Page 3 sur 4
Re: Déjà.. Panne sur ma GTS.. help svp
Publié : lun. 26 oct. 2020 20:04
par Froggie
Bien vu le cardan.
Et tant mieux que la faute semble incomber à Maserati! Ce serait très étonnant qu'ils veuillent ou puissent se défausser sur un coup pareil.
On attend la suite, en principe de bonnes nouvelles
Publié : lun. 26 oct. 2020 20:10
Ben, ça ne rassure pas sur les compétences de la concession en question. C est triste.
Encore un euro dans le Nourin d Alpa
Publié : lun. 26 oct. 2020 20:13
par Storm
Personne connaît la concession d’Annecy? Ça permettrai de savoir si c’est une erreur ou si ils sont réellement incompétent! C’est dingue qu’un représentant officiel de la marque puisse faire cela!
Publié : lun. 26 oct. 2020 20:17
par joeley
Storm a écrit :J’avais vu juste
Rhoooo l'autre, je te rappelle que je t'ai grillé de 2 mn...
Bonne nouvelle ce n'est pas trop grave.
Un oubli peut toujours arriver. J'ai bien récupéré un jour ma 3200 après un changement d'embrayage avec une vis pas serrée sur l'arbre. Par chance elle est tombée en sortant de la maison, j'ai regardé de suite et je l'ai retrouvé.
Le garage qui a fait l'intervention va assumer.
Comme mon mécano en qui j'ai toute confiance (enfin un peu moins) qui a fait tomber mon Camping Car du cric la semaine dernière, et qui s'est empalé les rails du pont 4 colonnes placé devant.
Publié : lun. 26 oct. 2020 20:30
par Forchi
Publié : lun. 26 oct. 2020 20:59
par Barbossa
L’erreur est humaine.. mais elle aurait pus causer d’énormes dégâts.. imaginez si le cardan avait lâché à 130kmh en pleine charge... l’histoire aurait mal terminé..
Je suis rassuré de voir que le reste de l’auto, notamment la boîte semble en bon état.
J’espère que Maserati va prendre la responsabilité de changer cette pièce sans m’imputer le coût de son remplacement..
Je précise que le cardan s’est dévissé à 30kmh en pleine rue..
En tout cas, merci pour votre soutient qui me fait chaud au cœur!
Des demain, la concession de Lille traitera avec celle de Annecy pour trouver un accord, la pièce a déjà été commandé ce jour !
Vive Maserati
Publié : lun. 26 oct. 2020 21:40
par Gianni
Bon, j'avoue que je craignais pire, donc on va dire que tu ne t'en tires pas si mal que ça. Vivement que tu puisses profiter pleinement de ta belle
Publié : lun. 26 oct. 2020 21:59
par ChrisdeMars
Heureux que cela ne soit QUE ça, mais ça aurai pu avoir des conséquences tragiques..
La concession doit assumer, je n'en doute pas.. Tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir et tu pourras vite récupérer ton bolide
Publié : lun. 26 oct. 2020 22:16
par Barbossa
En effet ça aurait pu être beaucoup plus grave..
J’espère que la concession va assumer ces frais..
J’ai hâte de récupérer le monstre !!!
Publié : mar. 27 oct. 2020 08:05
par plm
Bonne nouvelle!!!
D'après tes dires, et le témoignage du concessionnaire lillois, Maserati Annecy peut difficilement nier l'évidence. Il devrait y
avoir un arrangement entre eux, Annecy prenant en charge l'intervention. Si tergiversations de ce côté là, il faut les marquer au fer rouge.
A moins que ca soit d'une intervention plus ancienne.
Est-ce que le passage au ralentisseur peut avoir provoqué le "décrochage"? Sinon effectivement ca aurait pu se produite à haute vitesse.
D'un autre coté, tu te serais probablement simplement retrouvé en roue libre....
Bon courage et raconte nous.
Publié : mar. 27 oct. 2020 09:26
Le cardan est cassé où il s'agit "simplement" de remettre les vis manquantes et c'est reparti?
4000km depuis l'intervention?
