Page 2 sur 3
Re: Coup de chaud
Publié : mar. 10 juin 2014 22:10
par idraulico
Entre le temp ou le voyant c est allumer et le temp ou la temperature a baisser il c est passer 2 a 3 mn
Re: Coup de chaud
Publié : dim. 15 juin 2014 20:40
par idraulico
Rdv demain matin je croise les doigts
Re: Coup de chaud
Publié : lun. 16 juin 2014 11:51
par idraulico
Voiture deposer et malgrer les bouchon lyonnais ce matin pas de chauffe tout fonctionne normalment plus de fumer
Re: Coup de chaud
Publié : lun. 16 juin 2014 13:54
par raph
Tant mieux! Tiens nous au courant.
Raph
Re: Coup de chaud
Publié : lun. 16 juin 2014 14:45
par Spica
Salut Idrau,
J'ai vu ton auto en passant chez Arnaud en fin de matinée.
A propos de ton coup de chauffe, j'imagine que si c'était une défaillance de ventilo tu t'en serais aperçu (l'absence du bruit caractéristique de son déclenchement/fonctionnement lorsque la t° s'élève anormalement et au besoin le constat visuel de (tourne t'y ou tourne t'y pas), capot ouvert, dans les mêmes circonstances.
Le contrôle de fonctionnement du calorstat peut être une piste intéressante (il y a très longtemps... j'avais un second calorstat que j'installais pour circuler l'été sur mon Autobianchi 70hp, c'était un calorstat sur lequel j'avais supprimé le ressort de dilatation et la membrane, pour un débit maxi. l'effet 'était radical).
Plus anecdotique, je te livre une vieille expérience sur une Montréal que je sortais juste d'une réfaction mécanique complète et qui chauffait aussitôt que je quittais la circulation urbaine (paradoxal ou presque). L'anomalie trouvait finalement sa cause dans la grosse durite (pourtant neuve) entre le radiateur et la pompe à eau, dont une couche du caoutchouc formant la paroi intérieure s'était décollée et formait un sorte de valve diminuant sensiblement le débit d'eau, d'autant plus que le régime augmentait.
A bientôt.
Re: Coup de chaud
Publié : lun. 16 juin 2014 14:58
par MASERALFA
Salut Spica,
Montreal? C'est de là que vient ton pseudo?
Re: Coup de chaud
Publié : lun. 16 juin 2014 15:16
par idraulico
Salut j aivue ta belle en passant cet apm et arnaud mais la mienne e. Chauffe pour controle cet apm et plus de trace de boue en ou rant le vase
Re: Coup de chaud
Publié : lun. 16 juin 2014 17:25
par idraulico
Verdict tomber debut de joint de culasse depart vendredi par camion chez campana en garantie
Re: Coup de chaud
Publié : lun. 16 juin 2014 20:25
par jpaat746
ohhhhhhhhhhhhhhhhhh putain pas de bole....heureusement que tu t ai arrêté a temps :roll: :roll: :roll:
Re: Coup de chaud
Publié : lun. 16 juin 2014 20:26
par idraulico
Meme pas on a fait 30 km a allure soutenue pour rentre avec claude
Re: Coup de chaud
Publié : mar. 17 juin 2014 10:04
par Spica
MASERALFA a écrit :Salut Spica,
Ma si,
Ha ragione l'iniezione sulla Montreal è fabbricata per la "Società Pompe Iniezione Cassani & Affini"
Ecco.
Re: Coup de chaud
Publié : mar. 17 juin 2014 11:36
par MASERALFA
J'ai beaucoup aimé travailler sur la pompe Spica...
Re: Coup de chaud
Publié : mar. 17 juin 2014 18:26
par idraulico
Depart demain matin par transport peter a un tarif tout a fait convenable et arriver en italie mardi ou mercredi au plus tard
Re: Coup de chaud
Publié : mer. 25 juin 2014 18:19
par idraulico
Voiture receptioner chez Campana plus qua attendre sniff
Re: Coup de chaud
Publié : lun. 30 juin 2014 19:30
par idraulico
Depose des 2 culasses demain et verdict mercredi ou jeudi sur la cause exact
Re: Coup de chaud
Publié : mar. 8 juil. 2014 10:12
par Vdue
Bonjour idraulico,
j'arrive de chez ARO et viens prendre des nouvelles de ton moteur.
En sais-tu d'avantage?
Re: Coup de chaud
Publié : mer. 9 juil. 2014 06:42
par idraulico
Salut un joint de culasse deffectueux il vas le remplacer en garantie et normalment le vehicule sera pret fin juillet
Re: Coup de chaud
Publié : mer. 9 juil. 2014 19:34
par Barth
bon, ben çà s'arrange ;)
Re: Coup de chaud
Publié : mer. 9 juil. 2014 20:53
par Christb
C'est une bonne nouvelle ;)
Re: Coup de chaud
Publié : mer. 9 juil. 2014 23:12
par Vdue
Merci,
as-tu reçu des explications techniques du pourquoi du comment?
