problème odeur essence
fred33
Re: problème odeur essence
Message par fred33 »
BONJOUR.
donc voilà les deux essais que j'ai pu effectuer ce weekend.
1° J'ai bien roulé avec le bouchon sans joint et à moitié fermé pour laisser passer l'air. Résultat: des odeurs dans les virages. (survirage)
2°j'ai bien roulé avec le bouchon bien fermé et avec le bon joint épais bien serré. Résultat: plus du tout d'odeur ni dans les virages , ni après un arrêt brusque.
conclusion: sous réserve, il faut bien avoir le bouchon bien serré avec le joint épais en état dans le bouchon.
merci des conseils.
cordialement
Crystal
Message par Crystal »
Je reviens sur l'odeur d'essence sur ce post,j'ai pas de joint et surtout l'essence sort par la trappe de remplissage dans les virages.
Le joint peut se trouver ou?
Merci de votre aide!
fred33
salut crystal,
tu peux m'envoyer un MP, j'en ai en stock que j'ai fait fabriqué pour les biturbo.
Il est à placer au fond du bouchon à visser.
cordialement
