4200 Cc de Lionel
Re: Présentation de ma voiture
Hum, ça doit bien ronronner sur les routes de montagne et le gabarit va bien sur les petites routes
Oui vraiment ça a bien ronronnémaseramo a écrit :Hum, ça doit bien ronronner sur les routes de montagne et le gabarit va bien sur les petites routes
Surement moins fun que la montée du col du bonhome mais balade dans les Vosges ce dimanche :
https://www.evensi.fr/la-balade-des-pom ... /219863308
Peut être moins fun mais toujours interessant, il y avait également une expo de véhicules anciens à Kaysersberg mais pas vue de
- Domi13
Idem sur ma 3200,maseramo a écrit :Sur ma 3200, le voltmètre du tableau de bord sous-cote de 1 volt. On a testé avec les appareils de Patrice (Ghibli30) en les branchant direct sur la batterie. Par contre, c'est stable comme valeurs, simplement sous-cotées de 1 volt !Tu as peut-être le même problème.
Testé directement sur la batterie : 13,5 et sur le voltmètre du tableau de bord: 12
Donc, apparemment pas d'inquiétude
En effet Domi13 J'ai fais environ 500 bornes en deux jours, mon voltmetre n'est jamais monté plus haut que 13,5V et il été le plus souvent a 12 voir 11,5v environ et je n'ai rencontré aucuns problèmes.Domi13 a écrit :Idem sur ma 3200,maseramo a écrit :Sur ma 3200, le voltmètre du tableau de bord sous-cote de 1 volt. On a testé avec les appareils de Patrice (Ghibli30) en les branchant direct sur la batterie. Par contre, c'est stable comme valeurs, simplement sous-cotées de 1 volt !Tu as peut-être le même problème.
Tu vas à Thannenkirch dimanche? Qui d autres?Lionel a écrit :Peut être moins fun mais toujours interessant, il y avait également une expo de véhicules anciens à Kaysersberg mais pas vue de
Désolé mais je suis au boulot, on est en arrêt techniqueKonimino2 a écrit :Tu vas à Thannenkirch dimanche? Qui d autres?Lionel a écrit :Peut être moins fun mais toujours interessant, il y avait également une expo de véhicules anciens à Kaysersberg mais pas vue de
Bon c'est mon premier jour de congés de fin d'année, et comme une bonne nouvelle ne venant jamais seule
lors du remplacement des pneux, j'ai remarqué au remontage de la roue avant coté passager un drôle de bruit.
Verdic sans appel roulement hs
Voici un plan de la pièce en question
Donc ce matin démontage et commande de la pièce, petit tuto en prime.
je vous passe le démontage de la roue, du disque, et des plaquettes de freins.
outillage:
clé plate de 19
douille de 22
clé pour vis six pans creux de 8 6 et 5
procéder par ordre
démontage de la roue, des plaquette de frein, de l'étrier, et ne pas oublier de rattacher de coté.
Ensuite démontage du support de conduite de feins pour avoir du mou pour attacher l'étrier et débrancher le capteur d'ABS
Démonter également le petit support de conduite de frein
Dévisser les quatre vis M8 qui retiennent le roulement
Voila une fois démonté
La piece en question
Et voila le remontage au prochain épisode, la pièce est en commande,
ferme en fin d'année donc.... il faut attendre.
en parallele je vais essayer de sortir le roulement de la cage juste pour voir si l'on peu le remplacer et pour voir comment c'est foutu
je vous tiens au courant.
outillage:
clé plate de 19
douille de 22
procéder par ordre
Dernière modification par Lionel le dim. 15 avr. 2018 07:46, modifié 1 fois.
Dans la série, on continue avec le démontage du tableau de bord pour le remplacement des ampoules du combiné d'instruments car certaines sont cramées ou faiblardes .
Question... les ampoules de combinés sont elles toutes les mêmes ? embout T5 1,2w car sur le combiné il y a des culots noirs (ampoules pour les flèches de direction, phares et voyants divers) et des culots bruns ( éclairage général vert )
Merci de votre aide.
Dernière modification par Lionel le dim. 15 avr. 2018 07:47, modifié 1 fois.
Je ne sais pas te dire pour les ampoules
Merci pour le tuto sur le changement de roulement
c'est bien clair.
Je crois que la couleur, c'est la puissance.
Sur la 3200 :
6 Eclairage 2W
18 Témoins 1,2W
1 Feux route 2W
1 Alternateur 1,2W
Sur la 3200 :
6 Eclairage 2W
18 Témoins 1,2W
1 Feux route 2W
1 Alternateur 1,2W
Merci les gars, je supose que les ampoules ne sont pas spécifiques à
, je vais donc aller voir un fournisseur de pièces automobile du coin, ça m’évite de monter derrière Luxembourg-ville (circulation déplorable)
- PhilDW
Ces ampoules se trouvent chez les revendeurs de pièces auto.
J'ai une boîte avec beaucoup de sortes différentes et j'ai voulu en faire une photo pour te les monter, mais avec les travaux au garage et tout ce qui a été déplacé et devra l'être de nouveau je ne la retrouve pas.
La couleur du culot n'indique PAS la puissance de l'ampoule.
J'ai voulu te mettre le lien de la page d'un de mes fournisseurs avec probablement tout ce qui existe dans ce genre d'ampoules, mais c'est possible seulement en me connectant avec mon code d'utilisateur.
Pour les ampoules du tableau de bord , regarde ici
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... tion-41551
#393650216: BULB HOLDER (red) + BULB 2 W.
#393650215: BULB HOLDER (black) + BULB 1.2 W.
Merci pour les infos
m’en vais commander ça la semaine prochaine.
Bon ! Y a plus qua
Au programme
1-roulement avant droit
2-tous les silents blocs train avant
3-éclairage tableau de bord
4-géométrie complette
Et nous voila pret pour la nouvelle saison…enfin j’espere
Dernière modification par Lionel le ven. 4 mai 2018 07:10, modifié 1 fois.
Bravo ! Y-a plus qu'à ...
Forza Lionel
Forza Lionel
Bon cet après-midi j’avais un,peu de temps libre, alors demontage du triangle côté passager pour remplacment des silents bloc
Vous remaquerez l’etat des silents bloc au bout de 12ans
Dernière modification par Lionel le dim. 15 avr. 2018 07:44, modifié 1 fois.
Ca va encore, une fois sorti, ils seront bien pire
Pour mettre les nouveaux, une nuit au congelo aide un peu.
