Page 18 sur 20
Re: Une Ghibli II en Lorraine
Publié : mar. 3 févr. 2026 11:06
par alpa
FinkBrau a écrit : ↑mar. 3 févr. 2026 10:34 Pour moi c'est des rondelles ondulées, elles sont à peine plus larges que la tête de vis.
Tu les trouves ou ?
Publié : mar. 3 févr. 2026 12:02
par FinkBrau
Partout : DIN 137A
Publié : mar. 3 févr. 2026 12:31
par alpa
FinkBrau a écrit : ↑mar. 3 févr. 2026 12:02 Partout : DIN 137A
Celle-ci j'en ai de chez Maserati. Mais j'en ai vu des cassées en deux en démontant les v6. Donc bof. Leur problème est qu'elles ne sont pas rondes à l'intérieur, je pense que ca les fragilise.
Dans tes culasses c'étaient des rondelles plates noires.
Publié : mar. 3 févr. 2026 12:41
par FinkBrau
Les DIN433 ont la même largeur à priori
Publié : sam. 7 févr. 2026 10:46
par alpa
FinkBrau a écrit : ↑mar. 3 févr. 2026 09:19
Pierre à huile j'ai aussi, merci pour le tuyau.
J'avais expliqué comment je fais dans cette vidéo
https://youtube.com/watch?v=QOEZ1D7U6Go ... YKt36vZLGn
Publié : sam. 7 févr. 2026 18:36
par FinkBrau
Oui j’avais vu, belle vidéo ;)
Publié : dim. 8 févr. 2026 16:28
par FinkBrau
À chaque week-end sont lot de galères.
Les pastilles de soupapes Ducati ne vont pas. Elles sont bien vendues pour des soupapes de 7mm mais le diamètre intérieur est de 6,8 et des brouettes et c’est trop petit pour les soupapes Maserati.
J’aurais aimé avoir la présence d’esprit de mesurer avant de les rectifier à la main :mrgreen:
Je vais m’armer de patience et réutiliser les pastilles que j’ai retirées, quitte à devoir reprendre quelques dixièmes.
Le pignon de vilebrequin veut vraiment pas sortir. J’ai utilisé la technique alpa : une plaque bien rigide et 4 trous pour tirer par les M6 qui tiennent la poulie en poussant sur la vis centrale.
Il est sorti d’un bon cm mais j’ai fini par casser une des vis. Je devrais pouvoir finir avec un bon arrache moyeu mais faut que je m’équipe.
Publié : lun. 9 févr. 2026 08:24
par spoutnik
ça c'est du chantier courage !!
Publié : lun. 9 févr. 2026 11:06
FinkBrau a écrit : ↑dim. 8 févr. 2026 16:28
Pourtant, d'apès chat GPT (qui se trompe parfois):
"Le diamètre intérieur exact de 7 mm (conçu pour des queues de soupapes de 6,78 mm) est une spécification spécifique. Voici des exemples de marques et de modèles où des shims compatibles, ou très similaires, peuvent être trouvés :
Maserati : Certaines Maserati classiques, notamment celles avec des moteurs dérivés de collaborations avec Citroën (comme la SM), sont connues pour utiliser des shims interchangeables avec ceux de Ducati."
Tes queues de soupapes auraient donc un diamètre de 6,78 mm et les shims Ducati 2V de 6,8 mm devraient passer ric-rac, non? :?
Publié : lun. 9 févr. 2026 13:32
par FinkBrau
Non justement, c’est peut-être valable sur les classiques mais les soupapes de Biturbo sont plus grosses.
Publié : lun. 9 févr. 2026 15:26
Il y a aussi des shims Ducati de 8 mm, pour les moteurs 4V, ça irait?
Publié : lun. 9 févr. 2026 15:39
par FinkBrau
J'imagine que oui, mais elles ne seront pas bien ajustées.
Publié : mar. 10 févr. 2026 00:15
Tu as regardé chez gt2i?
Publié : mar. 10 févr. 2026 08:53
par FinkBrau
Ils ont, mais pas en stock. Je pensais naïvement que 7mm = 7mm :mrgreen:
De toute façon toutes les pastilles que j'avais prévu de remplacer sont trop épaisses, donc il "suffit" de les rectifier. Je vais faire ça tranquillement pendant la semaine.
Publié : dim. 15 févr. 2026 15:48
par FinkBrau
Bon je suis un peu surpris mes jeux aux soupapes sont encore dans les choux. Je ne m’attendais pas à ce que tout soit parfait mais là j’en ai 3 de bons sur 24, une dizaine qui sont quelques centièmes en dessous et une autre dizaine entre 5 et 10 centièmes à côté.
Bon je cherche pas trop à comprendre, on va continuer à rectifier et on verra bien ce que ça donne.
Sinon j’ai réussi à sortir mon pignon de vilebrequin. Il était grippé de chez grippé, j’en ai chié mais il a fini par sortir.
Publié : dim. 15 févr. 2026 23:43
Bonne nouvelle plutot
Publié : dim. 22 févr. 2026 15:18
par FinkBrau
Jeu aux soupapes OK. Il m’a fallu encore 2 démontages/remontages mais c’était pour quelques centièmes.
Je renonce à déposer la pompe à huile, c’est trop compliqué une des vis du compresseur de clim est prise dessus et c’est une galère pas possible pour la sortir. J’ai juste remplacé le joint spi de vilebrequin qui fuyait.
Remontage du pignon comme indiqué dans le cahier d’atelier : au four à 250°C, ça rentre tout seul.
Prochaines étapes : remontage des flasques avant des culasses, test de pression d’huile suivant la méthode alpa (faire tourner au démarreur sans la courroie de distri) puis calage distri et AAC, et remontage de tout le bordel autour.
Avant de pouvoir remettre de l’huile faut que je trouve un moyen de bien dégraisser le carter d’huile, j’ai fait le plus gros mais il reste encore un peu de boue dans les rainures. Je pourrais remonter comme ça mais je me dis que tant qu’à faire, autant qu’il soit nickel.
Faut que j’appelle les garages autour de chez moi, avec une fontaine de dégraissage ça devrait le faire.
Publié : dim. 22 févr. 2026 16:35
par plm
Quelle galère tt de même....
Publié : dim. 22 févr. 2026 17:57
par FinkBrau
Disons que le plus gros de la galère est derrière. Là ça traîne parce que je prends mon temps, la météo est pourrie de toute façon et j’ai pas envie de passer tous mes soirs et week-ends dans le garage.
Raisonnablement d’ici 1 mois ‘ça devrait être terminé ou vraiment pas loin.
Publié : dim. 22 févr. 2026 19:50
Machine cryo
