Page 11 sur 14
Re: BTIM: Systeme de diagnostic d'allumage des biturbo
Publié : lun. 7 juin 2021 14:35
Tu prends 7400? :shock:
Publié : lun. 7 juin 2021 15:14
par FinkBrau
Froggie a écrit :Tu prends 7400? :shock:
Avec une main sur le volant et une main sur le téléphone, donc au rupteur, dans ces eaux là oui. Il est donné pour 7100 t/min sur le manuel utilisateur donc à la précision du tachymètre près on y est...
Publié : lun. 7 juin 2021 15:49
par alpa
La tachymetre precis tu l'as sur le BTIM.
D'apres ton mano ca plafonnerait a 1.1 bars (t'es dans la case 1-1.2 bars), les indications du BTIM semblent exagérées.
Publié : lun. 7 juin 2021 15:53
par FinkBrau
alpa a écrit :La tachymetre precis tu l'as sur le BTIM.
Oui mais là je surveillais le manomètre en roulant à 140 sur une départementale, tout en filmant. J'étais au max des choses que je peux faire en même temps :lol:
Publié : lun. 7 juin 2021 16:09
par alpa
D'apres le code du boitier d'injection sur les Ghibli 2.0 entre 7200 et 7400 t'as le "soft rev limit" : ca coupe l'injection un cycle sur deux. Au dessus des 7400 c'est du "hard" : ca coupe completement.
Le pire c'est que sur les Ghibli 2.0 l'injection n'est pas mappee au dessus des 6500tr, c'est de l'approximation lineaire je pense (le code est pourri). Sur les autres ca s'arrete a 6000tr.
Publié : lun. 7 juin 2021 16:28
par FinkBrau
alpa a écrit :D'apres le code du boitier d'injection sur les Ghibli 2.0 entre 7200 et 7400 t'as le "soft rev limit" : ca coupe l'injection un cycle sur deux. Au dessus des 7400 c'est du "hard" : ca coupe completement.
Après la puissance max est aux alentours de 6500 il me semble, d'ailleurs sur la vidéo où je filme le BTIM c'est à peu près à 6500 tours que je change de rapport "naturellement".
Les italiens ont dû se dire que c'était pas la peine de s'emmerder à mapper au-delà :mrgreen:
Publié : jeu. 5 août 2021 19:23
par FinkBrau
Bizarrerie au niveau de l’affichage du cliquetis depuis peu :
youtu.be/f0sXjqucy3M
Je dois m’inquiéter ?
Publié : ven. 6 août 2021 16:28
par Maserati2.24v
:Maze à toi,
J'ai eu le même affichage il y a une quinzaine sur la 4.24v...ceux sont les gremlins électriques :lol:
Publié : lun. 9 août 2021 17:29
par alpa
FinkBrau a écrit :Bizarrerie au niveau de l’affichage du cliquetis depuis peu :
Je pense avoir explique: c'est parce qu'au démarrage, des fois, la tension tombe trop bas dans la boite a fusibles (qui allimente l'ecran) et l’écran reboote pendant que le boitier lui envoie (connement) les symboles spéciaux que j'utilise pour afficher le cliquetis.
Malheureusement cet écran ne permet pas d'uploader les symboles une fois pour toute (et je ne voulais pas un ecran de base chinois, meme si celui-ci est fabrique en Chine tout en etant des USA), et le boitier d'allumage n'a aucune entrée câblée qui m'aurait permis de créer une interface avec nous les hommes (pour dire au boitier de rebooter par exemple).
Il "suffit" de couper le contact et de redemarrer pour que ce garbage disparait.
Si j'arrive a finir l'extension sur l'injection (ca avance mais pas vite du tout du tout) on pourra communiquer avec la machine ne serait-ce qu'avec la pedale des gaz. En attendant faut subir les caprices des italiennes.
Publié : ven. 22 juil. 2022 15:15
par FinkBrau
J’ai depuis toujours un ralenti instable qui « oscille » sur la Ghibli. J’ai remplacé cet hiver les capteurs de PMH en pensant que ça aiderait mais rien n’a changé.
Je ne décèle rien d’anormal sur le BTIM mais mon expérience est limitée…
Ici une vidéo (vous noterez qu’il était l’heure de l’angélus) :
youtu.be/0g8ufvzJGaY
Peut-être le temps de la précharge de la bobine un peu élevé par rapport au manuel ? Ou un ralenti un peu bas ? Si quelqu’un a une idée…
Publié : ven. 22 juil. 2022 21:26
par Dom3200
Pour moi rien d anormal j ai la même chose sur la Racing, les cloches en moins :lol:
Publié : ven. 22 juil. 2022 22:45
par FinkBrau
Ce qui est pénible c’est que si la clim est mise et que je manœuvre pour rentrer dans mon garage le ralenti descends parfois tellement bas que je cale. J’ai fait une vidéo de la manœuvre en question, c’est surtout flagrant à la fin où on voit bien l’amplitude des oscillations avec la clim allumée…
youtu.be/JOr-GSjWrtI
Publié : sam. 23 juil. 2022 17:00
par alpa
As-tu réglé le ralenti conformément a la procédure décrite dans les cahiers d'atelier ?
Publié : dim. 24 juil. 2022 16:36
par FinkBrau
alpa a écrit :As-tu réglé le ralenti conformément a la procédure décrite dans les cahiers d'atelier ?
Non jamais, mais je n’ai pas le matériel pour. Faudrait que je joue un peu avec la vis de by-pass pour voir si ça change quelque chose…
Publié : dim. 24 juil. 2022 17:45
par alpa
Quel matériel faut-il ?
Publié : dim. 24 juil. 2022 18:27
par FinkBrau
Un capteur de CO d’après le document que j’ai. Et un tachymètre mais ça c’est trouvable.
Publié : lun. 25 juil. 2022 08:37
par alpa
Rien ne t’empêche d'ajuster la vitesse du ralenti sans toucher au CO.
Publié : lun. 25 juil. 2022 08:53
par FinkBrau
Oui c'est ce que je vais faire ;)
Publié : mer. 27 juil. 2022 13:43
par FinkBrau
Bon ben j'ai fait le réglage du ralenti comme décrit dans le manuel d'atelier, j'en ai même profité pour nettoyer le solénoïde de ralenti vu que de toute façon pour le débrancher j'avais plus facile à le démonter complètement.
J'ai réglé le ralenti un poil plus haut histoire de mais ça ne change rien, ça oscille toujours. Solénoïde branché ou non d'ailleurs.
Je vais contrôler mes injecteurs, de toute façon je vais devoir m'occuper du joint du boitier de calorstat tôt ou tard donc ce sera l'occasion...
Publié : mer. 27 juil. 2022 14:07
Si ça fluctu, possible que ce soit une prise d air au plénum en effet.
