Page 16 sur 33
Publié : dim. 22 oct. 2017 20:00
par Cedfred
Merci Blu Sera... et encore merci pour ton aide avec l'administration Suisse!
J'ai vraiment été épaté par leur désir d'aider
Du coup j'ai l'extrait... mais je n'ai toujours pas reçu la facture
Publié : ven. 27 oct. 2017 20:14
par biturbo1984
Une belle boîte de 46000km ^^
Publié : ven. 27 oct. 2017 20:46
par Cedfred
Super, merci d’etre allé la récupérer Quentin
Publié : ven. 27 oct. 2017 20:56
par biturbo1984
Publié : ven. 27 oct. 2017 21:00
par Cedfred
mais elle a combien de moteurs cette 206
Publié : ven. 27 oct. 2017 22:18
par biturbo1984
2 moteur 6 culasse des piston. Des chemise.. bref.. J'ai refourguer tout sa a Pierre besoin de place et de sous
Publié : sam. 28 oct. 2017 08:48
par Cedfred
Comme quoi... les moteurs Maserati sont costauds: aujourd’hui, il reste plus de moteur que de voitures
Publié : sam. 28 oct. 2017 11:44
par Lionel
Cedfred a écrit :Comme quoi... les moteurs Maserati sont costauds: aujourd’hui, il reste plus de moteur que de voitures
exellent !
Publié : dim. 29 oct. 2017 19:54
par BB91
EH Quentin, j'espère que se n'est pas mon moteur dans ton coffre..
Publié : mer. 8 nov. 2017 21:17
par biturbo1984
Un moteur ? Quelle moteur ?
Bon euuu comment dire kakaboudin chez le roumain qui a fais sa
La longueur du branchement de la sonde lambda ma fait démonter une parti des moquette .. 2h a suivre le cable pour le déconnecter... Sa commence bien
Des petite bestiole ?
Les échappement fabrication maison.
Et grosse grosse fuite d'huile de boîte
Publié : mer. 8 nov. 2017 21:23
par ghibli30
Bon ben y'a quand même du boulot...
Publié : mer. 8 nov. 2017 21:58
par Cedfred
Merci pour les photos!
Etrange cette fuite d'huile... c'est normale pour une voiture de 110.000 km ?... tu as une idée de la cause?
Ça peut pas être un problème d'alignement moteur - embrayage - boite?
Publié : jeu. 9 nov. 2017 12:57
par biturbo1984
Ce qui fuit est la sorti de boite. Il y a des marque autour du joint spy. Ils ont du le changer.. et mal remonter.
3h plus tard.
il faut que je trouver 6 vis de tour de boîte car elles sont toute arrondis. Obliger de les débloqué au burin.
Et sinon oui oui oui je suis l'heureux privilégié de pouvoir écarter les cuisse de mademoiselle Primatist...
Publié : jeu. 9 nov. 2017 13:02
par biturbo1984
Et problème du jour. C'est la première foi sue je voi sur un essence des soupape d'adm noir comme sa..
Trop riche.. joint queue soupape qui fuite? manque d'étanchéité des soupapes? Segment?..
Calculateur de chiote....
Publié : jeu. 9 nov. 2017 13:21
par Cedfred
Pffff
... fantasmes de mécano
Publié : jeu. 9 nov. 2017 15:05
par alpa
Rigolo de voir que c'est un chassis de GT/QP4 mais il y avait toujours les fixations pour une boite ZF.
Publié : jeu. 9 nov. 2017 19:47
par maseramo
Quel boulot !
Merci de poster ces images, c'est intéressant de voir comment tu procèdes.
Pour l'image des soupapes, tu passes une fibre optique par l'orifice de bougie ?
Toutes les soupapes d'admission sont noires ?
Publié : jeu. 9 nov. 2017 21:15
par biturbo1984
Je démonte 2 mécanisme de passage de vitesse pour monter celui qui a le moins de jeu
Qui a déjà vu ce genre de bouchon sur une culasse?
Remontage et demain gros nettoyage des dessous
Ensuite je pence quelle avait une boîte de 3200gt. Le support et fourchette embrayage n'est pas du tout pareil..
Également les support n'était des origine. Donc j'ai fouille chez moi ce midi et j'en est trouver. Op deux vrais suport de boîte ..
Publié : jeu. 9 nov. 2017 21:28
par biturbo1984
Publié : jeu. 9 nov. 2017 21:31
par biturbo1984
Non avec mon téléphone. Toute adm est demonter.
Et oui toute les soupape sont noir
