Page 12 sur 35
Re: Outil de levage "compact"
Publié : lun. 9 nov. 2020 22:09
Dans ta prochaine maison.
Publié : lun. 9 nov. 2020 22:56
par sebasto35
C est vraiment pas dans les projets, on est si bien où on est
On va dire que le garage est le point negatif
Publié : mar. 10 nov. 2020 12:01
par nono28
Super joeley ton reportage !
Après tant de débat, c'était le moment de passer à l'action
J'ai hâte de lire ton avis avec la 3200 dessus, surtout pour les interventions au milieu de la caisse.
Publié : mar. 10 nov. 2020 15:55
par cureghem
Une question me taraude.
La 3200 passe aussi en marche avant ? Je présume que oui, ou fait-il rajouter une planche pour ne pas que ça frotte ?
Parce que moi je ne pourrais pas la rentrer en marche arrière.
Publié : mar. 10 nov. 2020 16:13
Comme déjà dit, suffit de mettre une petite planchette devant chaque rampe pour diminuer la marche de moitié
Publié : mar. 10 nov. 2020 16:50
Ou deux planches qui appuient sur les rampes, pour éviter de pousser le pont avec les roues. Sinon il est livré avec des vis et chevilles pour le fixer au sol.
Publié : mar. 10 nov. 2020 17:04
par cureghem
merci pour l'info
. C'est décidé, le père noël va m'offrir ce pont.
Pour l'instant je cherche un moyen de le faire arriver jusqu'à mon garage (100m depuis la rue, et les derniers 20m en gravillons peu tassés).
Va falloir que je trouve une combine avec quelqu'un qui a un chariot élévateur pour l'amener en position dans le garage.
Et ça pousse vraiment le pont qui pèse 400 kg quand tu montes dessus
(si ce n'est pas les roues motrices j'entends)
Ceci dit je vais le fixer au sol je pense.
Publié : mar. 10 nov. 2020 17:22
par Gianni
Ouah, trop sympa ton Père Noël à toi
Publié : mar. 10 nov. 2020 17:57
par cureghem
comme qui dirait, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même
Publié : mar. 10 nov. 2020 18:21
cureghem a écrit :merci pour l'info
Ah ben Amazon ne voulait pas faire des livraisons par Drone?
Publié : mar. 10 nov. 2020 18:26
par cureghem
excellente idée, et je le passe par le velux
Publié : mar. 10 nov. 2020 18:48
par Gianni
A quand le pont gonflable ?
Publié : mar. 10 nov. 2020 18:51
Je n'ai pas essayé avec la 3200, mais il me semble avoir lu ce problème. En tout cas, avec ma vieille Xsara, ça pousse le pont en marche arrière.
Si tu fixes le pont, pas besoin d'acheter le kit mobilité. Tu peux le déplacer avec deux crics (ou un cric et un plateau avec roulettes) un étai de chantier et des sangles.
Publié : mar. 10 nov. 2020 19:18
C'est le même pb qu'on rencontre avec les rampes, pire encore car les rampes sont bcp plus légères qu'un pont!.
Avec celles-ci, même avec des planchettes en bois, elles étaient poussées en avant quand j'essayais de monter le véhicule.
Je n'ai réussi à hisser le véhicule qu'en bloquant les rampes sur le mur du fond du garage.
Mais alors, c'est chaud quand on monte (il faut accélérer), il faut que la rampe soit suffisamment profonde et freiner rapidement au jugé pour ne pas rentrer dans le mur
Au final j'ai fixé les planchettes au rampes avec des barrettes métalliques et ça marche
Publié : mar. 10 nov. 2020 19:25
par cureghem
ah oui c'est joueur ça
Publié : mar. 10 nov. 2020 19:50
Avec un camping car, en train de monter dessus, on arrive à jouer au lance cales quand ça glisse d'un coup. Sur le goudron ça va souvent assez loin... Faut pas être devant...
Pour l'utilisation, j'avais déjà mis cette vidéo dans les pages précédentes.
https://www.youtube.com/watch?v=vIbN_QG ... e=emb_logo
Publié : mer. 11 nov. 2020 19:43
Un plaisir de travailler sans se baisser. L'impression d'être passé pro.
Remplacement d'un soufflet de biellette de barre stab. Obligation de sortir la rotule de direction
Publié : mer. 11 nov. 2020 21:37
par patmaset
Publié : mer. 11 nov. 2020 23:52
On en a déjà parlé avant, relis le fil.
Hauteur disponible, épaisseur de la dalle, sécurité...
Publié : jeu. 12 nov. 2020 09:24
par patmaset
Froggie a écrit :On en a déjà parlé avant, relis le fil.
Yes et puis ce n’est pas vraiment « compact «
