Page 2 sur 3
Re: Achat valise avec logiciel officiel Maserati Ferrari
Publié : ven. 10 janv. 2020 18:22
par Storm
Je vais demander au vendeur le nom . A la base ça doit être approchant , celle ci a juste une mise à jour pour accéder aux module Ferrari Maserati. Les mises à jour modèles sont arrêtées à fin 2019. Donc toutes les dernières prods y sont.
Publié : ven. 10 janv. 2020 20:27
par Storm
Bon j’en sais donc plus. Effectivement ce n’est pas l’officielle (la vraie vaut dans les 10k € plus abonnement hors de prix, mais celle ci est donc uploadee et permet en gros:
Faire toutes les interventions sur la boite et embrayage (c’est le gros avantage)
Programmation des clés (a voir si sur la 4200 cela fonctionne )
Intervention sur les airbags
Interventions sur bobines injection etc.
Effacer les messages d’erreurs et voyants, je dois en oublier mais tant que je n’ai pas la valise sous les yeux...
Elle est régulièrement mise à jour.
Publié : ven. 10 janv. 2020 21:42
par Froggie
Bah oui, la vraie, c'est pas la même catégorie ;)
M'enfin si celle-là permet de faire suffisamment de choses pour 10 fois moins cher...
Publié : ven. 10 janv. 2020 21:45
par Storm
Avec le vrai logiciel... pas le même prix!
https://txsglobalstore.com/shop/profess ... agnostics/
Oui pour faire ce que l’on fait c’est déjà plus que largement suffisant !
Publié : ven. 17 janv. 2020 23:15
par Storm
J’ai reçu la bestiole! Vraiment très bonne impression le matériel fait très qualitatif , je vous montrerai un peu les menus , mais je n’ai encore que peu regardé !
Je n’ai encore moins connecté la valise à la voiture (je sais même pas où se cache la prise !)
Publié : ven. 17 janv. 2020 23:34
Il ne te reste plus qu à ouvrir un garage :Maze
Publié : sam. 18 janv. 2020 10:39
par Storm
Oula ! Faire un diag c’est bien savoir réparer c’est encore mieux et la... c’est pas mon cas! :D
Quelqu’un sait où se situe la prise diag sur 4200? :lol: Car avoir la valise c’est bien mais si je sais pas où la brancher.... :lol:
Publié : sam. 18 janv. 2020 10:55
par Froggie
Ah d'accord... :mrgreen:
Tu pourrais aussi t'acheter un 4 colonnes pour aller inspecter ta voiture :lol:
Bon, je plaisante ;)
Publié : sam. 18 janv. 2020 11:02
Sous le volant à droite. ;)
Pour le coup, ça ressemble très très très fort à une launch mini ;)
Publié : sam. 18 janv. 2020 11:22
par Storm
Oui la base c’est à peu près ça je crois, mais elle a en plus un upload avec les modèles Maserati Ferrari pour régler notamment la boite f1 (point de patinage, apprentissage etc etc). Reste plus qu’à apprendre à s’en servir !!! Après je l’ai acheté pour que mon mécano puisse accéder à la configuration car il sait faire mais sa valise n’est pas compatible (valise Alfa). Elle s’appelle ArtiMini de mémoire ;)
Publié : sam. 18 janv. 2020 11:25
par Storm
Froggie a écrit :Ah d'accord... :mrgreen:
J’y pense :lol: non je plaisante, je ne l’aurai pas acheté si j’avais trouvé un pro à côté de chez moi qui puisse lire la voiture. Là ce n’est pas le cas! Ça me permettra si une lambda ou autre chose basique comme ça vient à deconner de pouvoir faire Le diag et la faire dépanner sans avoir à faire 250bornes. C’est vraiment pour ça que j’ai acheté ça.
Publié : mer. 22 janv. 2020 15:40
par Storm
Bon j’ai testé vite fait la valise c’est compliqué quand on est pas de la partie lol
Elle me sort ces erreurs là
Alors que l’auto fonctionne bien et sans voyant . Du coup je comprends pas trop lol
Ça vous parle?
Publié : mer. 22 janv. 2020 15:43
Efface les codes (clear dtc), va rouler et regarde si ça revient.
Si ça ne revient pas , ce sont des anciennes erreurs qui sont mémorisées dans l'ecu (et qui y sont peut-être depuis 10 ans).
Ou pas
Publié : mer. 22 janv. 2020 15:46
par Storm
Ah en fait je vois que avec le moteur tournant les erreurs disparaissent!
Je vais essayer d’effacer l’airbag! Quand au skyhook c’est normal les suspensions sont de seconde monte en KV.
Usure enbrayage 28%!
Publié : mer. 22 janv. 2020 16:46
par Storm
Vous aviez raison j’ai roulé après avoir effacé et il n’y a bien que le skyhook qui est en défaut (normal car plus installé!) donc tout va bien!
Connaissez vous la différence sur la valise entre embrayage première version et seconde version car les deux sont testés, mais je ne comprend pas la différence! Sinon c’est vraiment bien fichu !
Publié : mer. 22 janv. 2020 16:49
par Storm
Je n’ai pas encore tout regardé c’est vraiment super pointu et surtout je ne toucherai pas à tout car on peut tout paramétrer sur la boite!
Publié : dim. 26 janv. 2020 19:25
par nicolas.quicksilver
Attention ça semble être une launch ou copie.
A savoir que seule les dernières versions ont une efficacité disons relative mais correcte sur le réglage de pis et lecture de TX d usure.
Les Mises a jour sont gratuites il me. Semble deux ans et après c est 700 usd.
Il existe des versions " pirates" sur alimachin qui marchent très bien pour 300 usd.
Publié : dim. 26 janv. 2020 19:30
Tu as une des dernières versions il semble.
C est la même que la version pirate.
Attention a faire joujou tu peux planter la boîte ! Tu auras l outil pour la remettre en route mais ça reste chiant !
La tu as les modules avec des DTC mais en sélectionnant le dit module tu peux connaître le DTC et son code ainsi que faire des tests d activation et lecture de paramètres de capteurs.
Publié : dim. 26 janv. 2020 21:49
par Storm
Hello! Oui la version c’est bien la dernière ! Pour les paramètres je me doute qu’on peut faire du mal quand on ne connaît pas, c’est pour ça que ce que je ne connais pas je ne touche pas! Je ne veux pas prendre de risques! :D Je regarderai un peu plus longuement quand j’aurai le temps toutes les possibilités, sans toutefois tout toucher!
Publié : lun. 27 janv. 2020 12:22
En tout état de cause tu as bien fait d investir dans cet outil .
Pour ta suspension as tu un voyant allumé au tableau de bord?
