nouvelle biturbo 1984
- biturbo1984
Re: nouvelle biturbo 1984
Super les résultat féloche
- biturbo1984
du briant direct a base epoxy
sa pète ^^
j'ais tous remonter et purge cette aprem, ensuite aller chercher des plaquette neuve pour l'arrière et demain sa roule.
je pence monter a Melun voir Pierre la semaine prochaine je suis en vacance pour qu"il écoute le sifflement des turbo car j'ais l'impression d'avoir une fuite d'air sa siffle pas mal et quelque question personnel pour une embauche ... ^^
sa pète ^^
- biturbo1984
- biturbo1984
petit moment ou je n'est pas poster sur ce topic. durite réparer sa marche du feu de dieux je n’étais pas du tous habituer a temps de puissance. a 90 en 3eme sur route humide sa patine .. dangerouss
et petit restauration d'un voiture a pédale pour le noël de mon pere
et sa fonctionne
et sa fonctionne
Attention, si la peinture des étriers n'est pas une peinture "spéciale freins" Haute Température, ça va pas le faire.....
À la premiere chauffe des freins, elle va se peler.....
On trouve du rouge HT chez Nor......
Amicalement,
Amicalement,
- biturbo1984
d’après mon fournisseur de peinture du garage il vend ce type de peinture a tous c'est client. il nous en avait vendu pour une porche 996 il y a deux ans et pas de retour. comme il y a de époxy sa doit être bien solide
- biturbo1984
Très belle couleur, bravo pour tout ce boulot. Les premières Biturbo sont appréciées et recherchées de plus en plus.
- biturbo1984
- biturbo1984
Une classe naturelle, la Biturbo ! Elle a tant plu au début des années 80 ! Je parie qu'elle va replaire beaucoup et de plus en plus. Et les chromes la nuit sur une carrosserie bleu foncée ... c'est chic !
- biturbo1984
je la nettoierai la prochaine foi que je v'ai a ce rassemblement il y a encore des patte de chat sur la capot et plain de poussière
Il faut bien dire qu'elle a de la classe et ne dépare pas à côté d'une Ferrari....
- biturbo1984
la 348 TB est celle de mon ensien chef acheter il y a 1 moi juste après que je démissionne puis coter gauche une lancia delta intégral qui est a mon ensien patron
jeter le seul a ne pas avoir une voiture propre...
- biturbo1984
elle est a vendre les amie
- damien78
Salut, dis moi le démarrage chaud de ta belle ce passe comment? Une technique pour le vapor lock?
Sinon, super travail! Comme d'hab!!!
A+
Damien
A+
Damien
- biturbo1984
salut
elle demare tres bien a chaud 5 10minute apres l'avoir couper, ensuite elle a du mal, j'ai demender a Pierre Nallet il ma dit que cest normal car l'essence avec la chaleur s'evapor... il faut pas mal insister pour, je laise en general 10S de contact et met 3 4 coup de pedale pour que les sur-allimentation injecte dans les pipe j'accelaire a fond pour que sa respire et au bon de 5s de demareur en general sa pete,
qu'appel tu le vapor lock ?
bien toi qui a le meme moteur ^^ a tu tester tes wasgate ? si oui a quelle pression comence t'elle a souvrire ? car moi toujours pas de pression dans le rouge sauf quand elle sont debranger... mais pas paucible de depasser 4000tr sinon tous va exposer ^^
sinon apelle moi: 0601351987
- damien78
Salut, le vapor lock, c'est l'évaporation de l'essence dans le carbu les tuyaus du circuit... et pareil le démarrage c'est chiant. Donc pas de solution miracle pour le démarrage à chaud.
Pour les wastgate je les ai réglé turbo démonté, avec un régulateur de pression sur un tuyau et un mano, début d'ouverture 0,5 bar et pleine ouverture 0,7 bar en réglant la longueur de la tige de commande, pour bien les réglées il faut voir la face d'apui des soupapes (dès quelles souvre la soupape peu tourné ou bougé...) le déplacement de la tige ne veut pas dire que ta soupape souvre...
Je sais pas si j'ai été clair...
A+
Damien
A+
Damien
- biturbo1984
a ok. non bas moi je laisse la pompe tournée 10s et des coup de accélérateur pour gaver la pipe d'essence.
j'ai toujours commencer a régler mes turbo quand les deux soupape eter en buter..
je l'es avait mi a 300g en premier temps, car avec le M.A.B.C. et la solenoid sa doubler. je vais vraiment tou virer ce Système merdique et tou mettre en direct.. et sa feras de l’électronique en moins
