Page 2 sur 4
Re: consommation 4200gt
Publié : ven. 17 févr. 2017 08:08
par Gt4200pat74
"C'est peut être la sonde de température d'eau qui est flinguée. Il faudrait brancher un boitier OBDII pour lire la tempe.
Ça doit puer la mort non ? Même au ralenti."
non, aucune odeur d'essence au ralenti, ni en roulant, j'ai même roulé la fenêtre ouverte pour entendre mieux le bruit...
J'appel mon garagiste dans la matinée, et je verrais ce qu'il en pense.
Ben sur le tableau de bord, la sonde de température fonctionne (enfin je pense) elle affiche en circulation normale, un peu moins de 90°C
Publié : ven. 17 févr. 2017 10:41
par Domi13
Effectivement ça peut venir de la sonde de température
Avec un mélange très riche, et donc une sur consommation
En revanche, si c'est le cas, l'aiguille de température devrait pas dépasser les 30 à 50 degrés.
Côté consommation sur ma 3200, si je pousse un peu, j'arrive très vite vers les 20l/100.
Dominique
3200GTA
Publié : sam. 18 févr. 2017 20:05
par BRAQUET
Je fais aussi dans les 14/15 l , le double d'une bagnole normale en gros
A ce stade là il devrait y avoir une forte odeur d'essence à l'échappement il me semble.
Henri.
Publié : dim. 19 févr. 2017 15:21
par alfitalia
pour moi , consommation moyenne entre 13 et 15 litres ville et route en fonction de la circulation et 11,5l en autoroute entre 140 et 150 km/h
normalement la voiture a chaud doit être entre 87/90°.
si tu a un soucis de temperature ? , avec 6/7° de moins du a un thermostat légèrement fatigué cela fait augmenter la consommation d'environ 15 a 20% environ .
Publié : lun. 20 févr. 2017 08:29
par Gt4200pat74
donc, j'ai refait le pleins ce weekend, un peu moins de 90€, l'ordinateur de bord, me calcul une autonomie de 350 km, je pris une photos, et vous la transmets, j'ai RDV au garage demain matin, pour un diagnostique.....
je vous ferais un retour
Publié : lun. 20 févr. 2017 10:05
par plm
Curieux que l'ordi indique des le départ une autonomie de 350, comme s'ils savait que ça allait faire plus de 20l/100.
Je suppose qu'au départ d'un plein, il doit indiquer qq chose comme 600, en partant du principe que ça va probablement faire une moyenne de 15, non?
Les autres 4200, ça vous met quoi comme autonomie prévisionnelle après un plein?
(sauf s'il se base sur la moyenne des dernières consos, et la ça veut dire qu'effectivement l'auto ne fait pas en dessous de 25)
PLM
Publié : lun. 20 févr. 2017 12:33
par alpa
BRAQUET a écrit :Je fais aussi dans les 14/15 l , le double d'une bagnole normale en gros
Ah bon ? Alors je n'ai que ma Mini 1000 qui est normale: 7.5L/100.
Publié : lun. 20 févr. 2017 12:36
par alpa
C'est tres bizarre. Est-ce que le niveau d'huile est correct ? As tu senti l'huile ? Parce que si ca consomme autant ca doit laver les cylindres et tu dois avoir plein d'essence dans l'huile.
Publié : lun. 20 févr. 2017 12:37
par alpa
Et sinon est-ce que tu passes les vitesses ou est-ce que tu restes tout le temps en 1ere ?
Publié : lun. 20 févr. 2017 14:55
par bay
Publié : lun. 20 févr. 2017 16:25
par patmaset
alpa a écrit :Et sinon est-ce que tu passes les vitesses ou est-ce que tu restes tout le temps en 1ere ?
j'allais arriver sur ca aussi pour detendre un peu
Publié : mar. 21 févr. 2017 07:59
par Gt4200pat74
plm a écrit :Curieux que l'ordi indique des le départ une autonomie de 350, comme s'ils savait que ça allait faire plus de 20l/100.
PLM
C'est vrai, je n'avait pas pensé que normalement il ne connait pas la consommation a venir.... bizarre
Faut que je refasse la photo, avec le flash, on voit pas l'ordi...
Publié : mar. 21 févr. 2017 08:03
par Gt4200pat74
tcintd a écrit :alpa a écrit :Et sinon est-ce que tu passes les vitesses ou est-ce que tu restes tout le temps en 1ere ?
Ben y a plusieurs vitesses ???
oui, les vitesses, j'ai meme fait 50km, en les passants toutes a 2000 tours !!! Dur dur, mais cela ne change rien a la conso.
3.5 km/L au lieu de 3.3 !!??
Publié : mar. 21 févr. 2017 09:35
par patmaset
Tu fais peut-être le 0 à 100 en 2 secondes, du coup tu as un moteur de veyron et la condo est normale
Publié : mar. 21 févr. 2017 10:23
par alpa
Bon et alors cette odeur de l'huile ? Ca sent quoi ? Quel est le niveau ?
En fait les choses sont assez simples: pour que l'ordi se rende compte de la conso il faut qu'on le lui dise. Et le seul moyen pour lui de le savoir c'est la quantite de petrole qu'il injecte. Comme ton moteur n'a pas pu double en cubage juste comme ca, soit t'as un v8 de 6L soit l'ordi pense qu'il faut injecter beaucoup. Et la seul raison pour cela c'est la temperature du moteur: d'ou etait ma question de la sonde de tempe. La tempe de l'air influe aussi mais pas autant. L'ordi pense que le moteur est froid.
Publié : mar. 21 févr. 2017 12:26
par dd63
Gt4200pat74 a écrit :donc, j'ai refait le pleins ce weekend, un peu moins de 90€, l'ordinateur de bord, me calcul une autonomie de 350 km, je pris une photos, et vous la transmets, j'ai RDV au garage demain matin, pour un diagnostique.....
Salut, faut peut être pas se fier à l'ODB.
90 €, ça fait moins de 60 L ,pour plus de 300 kms, t'es entre 15 et 20L/100.
Il faut calculer ta moyenne quand tu fais le plein avec les kms parcourus.
Pour l'autonomie l'ODB se base sur la moyenne des derniers kms
Publié : mar. 21 févr. 2017 13:37
par patmaset
Tu peux utiliser Spritmonitor pour calculer ta consommation
Publié : mar. 21 févr. 2017 14:05
par BRAQUET
Je pense que le plus simple est de faire une moyenne sur 3 ou 4 pleins et dans des conditions comparables.
Henri.
Publié : mar. 21 févr. 2017 17:32
par plm
Même sans se fier à L'ODB, faire 300 km avec un plein, c'est pas normal.
Parfois certaines réserves font 10-15 l, ça peut commencer à clignoter tôt.
Mais si on remet bien à zéro le journalier a chaque fois, c'est facile de calculer la vraie consommation après un plein...
Parfois c'est dans l'autre sens: sur une Punto, l'ODB m'indiquait une conso (instantanée+moyenne) d'environ 5 - 5,5l/100, quand dans
la réalité elle était plutôt proche des 7-8.. Avec un réservoir "moderne" de 45l, ça ne va pas si loin.
PLM
Publié : mer. 22 févr. 2017 12:21
par Gt4200pat74
Salut a tous,
donc je sort de chez Maserati,
et effectivement, j'avais un problème sur la position de papillon de carburation!
ils ont refait un réset avec mise a zéro de volets, et MIRACLE.... consommation toute a fait revenue normal !!!!
phot avant reglages et après !!!!
merci a tous pour vos conseils.
sportivement
