Page 2 sur 2
Re: Demontage garniture porte 3200
Publié : sam. 21 oct. 2017 09:57
par Gio
Salut un vrai pro de la Maserat
félicitations
Publié : sam. 21 oct. 2017 11:17
par malvin13
Quand on cherche pour demonter on fait souvent des degats autant avoir la marche a suivre ha ha
Publié : sam. 21 oct. 2017 11:30
par Gio
Oui c'est ce qui m'arrive à chaque fois ..suis maladroit
Merci pour le post
Publié : sam. 21 oct. 2017 13:00
par Cedfred
Super, merci pour les explications, j'ajoute le post sur la fiche 3200
Publié : jeu. 9 nov. 2017 00:13
par tuba30dan
bonsoir à tous!
merci pour ce tuto, ça m'a bien servi hier justement, bravo!
Dan
Publié : sam. 14 juil. 2018 18:22
Si un modérateur pouvait changer les .org en .cc des photos de ce post, ça serait sympa. Je dois démonter le plastique de la commande d'ouverture de porte qui colle.
Merci d'avance.
EDIT : En fait c'est pas urgent. Je suis en vacances, donc j'ai pas le temps...
Publié : dim. 22 juil. 2018 19:20
J'ai quand même commencé à démonter.
Petite précision. Pas la peine d'enlever la grille du petit haut parleur.
Le HP reste avec le morceau de garniture. Il faut juste le débrancher.
Par contre galère pour nettoyer le plastique collant de la coque de la poignée. De tous les produits cités sur internet, je préfère l'essence auto. Je vais faire tremper toute la nuit...
Publié : dim. 22 juil. 2018 19:24
Attention, pour le plastique de la coque, ce n'est pas comme les autres, une fois la peinture noire collante enlevée, le support est blanc (contrairement aux autres qui restent noir une fois débarrassés de la couche collante).
Autrement dit, si tu arrives à enlever le collant (l'alcool ménager marche parfaitement pour moi, dans tous les cas), tu vas te retrouver avec une coque blanche, me demande pas comment je sais
Publié : dim. 22 juil. 2018 19:36
par sebasto35
joeley a écrit :J'ai quand même commencé à démonter.
Salut Joël
Tu as des soucis avec les réglages capteurs de la vitre?
Pas glop pour ces plastiques poisseux; après renseignements chez Maserati Rennes, ils ont trouvé un procédé pour rénover tous les plastiques devenu collant par les UV et autres.
L'ensemble du traitement pour tous les plastiques avoisine les 200€ , du coups je pense que je vais leur apporter tout cela...
Seb
Publié : dim. 22 juil. 2018 19:43
Non non, pas de problème avec les vitres, c'est juste pour nettoyer les coques des poignées.
J'ai fait un test sur l'arrière en premier. Le plastique sur la mienne est bien noir dans la masse. Avec un coup de polish, ça va pas mal...
Mais merci pour la mise en garde. Au pire, un coup de bombe noir satiné doit faire l'affaire...
Publié : dim. 22 juil. 2018 20:00
Je crois avoir compris gemini pour la coque blanche.
Comme j'ai pris peur, je viens d'aller vérifier après 1 h dans l'essence. Je pense que le blanc dont tu parles est un couche d'accroche pour cette saloperie de peinture noire collante. Si tu continu à frotter, ça devient noir. Peut être que cette couche cache aussi les défauts de moulage du plastique...
Publié : dim. 22 juil. 2018 20:10
Bon, ben je te laisse pousser tes investigations jusqu'au bout, quand j'ai vu un peu de blanc apparaitre, "ça a légèrement" calmé mes ardeurs! Note que ce serait raccord avec la carrosserie, mais quand même
Publié : dim. 22 juil. 2018 23:55
par Gio
joeley a écrit :Je crois avoir compris gemini pour la coque blanche.
J’avais fait dégraisser avec de l’alcool et ensuite le carrossier avig repeint sans rien démonter le resultat et plus que correct..
Je n’aime pas faire démonter si pas nécessaire ..
Publié : dim. 22 juil. 2018 23:57
par Gio
sebasto35 a écrit :joeley a écrit :J'ai quand même commencé à démonter.
Salut Joël
Seb
Salut intéressant ton traitement ça peut toujours servir ..si tu as davantage d’informations..bcp de gens seront à l.écoute ciao
Publié : lun. 23 juil. 2018 00:46
gemini a écrit :Bon, ben je te laisse pousser tes investigations jusqu'au bout, quand j'ai vu un peu de blanc apparaitre, "ça a légèrement" calmé mes ardeurs! Note que ce serait raccord avec la carrosserie, mais quand même
J allais le dire... y en a qui se plaigne quand même...
Publié : lun. 23 juil. 2018 10:53
Bon !... Alors 12h dans l'essence et ce plastique commence à ramollir...(l'ongle marque).
Une heure ça va.
Brosse à dents + chiffon + essence (1h) la peinture collante est partie. Il reste du blanc (primaire ?) par endroit.
15 mn plus tard à frotter avec chiffon + essence. Le moulage a des défauts... Résultat passable..., même avec du polish.
Gio, ton carrossier a eu raison, ça va se finir en peinture (noir satiné). Par contre je ne vois pas comment peindre sans démonter.
Mieux même si pas parfait (la peinture me gave, et en plein soleil on voit bien les défauts). C'est de toute façon mieux qu'avant...
Je ne touche pas au bouton. A part les boutons du chauffage et le volet du cendrier qui ont déjà été nettoyés, tout le reste des plastiques est encore acceptable.
Je vais remonter...
Résultat quelques instants plus tard :
Peut être que le noir mate serait mieux, mais ça choque quand les boutons sont nettoyés et donc plus mate... Pas évident...
Si pour 200€ comme le dit sebasto35 tous les plastiques sont refait (et mieux que ce que j'ai fait), il ne faut pas hésiter. Sauf à tout démonter...
L'autre coté plus tard. J'ai des coupelles d'amortisseurs à changer sur une Clio. Deuxième panne (la première le capteur de PMH) en 200 000 km. Tout le reste d'origine sauf une distri + pompe à eau, quelques plaquettes, disques, batteries, etc... Même l'embrayage est d'origine...
Véhicule de 2001, comme ma 3200...
, et qui a aussi le dessus du tableau de bord collant...
Publié : lun. 23 juil. 2018 12:03
par Gio
Salut Jo
en fait il avait masqué le panneau de porte et peint avec un aérosol mais impératif noir mat ..cela masque les défauts ..
Après les plastiques n’avaient pas été décapés comme le tien non plus ..
