Page 2 sur 2
Re: Plus d'accélération sur une 2.24
Publié : mer. 22 oct. 2014 07:22
par bielside
Je penche plus pour un probleme elec et plus sur la piece 26 sur le schema ci dessous:
http://www.eurospares.co.uk/partTable.a ... B=26815&S=
De toute façon si elle est chez un garagiste le probleme devrait etre resolu.
Ma 222 avait les memes symptomes et c etait cette valve qui etait hs.
Publié : mer. 22 oct. 2014 12:55
par raph
Ça me fait penser au problème que j'avais rencontré il y a un peu plus d'un an.
J'étais parti sur les même piste que toi, mais sans succè. S'était finalement un relais qui commande une des bobines dans le compartiment moteur qui était HS.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=2058
Tiens nous au courant.
Raph
Publié : mer. 22 oct. 2014 22:12
par fred33
eh bien premier verdict. C'est donc bien l'allumage, les cylindres 1.2.3 ne fonctionne pas. Le doigt d'allumeur que j'ai changé en tout premier quand j'ai commencé à avoir le problème a grillé par surchauffe et à fondu à l'intérieur de l'axe. Il avait un manque d'isolation. c'est la partie basse du doigt qui allume ces cylindres. C'est la première pièce que j'ai changé parce que j'avais eu déjà un souci sur le précédent doigt
C'est bizarre, quand je l'ai acheté, j'avais déjà un problème de raté. On a changé ce doigt d'allumeur il y a 3 ans. C'est encore ce doigt que j'ai changé et qui encore viens de grillé suite à un défaut. On a remarqué que la fabrication de ces deux derniers qui ne sont pas des Magnetti marelli ne sont pas de même qualité que celui d'origine. Demain, l'électricien replace un d'origine en Magnetti marelli que j'ai et on va voir.
Il doit vérifier pourquoi ces deux derniers non pas tenu. A suivre ..........
Publié : jeu. 23 oct. 2014 20:32
par bielside
Bon c est plutot bien parti la reparation de cette panne.
Publié : ven. 24 oct. 2014 19:39
par fred33
Verdict final. c'était bien le doigt d'allumeur qui pose problème. Cette pièce que j'ai changé avait un défaut et a fondu dès les premiers kilomètre. Le précédent n'as tenu que 5000 Kms. Il était de la même fabrication. Je doit donc étudier pourquoi les neufs qui ne sont pas d'origine ne tiennes pas.
maintenant qu'elle est revenu en pleine forme, je vais bine voir la différence avec celui-là en montage origine Magnetti Marelli.
je pense que ce problème peut encore arriver chez d'autres.
Cordialement.
Publié : mar. 18 nov. 2014 23:07
par fred33
Voilà les dernières nouvelles. j'ai donc bien récupérer la voiture qui marche très bien et très fort.
résultat: c'est bien un défaut de doigt d'allumeur. C'est quand même bizarre car celui là aura tenu 15 Kms. Le précédent 5000 Kms.
Conclusion: faites attention quand vous achetez ces doigts d'allumeur en plastique blanc qui paraissent de qualité médiocre.
salutations
Publié : lun. 12 oct. 2015 09:08
par souardbenoit
fred33 a écrit :Bonjour,
salutations
Je confirme !
J'en ai eu un qui m'a fait une journee.
Et le dexielle marche moins bien sue celui d'origine qui fai deconner.
Ils sont blanc et pas terrible.
