Pas la peine de dépenser deux fois plus comme j´ai fait
Madame La Baronne
Re: Madame La Baronne
Depuis quelques temps, les retours d'expérience montrent clairement que ça ne sert à rien de monter le 85°C d'origine.
Bonjour Gémini,
Merci pour tes voeux que je te retourne ainsi que La Baronne.
Après quelques recherches sur les Alfa 155, quand j'étais chez Alfa, le thermostat préconisé était avec ouverture à 83°C, à mon avis, il n'y a pas eu un thermostat spécial, fait pour Maserati, ils ont repris celui de l'Alfa 155. Le thermostat est vraiment identique en tout point. La pièce n'a aucune indication, ni de ref, ni de température, s'il y avait eu une différence, elle aurait été indiquée dessus.
En lignegemini
Ca j'en suis convaincu, il y a 50 références différentes pour le 80°
BEHR_ : 6.412.80 - C.659.80
CALORSTAT by Vernet : 30177.80 - 3364.80 - 6570.80
DELPHI : TMS1490
FIRST LINE : FTS478.80
GATES : TH40980
INDELDIS KX 7 : 29.14.290
MAHLE FILTER : TH 28 80
QUINTON HAZELL : QTH551K
VALEO : 820499
VM : 49010011A - 49012011F - 49012015F
WAHLER : 4341.80 - 4378.80
Aucune pour le maserati, alors qu'à l'inspection, on ne voit aucune différence.
Le test ultime serait de comparer les deux, fonctionnels, sur un même circuit en augmentant la température pour voir si l'un s'ouvre avant, mais de toutes façons, j'imagine que ces thermostats ne doivent pas briller par leur précision et doivent probablement avoir une marge de +/- 5°.
M'enfin, comme dit Joeley, peut-être pas indispensable de dépenser 2 (voir même 3) fois plus, et en plus, bien plus facile à trouver, mais chacun fait comme il l'entend.
Elles font envie en tout cas ces QP4.
DELPHI : TMS1490
GATES : TH40980
VALEO : 820499
Il serait pas étonnant que Maserati dise 85°C pour un thermostat qui s'ouvre à 80°C. J'ai eu dans les mains un 80°C, il s'ouvre dans une gamelle pleine d'eau à partir de 80°C. Mais j'ai pas fait le test sur celui que j'ai reçu dans sa boite de chez Maserati.MASERALFA a écrit :quand j'étais chez Alfa, le thermostat préconisé était avec ouverture à 83°C, à mon avis, il n'y a pas eu un thermostat spécial, fait pour Maserati, ils ont repris celui de l'Alfa 155.
Avec Maserati, les infos sont,.... comment dire............... variables....................
Rien à voir, mais sur l'étiquette du capot de ma 3200 il est écrit qu'il faut de la 80W (je traduis Tutela ZC GEMAX6) dans ma boite manu, et dans le manuel, et à la concession, il faut de la ATF Dexron II...
Je commence à comprendre...
C'est pareil, c'est variable...
Salut Joeley,
Oui les infos chez Maserati sont très aléatoires. En ce qui concerne les boîtes GETRAG, normalement elles sont prévues avec de l'ATF.
On va dire qu'elles peuvent tourner aussi avec de l'huile de BV classique. Ce qu'il ne faut pas faire, sil la boîte a tourné avec de l'ATF, il ne faut surtout pas changer et continuer avec de l'ATF. Pareil si la boite a eu de l'huile de boite classique, il ne faut pas changer d'huile pour mettre de l'ATF.
Oui Gémini, elles sont adorables ces Quattroporte
Par experience je dirais que c'est l'inverse, les thermostats sont tres precis a l'ouverture: 1-2 degres. La tempe indiquee est celle du debut de l'ouverture et un systeme correctement concu se stabilise en general a 1-2 degres au-dessus de celle d'ouverture.gemini a écrit : Aucune pour le maserati, alors qu'à l'inspection, on ne voit aucune différence.
Avec les QP et 3200 le pb c'est qu'il y a deux thermostats: celui des biT dans le V + celui-ci. C'est le systeme le plus debile que j'ai jamais vu, on en avait deja discute dans un de mes posts sur les thermostats de biT (qui sont les memes que sur les Audi/Merco etc). Donc ici prevoir la tempe a laquelle tourne le moulin devient plus complique puisque c'est un systeme avec trois boucles de circulation avec des constantes de temps differentes.
Et laquelle est preconisee sur les BM qui ont la meme Getrag ?MASERALFA a écrit :Salut Joeley,
Oui Gémini, elles sont adorables ces Quattroporte![]()
Salut Alpa,
Chez BMW, ils préconisent l'ATF.
Merci Fred des des photos, je pourrais presque le faire
tes symptômes étaient l'absence d'information de montée en température ? et donc une surchauffe car les ventilos ne démarraient pas?
Citroën SM Carburateurs 1971
Merci Grpl,
A propos du thermostat? ou de la thermistance de déclenchement des ventilos?
le thermostat
j'ai cru comprendre que tu le changeais car l'aiguille de la température d'huile au tableau de bord ne montait plus au dessus de 65° et que tu trouvais ça louche?
Oui j'ai changé le thermostat car il était bloqué en position ouverte et avec les températures basses en ce moment, le moteur ne montait plus dans ses températures de fonctionnement. Ce qui crée une surconsommation parce que l'électronique considère qu'il faut enrichir car le moteur n'est pas suffisamment chaud et une usure prématurée, car un moteur qui tourne trop froid n'a pas les bons jeux de fonctionnement.
Merci Fred
Bonne soirée
G
Bonne soirée
G
Aujourd'hui, petit travail de finitions au niveau de l'habitacle.
Gio m'avait vendu de très beaux tapis d'origine Maserati de QP IV. Avant l'installation, un bon coup d'aspirateur, nettoyage des entrées de portes qui étaient vraiment poussiéreuses. Décrassage des boiseries recouvertes de laque de Chine et après traitement de celles ci à la cire de carnauba de marque Swisswax.
Je dois avouer que le résultat est assez satisfaisant pour une auto de 18 ans, elle semble neuve. Place aux photos
Dernière modification par MASERALFA le sam. 14 avr. 2018 20:26, modifié 2 fois.
- emani66
Salut Marseralfa!
Petite question,,avec quoi, as-tu nettoyé tes cuir ils sont magnifiques!!!
Voilà ce que j'utilise et c'est très efficace. Par contre il faut bien nourrir le cuir après le décrassage :
Dernière modification par MASERALFA le sam. 14 avr. 2018 20:27, modifié 1 fois.
- emani66
Super merci!!! il ne me reste que les cuirs à faire pour qu'elle soit parfaite
- Gio
Bonjour Fred
Le résultat est bluffant !! Elle est magnifique et exclusive avec ses couleurs intérieures ..félicitations
Merci Gio,
c'est la cerise sur le gâteau tes tapis d'origine
- Gio
La Baronne doit avoir de beaux dessous c'est normal ..au plaisirMASERALFA a écrit :Merci Gio,
c'est la cerise sur le gâteau tes tapis d'origine![]()
