Page 2 sur 5
Re: Map Sensor PRT 06/00 3200GT
Publié : jeu. 22 oct. 2020 13:01
par Dom3200
Il y en a aussi une à 18 euros, je vais la commander pour la racing et je vous dirait si elle est ok.
Publié : sam. 31 oct. 2020 11:50
par ghibli30
Salut à tous,
Complément d'info: j'ai acheté des capteurs chinois, IVOK, genre 16€ pour voir. IVOK semble être un constructeur qui a pignon sur rue, un peu officiel, j'ai tenté.
Le capteur ressemble exactement à l'original.
Verdict des mesures, comparées à un Magneti Marelli original: idem (voir mesures dans ce post)
A 200 kPa (2 bars): 5V pour les deux, ce doit être la fin d'échelle, la valeur de 250 kPa étant probablement le max admissible, mais la mesure s'arrête forcément à 200 kPa puisque la tension max est atteinte à cette valeur (sur le Magneti et l'IVOK).
Pour moi ces capteurs sont bons pour le service, après tout ce n'est qu'un pont de Wheatstone (un réseau de résistances, dont l'une d'elles est constituée d'un matériau piézoélectrique sensible à la pression), rien qui ne soit à la portée d'un constructeur, fût-il chinois, il savent faire bien plus compliqué aujourd'hui.
Publié : sam. 31 oct. 2020 12:57
par joeley
Merci ghibli30. ;)
Je vais faire le fainéant... Aurais tu un lien direct ?
A ce prix là, je vais changer les miens... ;)
Publié : sam. 31 oct. 2020 14:06
par ghibli30
Le lien m'a l'air de prendre 3pages, mais sur le célèbre site de vente en ligne en 4 lettres, tu tapes dans "rechercher" exactement:
"2-5BAR-Turbo-MAP-Sensor" et tu vas tomber dessus dans la page qui s'affiche.
Bon we,
Patrice
Publié : sam. 31 oct. 2020 15:01
par joeley
Publié : sam. 31 oct. 2020 16:28
par Dom3200
Ou bien tu a le mien de fabrication Germano polonaise à 18 euro sur autodoc en tapant 7750716 (réf fiat). Je n ai pas testé les valeurs car je suis en ce moment clandestin au sud de la Loire :mrgreen:
Publié : sam. 31 oct. 2020 18:06
par ghibli30
joeley a écrit :Super. Je pense que c’est ça :
https://www.ebay.fr/itm/2-5BAR-Turbo-MA ... %3A2334524
C’est celui-ci.
Publié : sam. 31 oct. 2020 18:11
par Patrice@
IVOK au meilleur tarifs 14€ livraison gratuite ou 13.18 € commandé le 11/11 lors de la promo :D
https://fr.aliexpress.com/item/32849942 ... GXjSh&mp=1
je vais en commander 2 vue que l'on ne peux pas rouler c'est pas pressé
Publié : sam. 31 oct. 2020 18:27
par ghibli30
Vraiment le meilleur prix!!
Publié : sam. 31 oct. 2020 18:55
par joeley
Merci les Patrice's. ;)
2 commandés sur Ali pour 28.60€ en maintenance préventive. :D
Publié : sam. 31 oct. 2020 20:07
par Patrice@
28.00€ pour moi :D
Publié : mer. 18 nov. 2020 20:20
par Patrice@
J'ai reçu mes capteurs ils sont vraiment exactement comme ceux d'origines mise a pars l'étiquette !
il y a même le petit emplacement du logo magnéti marélli !
reste plus qu'a les monter et essayer.
Publié : mer. 18 nov. 2020 20:25
par joeley
Je viens de les monter tout à l'heure et je confirme que ça marche. ;)
Pour celui sur la baie de parebrise, il faut repercer un peu plus gros les fixations pour avoir du jeu car c'est pas exactement la même dimension que l'origine. Pour celui des turbos ça va.
Publié : jeu. 19 nov. 2020 11:58
par plm
joeley a écrit :Et paf !, sur le nez le capteur...
Tu nous diras. ;)
J'ai vu aussi une oreille et une épaule... :lol:
Le confinement n'entraîne pas une compréhension immédiate des délires de certains... :lol:
Nix comprendu....
Publié : jeu. 19 nov. 2020 12:01
par Dom3200
La photo ;) mais j avais mis du temps à comprendre :lol:
Publié : jeu. 19 nov. 2020 17:30
par joeley
Page 1
sebasto35 a écrit : Image
Sinon c'est à rien y comprendre... Déjà que c'est limite,... pour certains... :P :mrgreen:
T'inquiètes, moi aussi papy x 2, pour l'instant... :roll: Pffff !... Faut suivre... :lol:
Publié : ven. 20 nov. 2020 19:28
par Patrice@
joeley a écrit :Je viens de les monter tout à l'heure et je confirme que ça marche. ;)
Oui j'ai vue ça, mais celui d'origine est rentré en force c'est donc bien les vis du support qui ne sont pas dans l'axe...
Celui des turbo ...pourquoi ont ils mis le petit tuyau aussi court !? 10cm de plus et c'était impec.
je conseil a ceux qui veulent les changer de démonter les supports c'est bien plus pratique celui des turbo démonter le tuyau de l'autre côté et ça ira mieux.
Publié : ven. 20 nov. 2020 19:41
par Patrice@
Dom3200 a écrit :La photo ;) mais j avais mis du temps à comprendre :lol:
idem pour moi je viens de comprendre :D
Publié : ven. 20 nov. 2020 20:00
par Patrice@
Demain je m'attaque à la sirène d'alarme qui reste muette, l'alarme à l'air de fonctionner mais mon assureur ne m'assurant pas à 100% en cas de vol c'est embêtant...
J'en ai trouvé une META qui normalement n'est pas compatible ...!? :lol: mais sur la doc de la sirène il est est bien indiqué"compatible avec toutes les centrales aux norme Française qui possède le comptage des cycles de déclenchement"
Peut être Marqué non compatible parce que pas de connecteur ???
Je pense qu'il faut juste retrouver l'ordre des 4 fils à brancher avec un contrôleur ça doit pouvoir se faire...
Je vous dirais si ça marche ou si tout à cramé :D
Publié : ven. 20 nov. 2020 20:32
par joeley
Patrice@ a écrit : je conseil a ceux qui veulent les changer de démonter les supports c'est bien plus pratique
Je ne vois pas comment on peut faire autrement. ;)
Effectivement un support n'a pas (d'origine) les vis dans l'axe. Selon ma formule préférée, encore un stagiaire chez Maserati. :D
Pour ta sirène, même si la mienne marche (encore) je suis ça avec intérêt. :) :)
