Page 24 sur 35
Re: 3200 gt de Cureghem
Publié : mar. 21 déc. 2021 13:58
par cureghem
Konimino2 a écrit :Ne me souviens plus, tu avais fait quoi avec le boîtier papillon?
Oups j'avais zappé pardon.
Je suis en contacless, potentiomètre d'accélérateur et papillon. Tout en neuf de chez david S.
Publié : mar. 25 janv. 2022 14:42
par cureghem
salut à tous,
petite mise à jour sur mes soucis.
Ce samedi je suis parti faire un tour avec un ami pour qu'il observe et filme ce qui se passe et quand ça se passe (quand le moteur s'arrête).
1er constat: aucun souci électrique ou d’alimentation d'essence, elle s'arrête parce que le ralenti retombe trop bas (au changement de rapport par exemple ou en roue libre). Une fois chaude ça va mieux, il retombe vers 700trs, et puis se "rattrape" pour se stabiliser à 1000 trs environ.
Ensuite au retour une fois chaude j'ai mis un peu le pied dedans: à pleine charge la poussée s'est arrêtée net tout d'un coup(ça fait bizarre :D ), voyant check engin et mode dégradé (ou sécurité, comme on veut). Je m'arrête, je redémarre, tout nickel, plus de voyant.
Je remets plein gaz: rebelote. Sur un filet de gaz on sent qu'elle est un peu hésitante mais globalement ça va (enfin non, mais ce n'est pas cata)
Retour au bercail, j'ouvre le capot et là on s'aperçoit que de la fumée s'échappe de la durite qui va du séparateur d'huile au plénum.
Bingo me dis-je. Naïf et inexpérimenté padawan que je suis, je me dis que j'ai trouvé le problème, et que la durite à définitivement lâché ce qui a mis le bazar au niveau capteur de pression etc.
La durite:
Je change la dite durite, et m'aperçois que au passage que la valve unidirectionnelle de couleur bronze (cf photo) n'est pas dans le bons sens c'est-à-dire séparateur VERS plénum. Je la remets donc dans le bons sens (et merci dom pour la confirmation) et change les durites
AMHA au vu de l'histoirque de ma 3200 (sérieux du suivi et 1ère main) si la valve était dans le "mauvais" sens c'était volontaire.
Pourquoi ? mystère :? J'ai vérifié la valve: elle s'ouvre, et que dans un sens. Telle que vous la voyez là elle s'ouvre dans le sens plénum vers séparateur (donc mauvais sens). Il y a une flèche indiquant le sens du flux (non visible sur la photo). Merci dom, faut le savoir ou avoir des yeux de lynx :D
Dimanche, jeune padawan pars faire un tour: tout pareil.
Le ralenti retombe toujours trop bas (environ 500 trs) puis le moteur s'arrête (ou repart si je mets un coup de gaz ou s'il est chaud)
A pleine charge idem aussi elle se met en sécurité à l'approche des 5000 trs (quand ça souffle fort).
Les divers capteurs (t° admission, pression absolue, pmh etc) étant neufs et à mon avis ne provoquant pas ce genre de symptômes, après réflexion et conseils (cf ici: http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... rs#p182945), je m’oriente en premier lieu vers une durite de turbo percée, qui reste à trouver.
Je serais néanmoins tenté de remettre la valve dans le "mauvais" sens et voir ce que ça donne (mais je ne me fais pas d'illusions, à mon avis ça ne changera rien, ce n'est pas logique)
Pour ce qui est de l'ancienne durite elle n’était pas du tout en mauvais état en tant que telle. Le caoutchouc était encore souple, on peut la plier dans tous les sens. Bref, curieux qu'elle ait lâché (ou surpression importante?)
Publié : mar. 25 janv. 2022 15:01
Et des capteurs de cliquetis HS ou presque ne pourraient pas donner ce genre de symptômes?
Ou alors ils ne sont pas HS et tu as du cliquetis :?
