Publié : ven. 20 nov. 2020 02:34
On attaque l'enlèvement des panneaux recouvrant les ouvrants: hayon AR et portières.
Etape nécessaire à faire rapidement pour pouvoir peindre séparément et complètement ces pièces de carrosserie séparément de la caisse.
Heureusement, j'ai commandé tout un ensemble de revêtements neufs qui incluent parfois du hardware, mais certaines pièces métalliques autour des quelles doit être tendu le vinyle doivent être récupérées.
Il va falloir procéder soigneusement pour bien repérer les systèmes de fixation, ne pas trop abîmer ou perdre de pièces.
On commence par le hayon.
Il est recouvert par du vinyle tendu sur panneau en ... carton fort
, en principe tenu par des agrafes métalliques insérées dans des trous d'une tôle en surépaisseur du hayon.
On voit dans la partie haute que le carton a vieilli et s'est racorni.
Il faut d'abord enlever l'accastillage (serrure, tige de maintien).
Ensuite on dégrafe soigneusement le panneau et on découvre des dizaines de clips métalliques.
Je les récupère tous par précaution, même s'ils sont parfois en piètre état.
Je m'aperçois vite qu'il est impossible d'enlever le panneau inférieur sans enlever le vitrage du hayon AR, opération que je compte pas faire moi-même, opération délicate et je dois de toutes façons pouvoir rouler jusqu'à chez Valenti, je dois laisser au moins le parebrise et le vitrage de hayon.
Je découpe donc le vinyle, pour pouvoir dégager le métal:
Au passage, vous voyez que c'est difficile de préserver l'intégrité du panneau, certains clips (tous ne sont pas du même modèle
) passant à travers et/ou le carton ne résistant pas. Heureusement qu'il y en aura un nouveau!
Même opération pour la partie supérieure.
Je constate vite que la partie cartonnée sera irrécupérable.
D'origine c'était une pièce en "papier cartonné" mise en forme (par collage et chauffage), assez fragile.
Sur ma voiture elle était déjà en plusieurs morceaux, peut-être déjà changée précédemment:
Heureusement que la pièce en vinyle neuve qui va la remplacer est déjà livrée collée sur un support plastique préformé car sinon il paraît que c'est la galère à coller soi-même!
