Perte de puissance MQP V
Re: Perte de puissance MQP V
Explication intéressante sur Maserati Life.
D'après un contributeur = les "Suspension Control System" d'origine des premiers modèles QP5, GT et Cabrio (~2014) ne sont plus disponibles, car ils ont été remplacés par des unités redessinées (nouveau numéro de pièce), censées être plus fiables. Une différence fondamentale est qu' au lieu d’un ECU dédié et programmé spécifiquement pour chaque année-modèle-version de voiture (ce qui impose pour un remplacement de trouver exactement la même référence), la nouvelle unité est universelle et convient à tous les modèles, mais doit être impérativement configurée à l’aide de l’outil de diagnostic Maserati pour "matcher" la config du véhicule.
Donc je vais faire un tour en concession samedi et voir ce qu'ils en disent.
Suite de mes aventures = d'après la "valise" du concessionnaire, l' ECU ne pose pas problème mais il y a bien une erreur sur les Skyhook du train arrière = une paire commandée pour remplacement.
Dans l'intervalle, ils ont pu effacer le code d'erreur et la suspension a retrouvé sa souplesse.
