[4200 GT] Réparation/Remplacement de l'horloge
- FinkBrau
Re: [4200 GT] Réparation/Remplacement de l'horloge
Tu as testé d'alimenter l'entrée 2 en 12V pour voir si la lumière fonctionne ? Car effectivement le rendu risque de ne pas être terrible avec une autre LED, et ça serait dommage si celle d'origine fonctionne encore.
syntiz
Oui, j'ai testé de mettre du 12V sur l'entrée 2. Résultat : non seulement la lumière ne s'allume pas, mais l'horloge ne tourne plus. Dès que je retire le 12V de l'entrée 2, l'horloge repart.
- nicolas.quicksilver
c'est pourtant celle d'origine de la voiture, je ne l'ai jamais remplacée. Dailleurs je n'avais pas fait attention qu'elle ne marchait pas puisque je coupais la batterie au coupe circuit . beau demontage en tout cas !
http://www.ncmotorparts.com
si tu penses que le cablage n'est pas le bon par rapport a l'horloge, pourquoi ne pas inverser les fils dans le prise ?syntiz a écrit :Après plusieurs tests sur l'horloge, il s'avère que le cablage fourni n'est pas celui attendu. L'horloge fonctionne correctement (avec le bouton pour la mise à l'heure) lorsque la masse est en position 4 et le 12V en position 3. Pour la lumière par contre ça ne fonctionne pas. Mais je pense que ça devrait être en position 2.
Voici un schéma de la prise d'alimentation dans la voiture: en haut ce qui est câblé, et en bas ce qui est attendu par l'horloge.
Ce que j'imagine, c'est que ce n'est pas l'horloge d'origine. Sans doute un des anciens proprio qui a commandé une horloge en pensant qu'elles étaient toute câblées de la même façon. Mais ce n'est apparemment pas le cas. C'est d'ailleurs ce mauvais branchement qui a peut-être grillé la lumière.
Pour réparer la lumière, impossible de retrouver l'espèce de feuille. Je pense donc adapter une LED 12V mais j'ai peur que le rendu ne soit pas homogène (genre un gros point lumineux au niveau de la LED). Avez vous des idées sur le type de LED qui conviendrait le mieux?
syntiz
Oui, c'est ce que je vais faire. Mais avant je suis sur une piste pour réparer le rétro-éclairage. Je posterai dès que j'avance dessus
syntiz
Ça y est, j'ai réparé l'horloge!
Comme expliqué plus haut, le câblage n'était pas bon, j'ai donc juste eu besoin de remettre la masse et le plus au bon endroit pour que l'horloge tourne à nouveau. Pour l'éclairage par contre, la "feuille" de réto-éclairage était grillée. Impossible de retrouver cette pièce. Donc je l'ai supprimé et remplacé par une LED 12V acheté sur Amazon. Par contre il a fallut changer un peu le cablâge. Mais au final tout fonctionne: heure et rétro-éclairage. C'est quand même mieux car l'horloge, c'est un des détails que je préfère sur les Maserati
Super montage.
