D'après ta vidéo, le jeu est plutôt latéral par rapport à l'axe.
Comment compenses-tu ce jeu avec une rondelle qui joue sur le calage longitudinal?
bruit ventilateur d'habitacle Ghibli 2
- souardbenoit
Re: bruit ventilateur d'habitacle Ghibli 2
oui exactement !!!Froggie a écrit :D'après ta vidéo, le jeu est plutôt latéral par rapport à l'axe.
l'axe est avec les coussinets aux extrémité en forme conique. et quand il n'y a pas assez de pression exercé par les ressorts, ça crée un jeux.
la rondelle vas compensé..
je vais faire une autre video..
- souardbenoit
J'ai fini la rondelle pour le moteur de ventilo
https://youtu.be/zi1Kb81Eypg
je suis au remontage après avoir tout nettoyer et changer les mousses...
- masera'Tib
bonjour Benoît
beau demontage
as tu pu identifier l'origine du bruit du coup ?
en écoutant la 1iere vidéo j ai pensé aux charbons hs
puis avec la 2 ieme roulement dr l arbre rotor celui où tu trouve du jeu.
la rondelle est efficace ?
beau demontage
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
- souardbenoit
oui pareil que toi !
alors oui c'est le jeux créé par l'usure qui a fait du bruit, une partie c'est les palles qui touche le plastique et l'autre c'est l'axe lui même qui bouge dans son emplacement conique.
Le problème est bien réglé !
plus de bruit..
la rondelle est bien mais j'ai quand même dû la faire sur mesure.. elle était trop épaisse, je l'ai diminué de 0.1 mm pour qu'il y es un jeux minimum, et aussi pour que ça tourne bien.
plus de bruit..
- souardbenoit
Astucieux, ton montage.
Merci du retour, et du schéma!
- Dom3200
Merci pour tes explications et schéma précieux pour beaucoup.
Et bien, sacré boulot j'imagine d'enlever tout le bloc.
Vidange du LDR obligatoire je suppose?
Chapeau en tout cas, et merci pour les vidéos, on comprend beaucoup mieux le soucis.
