Page 2 sur 2
Re: bruit ventilateur d'habitacle Ghibli 2
Publié : sam. 3 avr. 2021 17:10
D'après ta vidéo, le jeu est plutôt latéral par rapport à l'axe.
Comment compenses-tu ce jeu avec une rondelle qui joue sur le calage longitudinal?
Publié : dim. 4 avr. 2021 10:37
par souardbenoit
Froggie a écrit :D'après ta vidéo, le jeu est plutôt latéral par rapport à l'axe.
oui exactement !!!
l'axe est avec les coussinets aux extrémité en forme conique. et quand il n'y a pas assez de pression exercé par les ressorts, ça crée un jeux.
la rondelle vas compensé..
je vais faire une autre video..
Publié : lun. 5 avr. 2021 16:06
par souardbenoit
J'ai fini la rondelle pour le moteur de ventilo
:arrow: :arrow: :arrow: https://youtu.be/zi1Kb81Eypg :Maze
je suis au remontage après avoir tout nettoyer et changer les mousses...
Publié : mar. 6 avr. 2021 19:52
par masera'Tib
bonjour Benoît
beau demontage
as tu pu identifier l'origine du bruit du coup ?
en écoutant la 1iere vidéo j ai pensé aux charbons hs
puis avec la 2 ieme roulement dr l arbre rotor celui où tu trouve du jeu.
la rondelle est efficace ?
:Maze
Publié : mer. 7 avr. 2021 09:22
par souardbenoit
oui pareil que toi !
alors oui c'est le jeux créé par l'usure qui a fait du bruit, une partie c'est les palles qui touche le plastique et l'autre c'est l'axe lui même qui bouge dans son emplacement conique.
Le problème est bien réglé ! 8-)
plus de bruit..
la rondelle est bien mais j'ai quand même dû la faire sur mesure.. elle était trop épaisse, je l'ai diminué de 0.1 mm pour qu'il y es un jeux minimum, et aussi pour que ça tourne bien.
Publié : mer. 7 avr. 2021 10:02
par souardbenoit
ImageIMG_5782 (1) by benoit souard, sur Flickr[/url]
Publié : mer. 7 avr. 2021 10:10
Astucieux, ton montage.
Merci du retour, et du schéma!
Publié : mer. 7 avr. 2021 13:35
par Dom3200
Merci pour tes explications et schéma précieux pour beaucoup.
Publié : jeu. 8 avr. 2021 19:50
Et bien, sacré boulot j'imagine d'enlever tout le bloc. :shock:
Vidange du LDR obligatoire je suppose?
Chapeau en tout cas, et merci pour les vidéos, on comprend beaucoup mieux le soucis. :D
