Page 2 sur 2
Re: Maserati 4200 CC qui cale
Publié : sam. 8 févr. 2020 23:31
par Storm
J’ai trouvé les réf de ma batterie c’est une norauto (pas taper la mienne était morte de chez morte et j’ai pris la seule dispo ce jour là)
C’est une 70 ah , 640 a. C’est adapté selon vous?
Car concrètement je pense que cela vient soit d’un capteur moteur style pmh, soit batterie non adaptée. Et vu ce que me dis la valise je pencherai pour la seconde option, sans certitude cependant.
Publié : sam. 8 févr. 2020 23:59
par Storm
En prenant sur oscaro pour voir les batteries compatibles , je vois que toutes sont aux alentours de 740 A, quand la mienne est donné pour 640 ... selon vous ça peut avoir une influence? J’ai appelé le centre qui m’a dépanné pour la mienne , ils peuvent me la changer si c’est bien le soucis.
Publié : dim. 9 févr. 2020 00:05
Difficile à dire mais c'est bien possible que 640 soit trop juste.
Quand tu tires au démarrage, la tension doit descendre. Idem au ralenti avec les phares, l'alternateur ne sufiit peut-être pas pour débiter le courant nécessaire.
En plus, no name...
Maintenant, si elle est neuve, elle est peut-être suffisante.
Mais si ils proposent de te la changer, fais-le et ne mégote pas pour quelques dizaines d'euros! (moi, j'achète de la Varta Silver calcium sur le net, le top)
Publié : dim. 9 févr. 2020 00:18
par Storm
Ah mais je préfère la payer plus cher la batterie et avoir un truc de qualité c’est clair, là j’ai fait au mieux , j’avais été au plus proche sachant que si j’éteignais le moteur je ne démarrais plus! Donc je vais la faire changer en effet ne soucis est apparu juste après, la coïncidence est assez troublante . Si des membres peuvent regarder l’amperage de leur batterie, je suis prêt à parier que ils sont à plus de 640Amperes
Publié : dim. 9 févr. 2020 12:34
par Storm
Quoi qu’il en soit demain la voiture va à la révision , du coup je vais faire changer cette batterie par une plus puissante.
Publié : dim. 9 févr. 2020 21:15
par Storm
Help! Personne peut me dire lamperage de sa batterie ? Car elle va chez le docteur demain , si la batterie est trop faible je la fais changer !
Publié : dim. 9 févr. 2020 22:08
par JBdu49
La mienne est une 680 A ; 74 Ah
Publié : dim. 9 févr. 2020 22:31
par Storm
Merci ! Donc quand même plus donc! Bon dans le doute je vais faire changer la batterie, car ça m’étonnerai pas que cela vienne de la ...
J’ai remarqué sur la valise ce paramètre température ambiante (voiture froide, je n’ai pas essayé à chaud) à -48, normal selon vous ou peut être une sonde HS?
Publié : dim. 9 févr. 2020 22:49
Mets ta valoche à la benne, elle te prend trop la tête
Publié : dim. 9 févr. 2020 22:50
par Storm
Ça c’est clair !!!
Nan sérieux je sais pas si c’est normal ou pas comme paramètre .
Publié : dim. 9 févr. 2020 23:36
par Forzamaz
Froggie a écrit :Mets ta valoche à la benne, elle te prend trop la tête
+1
Publié : lun. 10 févr. 2020 00:37
par Storm
Je suis d’accord mais ça serait intéressant de savoir si ce paramètre est ok ou non
Publié : lun. 10 févr. 2020 08:21
par plm
AlfaMaserati a écrit :Merci ! Donc quand même plus donc! Bon dans le doute je vais faire changer la batterie, car ça m’étonnerai pas que cela vienne de la ...
Il nous manque un paramètre... Vis tu en Sibérie ou pas????
Publié : lun. 10 févr. 2020 14:07
par Storm
Justement non!
Publié : mar. 11 févr. 2020 18:25
par Storm
Bon je fais changer la batterie au lieu de 70 ah je passe à 77ah et au lieu de 640A je passe en 780A, là au moins la batterie tiendra le choc (Varta Silver)
Publié : mar. 11 févr. 2020 21:01
par Lionel
Trés bon choix
Publié : mar. 11 févr. 2020 21:44
par Storm
Yes! Plus qu’à la tester quand j’aurai récupéré la voiture de la révision !
Publié : mar. 11 févr. 2020 21:52
par ghibli30
Moins 48 ça va pas le faire. Faut régler ce problème.
Publié : mar. 11 févr. 2020 22:39
par Storm
Ce qui est étonnant c’est qu’elle tourne bien! Le mécano contrôle ça effectivement car soit c’est bien une sonde qui deconne soit c’est un bug entre voiture et valise . Quelle sonde peut être en cause ?
