Page 3 sur 35
Re: Outil de levage "compact"
Publié : mar. 7 mai 2019 15:03
gemini a écrit :Nope, un site de seulement 14j avec même pas une adresse, merci, je passe.
Tu as bien fait... le site n existe plus.
Par’contre Costco c est connu
https://www.costco.com/QuickJack-5,000- ... 60313.html
Publié : mer. 8 mai 2019 08:09
par plm
C pas mal et pas cher... Bon un peu limité en hauteur, ca lève de quoi, 40 cms?
Mais suffisant pour bosser sous la voiture.
Publié : mer. 8 mai 2019 10:10
Il y a aussi cette solution qui peut être intéressante :
https://www.amazon.co.uk/SwitZer-Vehicl ... 181&sr=8-3
Il faut probablement rajouter une extension pour éviter que le parechoc frotte, mais sinon, ça devrait le faire pas mal.
Publié : mer. 8 mai 2019 10:41
Oui, l'angle d'entrée semble un peu raide, extension nécessaire.
Par contre c'est certainement encore un produit chinois. Qualité des soudures et de la tenue mécanique incertaine...
Publié : mer. 8 mai 2019 10:45
par plm
Pas cher, même, MAIS:
La largeur des plateaux, à 245, n'est pas si grande, pas mal de voitures risquent d'être un peu juste.
Et la pente me parait très élevée. Il faut absolument monter dessus par les roues motrices. J'ai eu le cas sur un salon
ou les roues (non motrices: c'était une traction (Alfa GT) et je voulais surélever l'arrière pour une expo.) poussaient les rampes...
Publié : mer. 8 mai 2019 10:52
Juste.
Pour moi aussi avec des rampes un peu raides (pas ce modèle), elles glissaient lors de la montée.
J'avais dû coincer les rampes le long du mur du fond du box avec des madriers, mais ça a été chaud pour ne pas rentrer dedans (ou plutôt pour ne pas aller au-delà de l'extrémité des rampes), car il fallait accélérer suffisamment pour monter...
Pas bête le coup de la marche AR, et souvent la garde au sol est plus élevée aussi.
Par contre, tu ne pourras pas soulever l'AV, ce qu'on cherche en général
Publié : mer. 8 mai 2019 12:32
Très bonne idée, pour moi qui n'ai plus de fosse ni de pont...
Et si ça passe pas, on soulève avec un cric et on met les rampes dessous. Comme quand on est planté...
Publié : mer. 8 mai 2019 12:40
Non, ça ne le fera pas, ton cric ne lèvera pas les roues suffisamment pour pouvoir glisser les rampes dessous
Publié : mer. 8 mai 2019 12:47
Je vous ai dit qu'il faut prendre les extensions.
La largeur du pneu, en effet, à vérifier, mais il y a plusieurs modèles...
Maintenant, c'est moins léger que cela en a l'air, plus de 20kg pièce...
Evidemment il faut un cric qui lève assez haut... 270 mm roues pendantes. Je pense que j'ai un cric qui le fait.
Edit : Je ne sais pas si vous avez essayé, mais pour monter sur ces trucs, c'est pas simple et pas bon pour l'embrayage.
Edit2 : Pour info la 3200 monte dessus mais seulement à l'arrière sans rallonge.
Publié : dim. 12 mai 2019 15:20
par alpa
Le probleme avec ces rails en metal c'est que les pneus glissent dessus. C'est pratique comme support de quelque chose qui accroche mieux.
Publié : dim. 12 mai 2019 16:17
par Yermito
Je reviens au TW 242 A de TWIN BUSCH, idéal pour stocker deux véhicules dans un garage de hauteur suffisante ! en plus de pouvoir faire l'entretien.
Quelqu'un connaît il la maintenance nécessaire sur ce type de levage ? (fréquence changement d'huile ...)
Publié : dim. 12 mai 2019 17:04
L'option Twinbusch est très séduisante si on a une dalle suffisamment solide/épaisse pour pouvoir faire les scellements et la hauteur sous plafond.
Et il faut t'assurer d'avoir les moyens de déballer et monter ce type de pont. Les composants sont longs et lourds...
Publié : dim. 12 mai 2019 18:01
par plm
Un moment j'étais tenté par un twinbush 4 poteaux (un 2 poteaux nécessite un boulonnage sérieux dans le sol, et par principe
je n'aime pas le risque d'un truc qui n'est pas auto stable).
je m'étais renseigné sans des salons (il y avait un stand à Maastricht et Essen). Pas si cher (moins de 3000), mais effectivement nécessité
d'un chariot élévateur pour la réception. Ca fait plusieurs palettes de plusieurs centaines de kg.
Il y a peut être moyen de leur demander un transporteur avec chariot, sinon il faut en louer un.
(ou avoir une entreprise compréhensive équipée toute proche...).
Pour l'entretien aucune idée, je suppose qu'avec une utilisation non intensive, ça doit juste être une vérification des niveaux.
Demandes à ton garagiste...
PLM
Publié : ven. 24 mai 2019 18:06
par cureghem
Cela fait aussi un moment que je cherche un pont.
J'ai de la hauteur sous plafond mais c'est la porte de garage qui me bouffe de place en hauteur...
J'ai donc regardé et à priori je partirais sur un système "pont ciseaux".
Bon après tout dépend de l'usage. Cela ne permet pas de stocker 2 véhicules "superposés" mais cela simplifie grandement l'entretien.
En effet les ponts colonnes sont très, très lourds et il faut une bonne dalle, et 2 ou 3 copains de dispo un w-e pour le monter....
Les ponts ciseaux ont aussi l'avantage d'être plus abordables.
Publié : mer. 29 mai 2019 15:47
par pascalG
rampes pour " les pauvres "
fournisseur: leroyMerlin
efficace leger indestructible
panneau de polystyrene :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -r3-e62926
Publié : mer. 29 mai 2019 15:59
par cureghem
en effet pratique tant qu'il ne faut pas lever une roue ou toucher à la suspension ou autre.
Par contre fais tout de même gaffe, les parpaings sont conçus pour encaisser la pression à la verticale (et pas en "latéral" comme sur les photos).
Publié : mer. 29 mai 2019 16:28
par plm
Oui, des "bastaings" (grosses poutres de bois) seraient davantage appropriés...
Alpaaaa????
Publié : mer. 29 mai 2019 16:53
par cureghem
celui-ci est vraiment pas mal, peu encombrant, mobile, mais euh... un peu cher.
https://twinbusch.fr/product_info.php?products_id=95
Publié : mer. 29 mai 2019 17:15
par alpa
cureghem a écrit :en effet pratique tant qu'il ne faut pas lever une roue ou toucher à la suspension ou autre.
Oui c'est tres serieux: un parpaing c'est tres fragile tout seul, quelque soit le sens de l'effort, c'est uniquement scelle que ca devient solide. J'ai deja essaye (evidement), ca casse d'un coup sans prevenir.
