Page 11 sur 19
Re: 331B204R comme Racing
Publié : jeu. 23 août 2018 13:45
par MASERALFA
Cette durite est la prise de pression dans l'admission pour "normalement" ajuster l'avance en fonction de la pression des turbos.
Publié : jeu. 23 août 2018 15:00
par Cedfred
Ah ok... c'est le boitier d'allumage pas le calculateur!
... j'avais pas fait attention, mais effectivement, l'eprom d'Alpa se met dans le boitier d'allumage et pas de le calculateur...
Publié : jeu. 23 août 2018 23:44
par Dom3200
heuuu faut que je revise alors l eprom n est pas dans ce boitier ? Mon point etait surtout que mettre mes gros doigts pour arracher l eprom
je ne suis pas informaticien mais il y a des precautions a prendre non ? Il n y a pas une legende comme quoi quand on touche une eprom il faut des gants antistatiques, combinaison nbc et tout et tout
Publié : ven. 24 août 2018 07:56
par dd63
Publié : dim. 26 août 2018 20:22
par Dom3200
Oui j avais oublie ce sujet plus complet que celui ennanglais... mon BTIM est en production
Ca y est j ai une vraie racing : j ai monte la valve porsche aujourdhui et tous les cv sont apparus comme par miracle
un vrai avion meme en etant raisonnable. Tres content
Publié : dim. 26 août 2018 20:48
par Cedfred
Ah ben bravo!
Quand tu veux pour faire un tour
Publié : lun. 27 août 2018 20:56
par Dom3200
En ce moment chaque jour un nouveau travail (en attendant la vraie rentree
) j ai ouvert le levier de vitesse.
Il y a un tas de merde collante. Ca doit bien etre de la graisse a ce niveau non ? Y compris le long de la barre ? Ce que je ne comprend pas c est qu il semble ne rien avoir d autre que labpetite rotule au bout pour tenir le levier. Pas meme un guide pour l empecher de tourner le long de l axe c est normal ? Merci pour vos avis !
Publié : lun. 27 août 2018 22:52
par MASERALFA
Malheureusement pour toi, la partie alu s’est désolidarisée de l’acier du levier de vitesse, ça arrive souvent sur les tringleries de BV Getrag
Tu nettoies le tout et ensuite tu recolles avec de la colle polyuréthane type cartouche Sikaflex
Publié : lun. 27 août 2018 23:35
par Dom3200
Merci Maseralfa ! Je n aurais pas pense au sikaflex ca tombe bien j en ai plein ma cave
+ de la graisse sur la rotule en bas apres nettoyage j imagine. Et rien le long de la tige ou sika aussi ?
Publié : ven. 31 août 2018 13:45
par MASERALFA
Excuses moi, je n'avais pas vu ta réponse. Pour la rotule pivot, enlever cette vieille graisse avec du nettoyant frein et graisser avec de la neuve. Tu peux mettre du Sika sur toute la surface d'emmanchement. Ca évite les vibrations
Publié : ven. 31 août 2018 16:32
par Dom3200
C est fait ! Mais j en ai sue toute une soiree en m y reprenant a plusieurs reprises : pas assez de sika d abord puis peur d en mettre trop et que ca aille dans la graisse, remonter tout ca sans en mettre partout et remoiter le soufflet en cahoutchouc pfff... le montage est quand meme leger d origine je trouve avec le tube en alu bien plus large que celui en acier, donc il faut le remplir de colle... je me demande si ce n est pas un stagiaire qui s etait occupe de ce design
bon tout est remonte et je pense que c est bien
Publié : ven. 4 janv. 2019 11:10
par Dom3200
Publié : ven. 4 janv. 2019 11:17
par Dom3200
Et Monthery ou elle a copine avec la Racing de Raph, voisine d usine de quelques dizaines de numeros 27 ans plus tot
Publié : ven. 4 janv. 2019 12:14
Du coup, il faut réserver fin aout pour Francfort
Publié : sam. 5 janv. 2019 00:38
par Cedfred
Superbe cette Racing... et encore bravo pour le sauvetage !
Publié : sam. 5 janv. 2019 01:15
par Dom3200
J ai ete bien entoure
donc bravo a Quentin pour son travail
Publié : sam. 20 avr. 2019 19:43
par Dom3200
Publié : sam. 20 avr. 2019 20:11
Resserrage des culasses ?
Publié : sam. 20 avr. 2019 20:36
par Dom3200
Ben oui apres la reconstruction du moteur c est conseille je crois. J avais fait pres de 5000 km et le serrage avait visiblement bouge.. Sur la 3200 pas de resserage mais serrage a 12kg au lieu de 10. Sur la racing comme c est relativement accessible, resserage.
Publié : sam. 20 avr. 2019 20:52
J'avais oublié pour le moteur tout neuf. Désolé.
