Page 2 sur 3
Re: Nouveau membre
Publié : lun. 30 nov. 2020 19:26
par joeley
Non, la clé rouge sert à Maserati pour te refaire une clé noir.
Ta batterie neuve peut être déchargée si pas de chargeur de maintien.
Re: Nouveau membre
Publié : lun. 30 nov. 2020 19:28
par Franck_65
La clef rouge est utilisée en concession pour en programmer une nouvelle.
A savoir que tu peux aussi te rendre chez un clef express. Ils sont équipés pour reproduire la clef bien entendu, mais plus intéressant, le code du transpondeur n'étant pas chiffré, ils peuvent le copier et l'enregistrer dans la nouvelle. Si besoin, j'avais relevé la référence de la matrice.
Franck
Re: Nouveau membre
Publié : lun. 30 nov. 2020 19:31
Tu as la clé rouge?
Capteurs de position, tu as bien remis en bonne place?
Voire tu les as changes?
Re: Nouveau membre
Publié : lun. 30 nov. 2020 19:44
par Franckyjohns
désole j'étais parti préparer des croques Mr pour les gosses, après la grosse révision et le remplacement kit distribution, je me suis servi de la voiture une dizaine de fois , je précise, lors du test de la ventouse, la voiture a calé instantanément mais au redémarrage c'est vraie qu'elle s'est mis a boiter et me l'a refait a chaque démarrage par la suite 3 fois d'affile, j'ai remarqué aussi que ma vitre passager était restée entre ouverte, porte mal fermée? ou erreur lors de sa remontée?.
J'ai mis ma batterie en charge je réessaierai demain, la soirée plus la nuit a charger devrait être suffisant.
. Bon ce qui m'embête c'est qu'elle est sous bâche dehors et j'aime pas trop laisser un chargeur dans le coffre et la batterie chargée comme ca ,mais pas le choix.
Je vais essayer de démonter l'arrivée d'essence demain pour vérifiez si la pompe tourne bien, moins galère que de tout démonter derrière pour accéder a la pompe
Re: Nouveau membre
Publié : lun. 30 nov. 2020 19:45
par Franckyjohns
je vais mettre mon chargeur de maintien de moto dessus , car désactivez au coupe circuit oblige a regler l'heure a chaque fois et reprogrammer les stations radio, c'est chi...
Re: Nouveau membre
Publié : lun. 30 nov. 2020 19:49
par Franckyjohns
Franck 65 même prénom c'est marrant , le code de la cle que tu avais c'est bien B365 .
Au fait je suis sur bordeaux et oui un doryphore
Re: Nouveau membre
Publié : lun. 30 nov. 2020 20:48
par Gianni
Ah, super, un bordelais de plus avec une 3200
Bon, tu nous diras si la nuit a porté conseil à ton auto !
Re: Nouveau membre
Publié : lun. 30 nov. 2020 20:55
par Franck_65
Franckyjohns a écrit :Franck 65 même prénom c'est marrant , le code de la cle que tu avais c'est bien B365 .
Je n'ai pas comptabilisé mais nous sommes de nombreux propriétaires de 3200 nommés Franck. Va comprendre ...
Pour la clé, c'est SIP16. Référence qui m'avais été donnée à l'époque
Re: Nouveau membre
Publié : lun. 30 nov. 2020 22:31
par Franckyjohns
Ok merci des quelle,d3marre ou d3main je vais voir ça si mon cle minute peut le faire
Re: Nouveau membre
Publié : lun. 30 nov. 2020 22:45
par Franck_65
Ta 3200 est sur la carte
Y’a déjà du beau monde autour de Bordeaux
Re: Nouveau membre
Publié : mar. 1 déc. 2020 08:41
par cureghem
merci pour le "beau monde"
Bienvenue Franckyjohns
Re: Nouveau membre
Publié : mar. 1 déc. 2020 08:47
par cureghem
on a un mécano dans le coin qui touche bien sa bille comme on dit.
N'hésites pas à nous envoyer un mp à moi ou à gianni pour qu'on te donne ses coordonnées
Re: Nouveau membre
Publié : mar. 1 déc. 2020 11:15
par Gianni
Oui, je confirme
Re: Nouveau membre
Publié : mar. 1 déc. 2020 13:14
par Franckyjohns
Hello je suis preneur pour le garagiste ben connais déjà un sur villenave d'ornon Alain de Sousa
Re: Nouveau membre
Publié : mar. 1 déc. 2020 14:53
par cureghem
MP
Re: Nouveau membre
Publié : mar. 1 déc. 2020 17:08
par plm
Juste une doléance bien modeste... si vous pouviez éviter de tous prendre un pseudo "Franck3200"
Ca arrangerait tous les zôtres.....
Même si on sait que sur ce forum de branques, y'en a qui n'hésitent pas à changer brutalement de pseudo, jetant le doute et
l'incompréhension sur les autres membres qui ne savent plus ou donner le la tête, ni qui est qui, ni quiestou, ni quivaou, ni quoi
ni qu'est-ce...
Désolé de pourrir un peu le post, mais il fallait que ce soit dit.....
Re: Nouveau membre
Publié : mar. 1 déc. 2020 18:33
par Franck_65
ni qu'est-ce...
C’est parse qu’il s’agit de Bordelais que tu dits ça ?
Re: Nouveau membre
Publié : mar. 1 déc. 2020 23:11
par Gianni
Je vois pas de quoi tu parles. Tiens ça me fait penser que ça fait un bout de temps que j’ai pas changé de pseudo
Re: Nouveau membre
Publié : mer. 2 déc. 2020 08:41
par plm
Oui, d'ailleurs il faut que je reprenne mes Médocs... contre la tension.. quoique...
Re: Nouveau membre
Publié : mer. 2 déc. 2020 09:20
par Froggie
Un petit conseil quand on recharge dehors (pour les risques de pluie).
Bien faire attention que le branchement électrique de connexion du chargeur sur un câble de rallonge ne soit pas laissé exposé aux intempéries: s'il pleut des cordes et que cette connexion ne soit pas bien étanche, il y a risque de faire disjoncter.
Perso, je mets la connexion sous la voiture et convenablement surélevée.
