Page 2 sur 4
Re: Importation Maserati 3200GT japon
Publié : ven. 2 févr. 2018 17:43
par patmaset
Publié : ven. 2 févr. 2018 18:19
par Domi13
Fallait oser !!
Bravo
Dominique
3200GTA
Publié : ven. 2 févr. 2018 18:36
par William
J'aime les fous !
Publié : ven. 2 févr. 2018 19:01
par dd63
C'est un bon l'ami Konimino: 3 belles en moins d'un an. La classe
Tu fais pas les choses à moitié.
Toutes mes félicitations.
Publié : ven. 2 févr. 2018 22:46
Bah j avais commencé avec la 222 4v. Si un vendeur, mais en fait des vendeurs le font, pourquoi pas. En même temps, c est de la faute à .... qui a commencé. J avais bien lu le post qu il avait fait à fond. Lorsque l on se dit que de toute façon il y aura des problèmes et qu il faudra les régler, y a moins de stress. Et celle là, c est pour mon frère
Bref, c est l occasion de faire des choses ensembles.
Donc on l a mise sur le pont pour faire le point à chaud de ce qu il y a à faire.
Et comme attendu, il y a des choses à faire.
Et j ai donc besoin de vous, svp. Je fais plusieurs message avec photo.
Publié : ven. 2 févr. 2018 23:00
Tout d abord
J ai du jeu au deux roues arrières.
C est du, à droite, au soufflet qui est mange et qui vraisemblablement a flingue la rotule. Mais quand on manipule, c est très clair, le jeu est la.
Donc il faut changer. Je regarde chez eurospares et sur le schéma je ne vois pas la référence des bras de suspension.
Même chose pour le haut.
Publié : ven. 2 févr. 2018 23:03
par Gio
Salut
Content pour toi ! Que tout ce soit bien passé
Félicitations
Publié : ven. 2 févr. 2018 23:09
Fuite de liquide clim
J imagine qu il faut démonter, faire refaire?
Publié : ven. 2 févr. 2018 23:17
Je pense que le joint spi de l arbre est fatigue, fuite
Fuite sortie de boîte (auto)
Publié : ven. 2 févr. 2018 23:20
Des choses plus mineures, mais par exemple la tresse de masse est oxidee. Je n aimerai pas être en carafe au démarrage ( c est bon j ai donné la batterie était morte et je ne savais pas où était le. Coupe circuit heureusement que Gemini était online)
Publié : ven. 2 févr. 2018 23:30
Les protections de Connectique sont plutôt abîmées. C est comme ça aussi chez vous?
Voire même, ça se balade
Publié : sam. 3 févr. 2018 00:03
Pour le compresseur de clim, les manchons des connecteurs, et plein d’autre choses, tu trouveras des réponses dans la fiche 3200.
Regarde si le jeu dans le train ar n’est pas plutôt dans la rotule du tirant du triangle inférieur comme souvent.
Pour la fuite d’huile de boîte, il arrive souvent que les caches culbu fuient et de l’huile moteur descend au même endroit que sur ta photo.
Les triangles sont les pièces 6 et 8 sur la planche 59 d’Eurospares.
Si ça peut t’aider.
Publié : sam. 3 févr. 2018 09:07
Pour en revenir aux triangles, soit achat du triangle entier chez eurospares, soit uniquement les silent block (je l'ai fait, à l'arrière, il y a un tuto) ou la rotule (maserati ne vend pas cette pièce, préférant vendre le triangle entier, mais à nouveau, superformance les fournit).
Il y a l'outil pour les enlever: AV-TCA-BJ3200-4200 (mais à mon avis, avec une grosse douille c'est pareil)
Et la rotule en elle-même: TCA-BJ3200-4200
http://www.superformancemaserati.co.uk/ ... ub_50.html
Il se dit sur sportmaserati que c'est cette pièce-ci:
https://simplybearings.co.uk/shop/p1874 ... _info.html
Mais je ne garantis rien.
Publié : sam. 3 févr. 2018 09:09
Ah, en en fait, ChrisGS l'a fait sur son gransport, et avait fait un compte rendu sur le forum.
Donc voilà, une réparation pour une grosse vingtaine d'euro les deux cotés:
http://www.maseratitude.com/public_html ... =22&t=3543
Il commence à y avoir une fameuse base de connaissance éparpillée sur ce forum! J'espère que tout est bien sauvegardé
Publié : sam. 3 févr. 2018 11:15
Maseramo a bien raison d’écrire dans des livres en papier...
Tout ce qu’on écrit dans les forums disparaîtra un jour. Sans parler des photos hébergées qui disparaissent après quelques années...
C’est en tout cas ce qui se passe la plus part du temps.
Publié : sam. 3 févr. 2018 12:53
joeley a écrit :Maseramo a bien raison d’écrire dans des livres en papier...
C'est vrai.
Et même certains voyous comme photobucket décident du jour au lendemain de rendre les photos inaccessibles sauf à payer
Publié : sam. 3 févr. 2018 14:36
gemini a écrit :Pour en revenir aux triangles, soit achat du triangle entier chez eurospares, soit uniquement les silent block (je l'ai fait, à l'arrière, il y a un tuto) ou la rotule (maserati ne vend pas cette pièce, préférant vendre le triangle entier, mais à nouveau, superformance les fournit).
Tu penses que cette pièce ça bj 3200-4200
Rentre dans le coude du triangle?
Mais. Du coup ce n est pas débouchant comment on extrait? Et on remet?
Publié : sam. 3 févr. 2018 14:43
Maseralfa, c est les memes sur quattroporte où ils sont différents?
Publié : sam. 3 févr. 2018 17:38
La rotule que tu montres sur la première photo va dans la biellette. ici petit rond rouge :
A ma connaissance, la rotule de la deuxième photo (le gros rond ronge) ne se change pas.
Publié : sam. 3 févr. 2018 19:49
par MASERALFA
Sur les QP IV, le train arrière est spécifique et c’est plus ou moins le même que la Shamal, Il est donc différent.
D’ailleurs le train arrière tubulaire des Shamal, QPIV et ensuite Ghibli II phase 2, mérite à lui seul toute une étude à lui seul.
