Page 2 sur 2
Re: Boitier de liaison electrique habitacle/moteur
Publié : ven. 5 oct. 2012 20:58
par Toubab
Je continue de me faire ma propre doc du circuit électrique des Biturbo car j'ai beaucoup de mal à effectuer des dépannages avec la doc d'origine qui n'est pas très claire, je vous en fais donc profiter...
Voici un tableau de tous les fils qui sont connectés à la boite de Jonction N°42 (schéma ci dessus). Ce tableau indique les numéros des différentes "prises", numéros de leurs cosses, numéros des fils connectés à ces cosses, et couleur(s) de ces fils.
Notice :
Dans la colonne "N° fils", lorsqu'il y a deux numéros c'est qu'il y a deux fils sur cette cosse, ex : prise C30, cosse 34, fils 81/82
Les fils peuvent avoir deux couleurs, une couleur de base et un trait d'une autre couleur. ex : vert-noir (fils vert avec trait noir)
Lorsqu'il y a deux fils sur la même cosse et que ces fils ont deux couleurs c'est écrit de la manière suivante : ex : Prise C30, Cosse 34, fils 81/82, couleurs fils VERT-NOIR / BLEU-GRIS . Cela veut dire que le fils N°81 est VERT avec trait NOIR et le fils N°82 est BLEU avec trait GRIS, ces deux fils sont connectés à la cosse N°34 de la prise C30.
Tous les numéros de prise (C30), de cosses (34), de fils (81 et 82), correspondent aux numéros d'origine.
Je peux vous envoyer le fichier par E-mail en format PDF ou format Works sur simple demande par MP.
Publié : ven. 5 oct. 2012 21:24
par Toubab
Il ne me reste plus qu'a relier tous ces fils aux autres boitiers, accessoires, fusibles, relais......
Trop facile !!! :? :roll:
Publié : ven. 5 oct. 2012 22:34
par fab
oui les numéros des cosses des connecteurs sont illisibles, il faut à chaque fois une enquête policière pour déterminer le fil de la cosse (la cosse du fil), ça va quand il s'agit d'une ou 2 cosses plus c'est un travail de toubab ...
Publié : mar. 16 oct. 2012 22:31
par gege35
bonsoir ,j'ai voulu essayer de comprendre les schémas électrique pour ma 222 18 v peine perdue...; et se soir en regardant sur le forum j'ai qu'un petit génie ( Toubab ) avait fait un super boulot sur le sujet ,serait il possible de bénéficier de ses connaissances.
Publié : mer. 14 nov. 2012 13:34
par gege35
bonjour toubab, merci beaucoup pour les docs ,je vais pouvoir m’occuper pour les " jours avenirs" .pour mes petits pbs tout semble être rentré dans l'ordre ....surement un petit axé de fièvre .
Publié : lun. 20 mai 2019 09:50
Source Johan vits face book
Publié : lun. 20 mai 2019 16:03
par alpa
