Page 2 sur 2
Re: problème odeur essence
Publié : lun. 3 oct. 2011 22:40
par fred33
BONJOUR.
donc voilà les deux essais que j'ai pu effectuer ce weekend.
1° J'ai bien roulé avec le bouchon sans joint et à moitié fermé pour laisser passer l'air. Résultat: des odeurs dans les virages. (survirage)
2°j'ai bien roulé avec le bouchon bien fermé et avec le bon joint épais bien serré. Résultat: plus du tout d'odeur ni dans les virages , ni après un arrêt brusque.
conclusion: sous réserve, il faut bien avoir le bouchon bien serré avec le joint épais en état dans le bouchon.
merci des conseils.
cordialement
Publié : dim. 23 oct. 2016 22:27
par Crystal
Je reviens sur l'odeur d'essence sur ce post,j'ai pas de joint et surtout l'essence sort par la trappe de remplissage dans les virages.
Le joint peut se trouver ou?
Merci de votre aide!
Publié : dim. 30 oct. 2016 23:53
par fred33
salut crystal,
tu peux m'envoyer un MP, j'en ai en stock que j'ai fait fabriqué pour les biturbo.
Il est à placer au fond du bouchon à visser.
cordialement
