Page 3 sur 3
Re: bluetooth sur cambiocorsa 4200
Publié : ven. 26 avr. 2013 13:24
par azerty95
Loudlink explorer pour creer la carte cd
attention de lire pour installer sur vous etes sur windows 7 il faut activer la compatibilite windows xp et le
lancer pour l'installation en administrateur
et la tout est ok
aussi ne pas mettre plus de 6 fichiers et prendre une sd de 1 gb car le gps radio ne pilote que 6 cd
Publié : ven. 26 avr. 2013 13:58
par 355challenge
Merci.
Bon c'est un peu écrit en charabia, mais je pense que je t'ai a peu près compris. Merci, je vais déjà essayer de préparer une carte SD. Et si ça fonctionne, j'achèterai le loudlink. J'ai pris une 2 gb pour être sur, sachant qu'on peu piloter 500 chansons
Publié : ven. 8 nov. 2013 17:10
par Petitpoy69
Hello la compagnie, pour info j'ai commandé un loudlink B08X pour installer en lieu et place du chargeur 5 cd de ma coupe 4200 cambiocorsa, je l'ai installé cet après midi, j'ai copié une cinquantaine de MP3 sur ma carte SD via LoudLink Explorer et tout fonctionne nickel
Si y'en a que ça intéresse j'ai fait qq photos de l'install, je peux les partager.
Bien à vous.
Publié : mar. 12 nov. 2013 13:36
par frmiau2004
Hello,
Oui carrement interesse par les photos
Merci d'avance
Publié : ven. 15 nov. 2013 23:47
par Petitpoy69
ça roule, je met ça dans le weekend
Publié : mer. 20 nov. 2013 01:11
par frmiau2004
Avec plaisir pour les photo. Tu l'as mis dans le coffre ou sous le bloc CD ?
Publié : ven. 22 nov. 2013 11:26
par Petitpoy69
Hello la compagnie,
Pour commencer, j'ai passé commande d'un Loudlink LLK-B08X disponible ici
http://loudlink.eu/webshop/cd-changer-e ... -p-69.html
ainsi que d'un câble pour se brancher à la place du chargeur cd, disponible ici
http://loudlink.eu/webshop/cd-changer-c ... e-p-9.html
et une carte SD de 2Go (d'après ce que j'ai pu lire il n'est pas conseillé d'en prendre une plus grosse) disponible ici
http://loudlink.eu/webshop/sd-cards-c-4 ... -p-10.html
Une fois ce beau package reçu passons à l'installation, ça se fait très rapidement et simplement. Pour ma part j'ai préféré retirer complètement le chargeur CD, je sais qu'il ne me sera plus d'aucune utilité à l'avenir..
1) J'ai donc commencé par retirer toutes les garnitures du coffre pour avoir un espace de travail plus confortable. (Désolé j'avais déjà retiré le chargeur cd)
2) Retrouver le câble venant de l'autoradio
pas trop difficile ..
3) Brancher le câble du LoudLink
4) Mettre en place le Loudlink, brancher le câble à l'arrière, j'ai tous simplement mis du double face dessous, ça ne bouge pas d'un poil.
5) Remonter les garnitures du coffre
6) Télécharger et installer Loudlink Explorer 3.0 disponible ici
http://loudlink.eu/webshop/index.php?ma ... ucts_id=70
Dans les réglages il faut bien sélectionner le modèle de votre voiture et ensuite il n'y a plus qu'à mettre les mp3 sur la carte SD réparti sur les 5 cd virtuels.
7) Mettre la carte SD dans le loudlink dans la voiture et profiter de la musique sans que le cd saute
Si vous avez des questions, n'hésitez pas
Bien à vous
Publié : sam. 23 nov. 2013 16:52
par frmiau2004
fred
Publié : lun. 20 janv. 2014 17:07
par frmiau2004
Merci pour les info sur le loudlink.
J'ai un question, sur ma 4200, lorsque je selectionne l'option Telephone, je recois un message comme quoi la fonction telephone n'est pas présente. J'ai insere une carte sim Bouygue (je ne sais pas si ca fonctionne avec cette carte) mais j'aimerais savoir si sans carte SIM, vous recevez aussi ce message. En gros, est il possible que la fonction telephone ne soit pas présente ? (ma 4200 est de 2002 origine France)
merci d'avance et bonne année 2014 !!!
Publié : jeu. 30 janv. 2014 19:46
par buck59
Vous utilisez bien le support de carte SIM maserati ?
Autre question avez vous monté le loundlink?
Cordialement
Publié : sam. 22 févr. 2014 15:30
par frmiau2004
Non je n'utilise pas le support SIM Maserati car je ne l'ai pas. Par contre, pouvez vous me dire le messag que l'info centre vous envoi lorsque vous ne mettez pas la carte Maserati SIm ?
Publié : lun. 24 févr. 2014 10:06
par buck59
Je dois verifier le message mais de tête 'Carte sim mal introduite ou manquante'
Si vous n'utilisez pas le support de carte maserati comment faites vous?
Cdt
Publié : mar. 25 févr. 2014 17:09
par frmiau2004
J'utilise une carte Bouygues type prepayé. J'avais lu qq part que cela fonctionnait... le message que l'infocentre m'envoi est que la fonction telephone n'est pas disponible. je n'ai peut etre pas la fonction telephone sur ma 4200. C'est pour cela que connaitre le code qui vs est envoyé lorsque vous retirez la carte Maserati SIM m'interesse.
Merci pour votre réponse
Frederic
Publié : mer. 26 févr. 2014 10:09
par buck59
Le message retourné ne vous donnera pas d'indication plus precise
Il faut deja verifier si la possition de la puce sur la carte sim pre payée et la même que si vous mettez la puce SiM d'un tel normal à l'aide d'un support maserati
Le plus simple de de communiquer le mun d'identification du vehicule chez maserati, leur base donnera le listing complet des options du vehicule lors de sa mise sur la marché
Cdt
Publié : sam. 1 mars 2014 13:47
par frmiau2004
Hello
Merci a vous pour les info. Je vais tester avec une carte free. Avant cela, je vais effectivement demander a Maserati si ma 4200 a l option telephone.
Publié : jeu. 27 mars 2014 23:10
par quattronenfaut
Bonsoir, ce genre de montage peut se faire sur une quattroporte V ?
