Page 3 sur 3
Re: Quattroporte IV 2000 V6 1995 ext.Gris/int.Bleu (Cédric/9
Publié : mar. 23 nov. 2021 10:27
par hubris
Par contre, il y a un jeux important entre l'axe du levier de boite et le tube usiné en alu qui supporte la partie bois du pommeau.
Il avait été appliqué du silicone pour combler ce "jour" mais je ne trouve pas cela satisfaisant.
Il y a quand même au moins 0,5mm tout autour, je trouve cela quand même beaucoup comme tolérance d'usinage.
Est-ce que vos leviers ont aussi autant de jeux ?
Publié : mar. 23 nov. 2021 10:34
Le caoutchouc s use, se rétracte….
Publié : mar. 23 nov. 2021 11:18
par Froggie
Joli travail sur ce pommeau.
Je me posais la question du vernis sur les panneaux (tdb, portières) qui s'assombrit parfois avec le temps.
Comme les surfaces sont plus "planes" et que les panneaux sont en général moins abîmés, peut-on seulement légèrement poncer/polir le vernis (sans aller jusqu'au bois) pour redonner une jeunesse?
Curieux en tous cas de savoir si ce serait possible car le travail serait bcp plus facile
Publié : mar. 23 nov. 2021 11:23
par hubris
Konimino2 a écrit :Le caoutchouc s use, se rétracte….
Ah d'accord, je vais me mettre en quête d'un tube souple qui corresponde au jeux actuel pour compenser et avoir un pommeau bien stable.
Si je ne trouve rien je mettrais du ruban caoutchouc.
Publié : mar. 23 nov. 2021 11:30
par hubris
Froggie a écrit :Joli travail sur ce pommeau.
J'ai aussi ça sur les baguettes de tableau de bord par endroit, je pensais essayer de polir avec un polish plus abrasif, puis plus doux, puis de finition et finir par un produit lustrant. Comme ce sont des parties sans frottement, il y a peut être moyen de leur redonner du lustre sans pour autant avoir à le refaire trop souvent ou revernir.
Publié : mar. 23 nov. 2021 11:43
par Froggie
Si tu le fais, je suis intéressé de voir le résultat avant/après
Publié : mar. 23 nov. 2021 12:17
par hubris
Froggie a écrit :Si tu le fais, je suis intéressé de voir le résultat avant/après
Je tenterai le coup sur une petite partie quand je remettrai le pommeau en place.
Publié : mar. 23 nov. 2021 12:45
par grpl
hubris a écrit :Est-ce que vos leviers ont aussi autant de jeux ?
oui, j'ai le même problème, qui revient malgré différentes techniques utilisées pour corriger (pas moi qui ai fait, donc je ne saurai te dire comment).
A mon avis il faudrait mettre une épaisseur d'aluminium, c'est ce qui sera le plus pérenne
Publié : mar. 23 nov. 2021 12:50
hubris a écrit :Froggie a écrit :Joli travail sur ce pommeau.
J ai ça a faire aussi.
Démonter le tdb pour enlever la baguette dévernir et revernir,
Comment dire
J aimerai bien que quelqu’un le fasse pour que ça m encourage à le faire en constatant que c est super facile
![Neutre :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Publié : mar. 23 nov. 2021 14:16
par hubris
grpl a écrit :hubris a écrit :Est-ce que vos leviers ont aussi autant de jeux ?
Merci pour la confirmation que c'est un montage "usine".
Vu ton expérience, je vais directement tenter ma chance du coté de tubes métalliques avec les cotes qui vont bien pour rattraper le jeu.
