FAIRE DOUBLE DES CLEFS 3200
Yermito
Re: FAIRE DOUBLE DES CLEFS 3200
Message par Yermito »
Merci Alain ET Franck.
Franck,je veux bien la référence de la matrice de clé, ça pourra mettre utile lorsque j'irai à la repro.
Gransport
Franck_65
Message par Franck_65 »
La référence de la matrice est SIP16. D'après le professionnel il s'agit d'une matrice de Mercedes. Il avait auparavant testé toutes les références pour Maserati mais sans succès.
L'encodage de la puce antidémarrage se réalise sans problème puisque le code n'est pas crypté sur ces générations de voitures m'a-t-il dit.
ça m'a coûté 74 € et n'a pris que quelques minutes : Tip-Top !
Et depuis ... ça roule !
Yermito
Franck_65 a écrit :La référence de la matrice est SIP16. D'après le professionnel il s'agit d'une matrice de Mercedes. Il avait auparavant testé toutes les références pour Maserati mais sans succès.
Super merci Franck, je vais tester comme ça.
Gransport
Franckyjohns
Message par Franckyjohns »
Bonsoir je suis intéressé j'ai la cle rouge mais une seule clé, pourriez vous me donner les liens pour acheter un boîtier avec le plip et eventuellement me dire à qui m'adresser pour faire programmer cette clé et le transpondeur du coup merci de vos réponses
Tu vas chez un clef minute qui fait une copie des codes et tu récupères une clef pour 100€ .C'est facile.
Franckyjohns
Ok mais le circuit interne et le plip de commande? Les cles minutes ne vendent que la partie métal pour la serrure , le circuit imprimé il faut l'acheter non?
Franckyjohns
Bonsoir oui ok pour la partie métal de la serrure pas de problème mais en ce qui concerne le circuit imprimé avec la puce et le plip de la commande d'ouverture
Tout est expliqué en page 1 sur ce sujet.
Franckyjohns
Franck , si tu la fais faire chez un cle minutes si je comprends bien tu auras la clé pour ouvrir par la serrure et la puce transpondeur code pour pouvoir démarrer mais pour la centralisation tu fais comment ? Maserati obligatoirement ou le clé minutes peut la faire aussi merci
Le Clé minute fait seulement la clef pour démarrer avec la puce transpondeur qu'il a copié .
Pour l'ouverture des portes centralisée le clé minute ne peut rien pour toi.
Franck_65
Franckyjohns a écrit :Franck , si tu la fais faire chez un cle minutes si je comprends bien tu auras la clé pour ouvrir par la serrure et la puce transpondeur code pour pouvoir démarrer mais pour la centralisation tu fais comment ? Maserati obligatoirement ou le clé minutes peut la faire aussi merci
En effet, il faut alors se passer de la télécommande et ouvrir les portes à l'ancienne. Il me semble que Gemini avait communiqué sur des télécommandes disponibles. Je voulais lui en parler au Luxembourg et le WE est passé trop vite ...
Il me semble bien qu'il y a un sujet "télécommande" sur le forum.
Oui..., et j'ai la flemme de re-re-chercher...
Une télécommande Méta externe est possible, c'est ce que j'ai sur ma deuxième clé.
Forchi
Message par Forchi »
Vue que vous êtes dans les télécommandes, est ce que c'est possible de piloter les rétros extérieurs avec la fermeture de la voiture :?: :?:
Demande à Cooldent, c’est lui le spécialiste, avec la seule 3200 au Mooooonde à avoir une ouverture du coffre télécommandée ;)
Cooldent
Message par Cooldent »
Plusieurs possibilités. Soit démontrer le boîtier d'alarme et l'envoyer en Angleterre pour qu'ils "récupèrent" les codes et les injectent dans des nouvelles télécommandes. Soit suivre le tuto relatif à ce sujet sur le forum où j'explique comment mettre un nouveau boîtier d'ouverture à distance. Solution 1: simple et onéreuse. Solution 2: plus funky et pas chère du tout
:D
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=7950
Franckyjohns
J'ai gardé le lien pour les télécommandes de Gemini , et je vais faire comme lui , je suis allé chez mon cordonnier il me prends 50 euros pour la cle et le transpondeur , j'ai rêvé pour une fois un prix de renault pour nos 3200.
Comment faites vous pour tester votre alarme , savoir si elle fonctionne, vous fermez a la télécommande et vous ouvrez a la cle?
Est ce un volumetrique ou périphérique et anti soulèvement..Merci les gars
Les trois.
Franckyjohns
Joeley, donc elle fait les trois ok pour tester mon alamre et ma sirène je fait comme dit ou tu as u e façon à toi merci
Tu peux casser un carreau, mais sinon comme tu dis c’est parfait. ;)
Le manuel d’atelier est dispo sur le site. Tout ce que je te dis vient de mon expérience sur la 3200, mais surtout de mes lectures... :roll:
Franckyjohns
salut a tous bon voila 6 mois d'attente pour la fameuse clé et Maserati ne veut pas me vendre de clé de rechange si je n'ai pas la carte code. La seule clé rouge ne sert a rien en fait Maserati ne la demande plus .
Ils veulent que je change tout le système boitier ecu , transpondeur, etc.
Ils sont gentil au tarif ou c'est mais le pire c'est que l'on ne peut plus acheter certaines pièces qu'ils exigent de changer, donc retour a la case départ.
Ces italiens sont vraiment très […], ils croient que l'on va voler des 3200 en reproduisant la clé que l'on a déjà, je vous jure.
Donc je vais voir avec le post de Gemini pour tout envoyer en Angleterre mais avec le brexit encore une rude bataille.
Il me reste la clé faite par mon cordonnier , mais si j'utilise le cle d'origine avec l'alarme, je peux ouvrir la portière démarrer, les warnings fonctionnent en permanence c'est balot quand même de rouler comme cela.
Oh fait je n'ai pas de sirène est elle incorporé dans l'unité qui est dans la voiture ou cela passe t il par le klaxon
Bonnes vacances les copains
Un adjectif a été retiré par la modération car n’ayant pas sa place sur ce forum