Publié : mar. 27 oct. 2020 11:55
par Barbossa
gemini a écrit :Le cardan est cassé où il s'agit "simplement" de remettre les vis manquantes et c'est reparti?
Oui 5000kms depuis l’intervention et le démontage remontage par Maserati Annecy.
Le cardan n’est pas fissuré ou cassé mais on voit qu’il a tapé quelque part sous l’auto lorsqu’il est sorti de son emplacement.. il est donc HS..
Publié : mar. 27 oct. 2020 11:56
par Barbossa
plm a écrit :Bonne nouvelle!!!
Oui d’après leur témoignage, la faute est clairement à mettre sur la concession de Annecy..
Je ne sais pas.. là ralentisseur était vraiment minuscule.. mais dans la mesure où le cardan s’est détaché après le ralentisseur, je pense que la ´ petite secousse ´ à provoqué cela..
Publié : jeu. 29 oct. 2020 21:45
par Barbossa
Mise à jour de mon sujet :
La concession Maserati de Lille vient de terminer ma Granturismo S.. remplacement du cardan et de sa visserie.
Coût : 1400€
Je suis toujours dans l’attente en ce qui concerne la concession d’Annecy, mon message est bien arrivé et on doit me recontacter au plus vite..
Le confinement n’aide clairement pas, je pense payer la facture auprès de Lille et m’arranger avec Annecy par la suite.. pour éviter d’attendre plusieurs semaines dans le vide, qu’en pensez vous ?
Publié : jeu. 29 oct. 2020 22:16
par Dom3200
D un côté tu n auras pas trop besoin de l auto pendant quelques semaines donc la laisser à Lille permet de mettre plus de pression sur Annecy. Ensuite selon l adage si vis Pacem para bellum, je ferais le point en réunissant des pièces : facture de l opération à Annecy, ordre de travaux de Lille, facture, témoignage, en vue d un éventuel dossier auprès du tribunal de proximité. Je l ai déjà saisi il y a fort longtemps contre free et ça fonctionne et c est gratuit.
Ça c'est le scénario du pire. Les chances sont bonnes pour que tu n en n ai pas besoin, et que quelques coup de fils et éventuellement un LRAR suffise.
Pour revenir à ta question je la laisserais mariner un peu, en pressurisant Annecy, puis courrier, puis tu paie, et repressurisation en précisant les prochaines étapes : action en justice si pas de réponse. Le tout en restant bien entendu toujours poli et courtois, la nego se passe toujours mieux
Publié : ven. 30 oct. 2020 10:00
par plm
Moi j'aurai tenté de demander à Lille de prendre contact avec Annecy et d'expliquer. Entre pros, ils trouveront peut être un arrangement,
et tu n'aurais rien à débourser. Si ça avait été possible, tu l'aurais fait rapatrier à Annecy sous garantie...
Après Lille va peut être dire que ce n'est pas de leur ressort... et ils ont déjà fait la facture...
Je ne suis pas spécialiste, mais 1400 pour cardan visserie MO, ca me parait cher. Mais ce sont peut être les tarifs...
Publié : ven. 30 oct. 2020 10:42
550 le cardan neuf sur eurospares, 50 de vis (bah oui, les vis maserati...).
Publié : ven. 30 oct. 2020 11:26
par Froggie
plm a écrit :Moi j'aurai tenté de demander à Lille de prendre contact avec Annecy et d'expliquer. Entre pros, ils trouveront peut être un arrangement,
+1
Publié : ven. 30 oct. 2020 12:04
par Barbossa
Merci à tous pour vos conseils !
En effet, je ne vais pas rouler avec la Maserati durant ce confinement..
Le seul soucis est que la concession de Lille va fermer temporairement à partir de la semaine prochaine, et j’ai peur que celle d’Annecy fasse durée les démarches a cause du Covid..
Pensez vous que, si je règle la facture, je peux encore trouver un accord pour une participation de Annecy après avoir payé ?
Publié : ven. 30 oct. 2020 12:45
par plm
A ta place, je ne prendrai pas ce risque. Essaye de traiter avant...
As tu appelé le chef d'atelier d'Annecy?
