Page 3 sur 4
Re: calage moteur,distribution maserati merak C114/1
Publié : mer. 10 juil. 2024 13:55
par spoutnik
ça avance bravo vivement le redémarrage
Publié : jeu. 11 juil. 2024 05:10
par fredalfa
Merci les copains!!!
Blondeau est en rupture de stock pour le joint de turbine (alu) du coup je me suis rabattu sur l'atelier 524 chez qui il n'en restait qu'un en stock.
Je vous mettrai des photos de la suite....
Bonne journée à tous.
Publié : ven. 29 nov. 2024 11:09
par fredalfa
j'ai grandement besoin de vos lumières.......
Je n'avais guère avancé depuis sur le moteur, j'ai trouvé auprès de l'atelier 524 le joint complet de la ompe à eau. Tout ça est remis en place.
Maintenant en avant le calage de la distribution et c'est là que je ne comprends pas tout par rapport aux données que je trouve, je m'explique:
- Déjà l'emplacement des cylindres 1 et 6, le n°1 est à gauche de la pompe à eau le n°- à droite quand on est devant le moteur coté pompe à eau.
- Les arbres à cames les admissions avec le marquage V, les échappements les 2 traits.
Pour le coté 123, un trait long sur les aac.
Pour le 456 un trait long et un trait court (c'est ce dernier qui sert de base pour la suite du calage)
Tout ça c'est bon pour moi.
J'ai dévissé les écrous qui bloquent les dentures des aac, et je m’apprête à faire le calage coté 123.
Donc selon le manuel on met le piston du cylindre n°1 au pmh, on place l'aac d'admission à 1mm debut d'ouverture souppape admission et l'aac d'échappement à 1.3mm avant la fermeture soupape d'échappemente toujours du cylindre n°1.
Si j'ai bon, je bloque avec le sens de rotation du moteur:
Tout est cohérent dans le cas ou je tourne (coté embrayage) le vilebrequin dans le sens anti horaire, les aac de 123 suivent le même sens et je suis bon.
Cependant il est dit que l'allumeur lorsqu'il est mis en place (ce que j'ai fait) tourne dans le sens anti horaire vu de dessus. Et là mon allumeur tourne dans le sens horaire quand je tourne mon vilebrequin pour mon calage. J'ai un problème quelque part ou j'ai manqué quelque chose, je suis un peu perdu.....
Merci par avance de votre aide
Publié : ven. 29 nov. 2024 11:39
par SMART
???... Le moteur coté embrayage tourne dans le sens horaire, comme l'arbre intermédiaire, comme les AAC et comme l'allumeur.
Ta vue en coupe c'est côté chaine primaire. (je comprends pas trop certaines flèches ajoutées à contre sens)
Les vrais manuels d'origines à jour (en français c'est mieux) sont ici :
http://www.ckc.dk/cgi/catlist?&xlang=fr
dont le dépose pose :
http://www.ckc.dk/pubs/581-2.pdf
Publié : ven. 29 nov. 2024 12:22
par fredalfa
SMART a écrit : ↑ven. 29 nov. 2024 11:39
Un très très grand merci pour m'avoir éclairé.
Je comprends mieux, et je suis rassuré. Ca va me permettre de continuer.
J'ai téléchargé les docs.
Effectivement parfois certains schémas induisent en erreur, celui que j'ai joint avec le sens des flèches...
Et en allant sur la pèche aux infos il est dit sur certains sites que l'allumeur tourne à l'envers, ce qui m'a fait perdre mon latin!!!!!
En tout cas encore MERCI!!!!!
Publié : ven. 29 nov. 2024 20:57
Bah, très SMART en tout cas
Publié : sam. 30 nov. 2024 00:29
Yes
Publié : sam. 30 nov. 2024 09:50
par fredalfa
Franchement ça me sort de la panade
Sur citroenpassion.free.fr pour l'allumage de la citroen sm ils ecrivent celà:
Ordre d'allumage 1 6 2 5 3 4
Sens de rotation: anti horaire vue du dessus tête d'allumeur.
Pression aux grains de contact 500g ± 50 g
trois modèles de ce type d'allumeur ont été montés, ils portent tous la même référence et le même repère de courbe d'avance centrifuge.
écartement grains de contact 0,35 à 0,45 mm.
A Véhicules sortis jusqu'en
décembre 1970
B Véhicules sortis de
décembre 1970 à mars 1971
C Véhicules sortis depuis
mars 1971
REFERENCE FOURNISSEUR
SEV MARCHAL 41 101 002
deux cassettes
( un linguet par cassette)
courbe avance A 258 ( S21_1 a) REFERENCE FOURNISSEUR
deux cassettes
courbe avance A 258 ( S21_3 a)
Ces infos étaient à l'inverse de ce qui est expliqué dans le manuel par rapport au sens de rotation et ça m'a mis le doute.
Publié : sam. 30 nov. 2024 10:30
par SMART
Mouais, non, c'est une seule cassette avec deux linguets actionnés par deux cames sur l'axe de l'allumeur, un par banc.
