Page 3 sur 3
Re: Plafonniers
Publié : lun. 26 oct. 2020 14:23
par nice44
Cedfred a écrit :Ils sont 3 broches... je pense que je vais d'abord devoir enlever la rouille pour qu'ils fonctionnent :? ... et les plastiques sont déjà craquelés par endroit!
C'est pas gagné!
Oui c'est ça le problème avec mimile il est pas trop regardant quand il te vend quelque chose de neuf le truc a servi et quand c'est de l'occase c'est plus ou moins pété
J'hésite souvent à recommander mais a t- on toujours le choix il a un peu le monopole en Europe et pas mal de choix
:Maze
Re: Plafonniers
Publié : lun. 26 oct. 2020 16:03
Donc l’idée, ça serait de refaire différemment avec diodes. Et sans doute un autre système d activation. Utiliser les ergots en plastique pour faire ressort, c est sûr que ça casse avec le temps.
Re: Plafonniers
Publié : lun. 26 oct. 2020 16:53
par Cedfred
J'ai testé les plafonniers reçus, aucun ne fonctionne :evil: !
Trop de rouille, le courant ne passe pas. J'ai essayé de mettre du nettoyant contact, de poncer... rien à faire... je vais faire baigner dans du coca voir ce que ça fait...
S'il y a moyen de refaire la pièce, du coup, je suis intéressé!
Il faut que la pièce soit fiable, parce que le risque c'est de vider la batterie. La position repos du mécanisme met tous les plafonniers en cours circuit et du coup, ils restent allumés!
Re: Plafonniers
Publié : mar. 27 oct. 2020 01:00
Re: Plafonniers
Publié : mar. 27 oct. 2020 18:26
par nice44
Cedfred a écrit :J'ai testé les plafonniers reçus, aucun ne fonctionne :evil: !
Je pense aussi que je serai intéressé pour une recréation de pièce
Rappelle le il t'en enverra d'autres en meilleur état et prend les frais de retour à sa charge enfin c'est ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent
:Maze
Re: Plafonniers
Publié : mer. 28 oct. 2020 12:42
par Cedfred
... trop tard, j'en ai démonté un ;) !
Alors, j'ai récupéré les conducteurs sur l'ancien qui est tout cassé mais dont les conducteurs sont exempts de rouille et je les ai monté sur un que j'ai recu:
découpe des vis laiton à la bonne longueur:
montage des conducteurs dans le culot recu:
Le contact qui peut poser problème... le plastique du culot étant mou, les deux parties du plafonniers peuvent légèrement s'écarter. Si c'est le cas, le 2 lamelles entourées en rouge se mettent en contact et allument le plafonnier. Sur mon ancien, il y avait une gaine plastique sur une des lamelles... l'autre solutions et de débrancher le fil noir...
Et la lumière fut :D
Re: Plafonniers
Publié : mer. 28 oct. 2020 20:11
par nice44
Excellent tout ça
:Maze
