Page 2 sur 2
Re: Fiche spyder biturbo Zagato 2.8l
Publié : mer. 28 août 2019 20:39
par Cedfred
identification des relais de la baie moteur (je n'ai pas trouvé l'info dans la doc
A = relais ventilateur gauche (coté conducteur)
B = relais ventilateur droit (coté passager) - NB, les 2 ventilateurs sont censés fonctionner ensemble et ils n'ont qu'une vitesse. Ils sont déclenchés par le capteur de température qui est sur le coté droit du radiateur.
C = relais de démarrage - s'il est HS, tout fonctionne correctement quand on met le contact (allumage du tableau de bord), par contre le démarreur ne tourne pas quand on l'actionne).
Reste à identifier les relais 1, 2, 3, 4, 5 - je n'ai pas regardé lequel est lequel...
Feux de route
Feux de croisement
Feux antibrouillard
Compresseur de clim
et ???
Publié : mer. 28 août 2019 20:53
par bay
Pour ma 2.24V j'ai :
Si cela peut t'aider
Publié : mer. 28 août 2019 21:16
par Chrismcfly
Alors si je reprends ton "codage" issu de la photo précédente:
1 => Feux de route
2 => Ventilateur 1 (radiateur moteur)
3 => Feux de croisement
4 => Ventilateur 2 (radiateur moteur)
5 => Vitres électriques Avants + marche arrière
A => Feux antibrouillard
B => Vitres électriques Arrières
C => Démarreur
Voilà voilà pour ma maigre contribution
Par contre, il semble y avoir une incohérence entre les infos de Bay et les miennes
(J'ai tiré mes infos
d'un schéma de 430, d'où l'écart peut être...)
Publié : mer. 28 août 2019 21:39
par Cedfred
Ben merci pour vos contributions... mais non ça ne colle pas, mon spyder n’a clairement pas la même configuration
Reste à savoir si c’est la configuration de mon spyder qui est unique ou si ça change en fonction du modèle.
Publié : mar. 28 juil. 2020 21:48
par nice44
Sur la mienne 2.24v :
1 route
2 codes
3 codes
4 anti brouillard
A ventilo conducteur
B ventilo passager
C démarrage
5 anti brouillard
Les A B C chez moi sont noirs Bosch 30A les autres 1 2 3 4 5 ont en plus un capot plastique avec un fusible baton mêm config que cedfred
Mias ou est le relais de clim ??
Publié : mer. 29 juil. 2020 09:30
par Tinker
Si je peux donner un conseil, remplacer tous les relais, Birdcage vends des modernes(c'est tous les mêmes) pour 30€ le lot ...
Publié : mer. 29 juil. 2020 11:01
par nice44
Tinker a écrit :Si je peux donner un conseil, remplacer tous les relais, Birdcage vends des modernes(c'est tous les mêmes) pour 30€ le lot ...
A quoi sert de remplacer un relais qui fonctionne ?
Par contre en avoir dans sa boite à gants en rab pourquoi pas
Ces relais on les trouve à 2€ chez AUTODOC et consort ça vaut rien vu comment c'est à l'intérieur donc même avec 9,95€ de port on est encore gagnant
Publié : mer. 29 juil. 2020 21:35
nice44 a écrit :Tinker a écrit :Si je peux donner un conseil, remplacer tous les relais, Birdcage vends des modernes(c'est tous les mêmes) pour 30€ le lot ...
Lesquels?
Publié : jeu. 30 juil. 2020 19:23
par Tinker
Ils ont 30, vu le prix dérisoire je les ai changé pour des modernes ... j'ai payé moins que 30€ il y avait des bougies aussi su la facture
Publié : jeu. 30 juil. 2020 19:46
par nice44
Konimino2 a écrit :nice44 a écrit :Tinker a écrit :Si je peux donner un conseil, remplacer tous les relais, Birdcage vends des modernes(c'est tous les mêmes) pour 30€ le lot ...
Lesquels?
ref : 0332014151 tu trouveras de nombreuses alternatives dont le moins cher est à 2€
Publié : jeu. 30 juil. 2020 19:47
par nice44
Tinker a écrit :nice44 a écrit :Tinker a écrit :Si je peux donner un conseil, remplacer tous les relais, Birdcage vends des modernes(c'est tous les mêmes) pour 30€ le lot ...
Ah oui avec 6 bougies en plus c'est plus la même histoire ça fausse le résultat
Publié : ven. 26 nov. 2021 23:11
par Cedfred
Publié : ven. 26 nov. 2021 23:58
Y a un plissé sur les appuis tete?
Publié : mar. 12 sept. 2023 17:53
par maseramo
Excellent ce clip. La chanteuse est douée (Agnese Conforti , nom de scène "in Arte Agnese"). Elle est née en 1994, après la Maserati du clip. Intéressante sociologiquement l'utilisation de la Biturbo Spyder, véritable piège à filles des "latin lovers" mâles des années 80, actuellement aux mains des jeunes femmes qui en ont marre des jeunes hommes immatures !
C'était parfois un peu plissé sur l'appui tête, surtout avec l'option full cuir.
Publié : mer. 13 sept. 2023 00:25
par CBi
Je retiens l'idée de la boule disco accrochée au rétroviseur
Publié : mer. 13 sept. 2023 11:17
Je pense pas que ce soit un 2,8, non?
Publié : mer. 13 sept. 2023 21:11
par maseramo
C'est un spyder série 1 ( lame couleur carrosserie sous les phares, calandre de série 1, donc moteur 2 litres ou 2.5 litres) mais avec des rétroviseurs de série 2 et un volant en bois que l'on a eu à la fin de la série 2 et pour la série 3 !!!