Le moteur fonctionne comme deux moteurs 3 cylindres calés à 90° à vilebrequin commun.
Il faut éviter de monter la première version en plastique de cette cassette difficile à régler finement et problématique dans la durée à cause de sa structure en plastique.
Publié : sam. 30 nov. 2024 16:54
par fredalfa
Encore une fois merci pour cette information et ces précisions!!!
Publié : lun. 10 févr. 2025 09:01
par fredalfa
Je vous fais un petit compte rendu image de l’avancé des travaux de réfection du moteur.
Avec les bonnes infos j'ai pu poursuivre le remontage et le calage de distribution.
Il y a quelques subtilités dans le sens des pièces entre la merak et la sm (position des carbus, de conduits d'eau etc...) je l'ai appris par le biais des photos présentes sur le site de moteur de merak en comparaison de citroen
le remontage de la pompe à eau avec le bon joint
la préparation et le calage de la distribution selon la procédure ( merci smart!!!!)
Je me suis creusé encore la tête par rapport au volant moteur qui n'avait pas de détrompeur pour le mettre en place, du coup par rapport à la fenêtre de contrôle du pmh via la cloche d'embrayage j'ai placé le volant dans sa meilleure position et en étant à l'explosion du 1er cylindre je suis à 10° à son affichage. Ça me servira pour la mise en place de l'allumeur....
(Sur la photo il n'était pas encore au pmh explosion du 1)
révision des carburateurs qui étaient relativement propres
Pour la suite j'ai commencé à sabler et réviser différents accessoires autour du moteur....
voilà le groupe qui commence à prendre forme
Pour la suite je vais préparer le compartiment moteur, déposer les trains roulants pour sablage peinture et révision......
je continuerai de vous mettre la suite en photos si vous voulez.
Pour les pièces de trains roulants, silentblocs rotules, roulements, kit refection etriers de freins, si vous avez une adresse de fournisseur à me communiquer je suis preneur.
Bonne journée à tous!!!
Publié : lun. 10 févr. 2025 09:30
Il est superbe ce moteur.
Ett bien ssur que l'on veut la suite en photo !
Publié : lun. 10 févr. 2025 09:53
+1
Publié : lun. 10 févr. 2025 22:42
par maseramo
Publié : mar. 11 févr. 2025 08:42
par fredalfa
Merci , je vais déposer les trains roulants dans 15 jours.....
Publié : mar. 11 févr. 2025 09:15
par plm
Ca avance. Connais tu Dominique, sellier à Malaucene (vers Avignon), qui possède aussi une Mérak 2000?
Il pourrait peut-être être de bon conseil pour les détails de finition, ou le fonctionnement.
Tu devrais pouvoir en profiter pour la belle saison....
Publié : mar. 11 févr. 2025 12:08
par fredalfa
plm a écrit : ↑mar. 11 févr. 2025 09:15
Non je ne le connais pas, je vais faire une recherche google pour le trouver et me rapprocher de lui.
Merci de l'info en tout cas
Publié : mar. 11 févr. 2025 17:11
par plm
fredalfa a écrit : ↑mar. 11 févr. 2025 12:08
MP
Publié : sam. 1 mars 2025 10:49
par fredalfa
Je vous donne quelques nouvelles:
La dépose des trains roulants est terminée. Tout est sur l'établit, reste a désaccoupler quelques éléments.
Les silentblocs de bras de suspensions, les rotules direction et suspension à remplacer, amortisseurs à faire réviser ou remplacer.
J'ai contacté Dominique le sellier de Mallaucene, il n'a pas pu m'orienter sur un marchand en particulier en dehors de Maserati du fait que son auto était en parfait état et qu'il n'a pas eu à faire beaucoup de frais de ce coté là.
Petit souci lors du démontage de l'amortisseur arrière arrière pour retirer le ressort. Après avoir retiré les clavettes ( ressort comprimé) j'ai commencé à décomprimer le ressort sans me rendre compte que la coupelle que je n'avais pas retiré et que je pensais libre c'est coincé de travers, et quand le ressort a eu suffisement de force il s'est retendu d'un coup avec mes doigts au milieu coincés entre ressort et coupelle. J'ai pu voir les étoiles de la constellation
. Mon beau fils qui heureusement était là a re comprimé le ressort pour que je puisse dégager mes doigts.
Ça c'est fini aux urgences puis le lendemain au bloc. Le pouce et l'index endommagé mais pas cassé et aucune section de tendons ou nerfs. Tout était bien visible, et le chirurgien a tout nettoyé en profondeur pour prévenir toute infection. Gros bandage et maintenant attente de cicatrisation avant de reprendre.
Ça devient un chemin de croix de terminer cette auto!!
Publié : sam. 1 mars 2025 12:26
Aïe aïe aïe...
Heureusement que ça a pu être bien opéré.
La mécanique, toujours des risques, même quand on pense prendre toutes les précautions...
