Re: Bonjour
Tu cherches le pommeau de levier de vitesse, c est ça?
Maserati-ge
Re: Bonjour
Message par Maserati-ge »
Oui absolument
Konimino2 a écrit :Tu cherches le pommeau de levier de vitesse, c est ça?
3200 GT, grigio Alfieri, millésime 2001
Maserati-ge
Re: Bonjour
Petit retard à la livraison, je dois encore patienter tout le WE. Dieu que c'est long...
Re: Bonjour
Rhaaaa... et il fait beau (du moins par ici... à Reims). J'espère que l'excuse est valable, et que ça n'est pas un pb sur la voiture...
Maserati-ge
Re: Bonjour
Non aucun problème particulier sur la voiture fort heureusement. J'espère l'avoir lundi et partir dans la foulée pour un déplacement professionnel de deux jours, malheureusement ils annoncent de la flotte et mes souvenirs de la 3200 GT dans des conditions humides sont celles d'une patineuse sur glace ayant légèrement abusé de la bouteille :D
Maserati-ge
Re: Bonjour
Voilà la voiture a été livrée lundi et départ dans la foulée. Environ 760 km en deux jours, malheureusement beaucoup d'autoroutes truffées de radar, mais un vrai plaisir de conduire quand même, comme il y a 20 ans.
Il semble que le thermostat soit HS, la température en vile est de l'ordre de 80-85°, mais redescend vers 55-60° sur autoroute. Le témoin d'huile et le message "oil error" c'est brièvement allumé 2-3 fois à l'arrêt, connaissez-vous ce problème ? Elle va faire une révision complète chez un spécialiste "ami" et on verra bien. Je me ferai un plaisir de vous faire des photos de la belle, mais vais devoir m'atteler aux boutons qui collent.
Bonne journée
Franck_65
Re: Bonjour
Message par Franck_65 »
Pour le témoin de pression d'huile, cela provient de la sonde. Le garage Milliancourt à Albertville m'a bien assuré que l'entrainement de la pompe à huile par chaine est "incassable".
J'ai dans l'idée d'arriver à organiser une virée en Savoie, Haute-Savoie dès que possible avec les membres du coin. Serais-tu partant ?
Franck
Re: Bonjour
Concernant la température, le thermostat peut en effet être en cause, un grand classique facile à corriger.
Pour le témoin d'huile, ça dépend.
Ca peut en effet être le capteur.
En fait, c'est le plus souvent le capteur.
L'original n'est plus dispo, mais il y a de l'adaptable chez David Askew. Probablement un peu moins de 200 euro.
Mais à remplacer, c'est "un peu" galère.
http://maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=6877
Il y a aussi certains autres problèmes qui pourraient donner une pression d'huile qui est bien trop faible à chaud, pression qui diminue encore plus lorsque l'on appuie sur l'embrayage.
Mais c'est plus rare.
Mais on ne peut pas y faire grand chose. :?
Bref, c'est à creuser tout de même.
Maserati-ge
Re: Bonjour
Franck_65 a écrit :Pour le témoin de pression d'huile, cela provient de la sonde. Le garage Milliancourt à Albertville m'a bien assuré que l'entrainement de la pompe à huile par chaine est "incassable".
Franck
Avec grand plaisir et merci pour tous vos précieux conseils.
Re: Bonjour
question bête mais vérifies tout de même le niveau d'huile (je suppose que tu l'as fait mais au cas où....)
Il m'est arrivé une fois d'avoir le voyant "oil error" et c'était un niveau limite bas :oops:
Content pour toi qu’elle soit enfin arrivée ;) :Maze
Maserati-ge
Re: Bonjour
Je vais contrôler, mais cela m'étonnerait beaucoup vu qu'elle vient de passer le contrôle technique helvétique. On ne sait jamais...
cureghem a écrit :question bête mais vérifies tout de même le niveau d'huile (je suppose que tu l'as fait mais au cas où....)
Re: Bonjour
si ton niveau est juste à la moitié ou en-dessous, rajoutes en, elle est sensible cette grande dame ;)
Maserati-ge
Re: Bonjour
Pommeau de levier de vitesse trouvé en Espagne, en principe comme neuf, je devrais le recevoir dans quelques jours. Par contre il m'a coûté un bras, EUR 250.--
Re: Bonjour
Maserati-ge a écrit : Pommeau de levier de vitesse trouvé en Espagne, en principe comme neuf, je devrais le recevoir dans quelques jours. Par contre il m'a coûté un bras, EUR 250.--
:shock: Tu l'aimes ta :Maze !
Maserati-ge
Re: Bonjour
Oui j'ai envie qu'elle soit belle et franchement le pommeau actuel fait peine à voir...