Tu as fait où ton dernier plein?
Bizarre tes histoires.
Concernant la mayo dans les durites, j'ai vérifié ce WE, je n'en ai pas.
WE distri pour l'AC ;)
Publié : mar. 25 janv. 2022 15:32
par cureghem
jeune padawan ne peut répondre à cette question :oops:
En tous cas lorsque j'avais fait le plenum visuellement ils étaient impecc et bien fixés
Dernier plein total express de la rocade (comme toujours). Qualité et gros débit donc je n'y crois pas du tout.
Et je fais toujours le plein "plein" avant de la laisser se reposer 3 ou 4 semaines (pour limiter la condensation)
Bizarre je ne sais pas, mais l'idée de la durite turbo HS quelque part me plaît bien (ce serait surtout un moindre mal....)
Je dois encore vérifier comme tu me l'avais suggéré plus tôt dans ce post.
Ceci étant c'est fastidieux chez moi (tjs pas de pont, pfffff :evil: ). Je pense qu'on verra ça quand elle sera à l’entretien chez Abba.
Et au passage, qui (ou quoi) gère le ralenti sur nos 3200 ? Ecu ? papillon ? autre ?
Bonne distri alors, j'espère que vous avez fait le plein de triple karmeliet au cas ou... ;)
c'est très propre en effet tes durites, tant mieux. Jette quand même un oeil à cette valve orange derrière la boîte à air conducteur pendant que tu y es.
Ceci dit rouler sans huile ça évite la mayo, très bonne idée :lol:
Publié : mar. 25 janv. 2022 16:45
Pour les durites, tu avais vérifié celles en sortie d'intercooler, elles baignent dans toute une série de crasse et est souvent en état déplorable.
Les miennes étaient fendues et "s'ouvraient" quand il y avait trop de pression, ce qui engendrait une chute soudaine de pression.
Dans ce post : http://maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=6877
Facile à voir, il suffit d'enlever le cache sous le parechoc. ;)
Publié : mar. 25 janv. 2022 17:28
par cureghem
oui c'est ce que tu m'avais dit merci. mais en effet je n'ai pas encore vérifié.
Mais je pense que ce sera encore plus facile à voir sur le pont chez Abba :lol:
Publié : mar. 25 janv. 2022 18:23
par cureghem
bon, je suis en train de regarder pour des kits de durites chez roose motorsport.
je ne m'emballe pas (quoique :oops: ) mais tôt ou tard faudra changer tout ça (refroidissement + turbos)
les kits paraissent complet, sauf pour les turbos car ils proposent ceci en plus: https://roosemotorsport.co.uk/maserati- ... e-kit.html
c'est quoi et ou ces durites ? Des turbos à la boîte à air ? Enfin ça m'en donne l'impression.
Et pour les durites de turbo on est d'accord que comme mon ZAM fini par 3166, je dois prendre le kit pour 3200gt "série 1" (zam avant 4783 ils disent sur leur site)
D'avance merci, ça me permettra d'avancer ;)
Publié : mar. 25 janv. 2022 18:52
Sur biturbo Es, autre siècle, j’ai eu le gag de coupure en roulant… grande solitude…
C était le relais pompe.
Sur la tienne, autre siècle, sans doute pas mais,
Pompe a essence? Qui marche qui marche pas, qui dit c’est une 3200.
C est déjà arrivé.
Le capteur de choc, coupe l alimentation. C est on off. Il faut le reenclancher, donc probable que ça ne soit pas ça.
Je ne retrouve plus le lien, mais la question de la pompe a déjà été abordée. Je me demande si ce n était pas Alpa ou Fred.
Publié : mar. 25 janv. 2022 18:58
cureghem a écrit :bon, je suis en train de regarder pour des kits de durites chez roose motorsport.
Ça joue sur les conduites de chauffage. Ce n est pas tout à fzit les mêmes
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... &start=100
Il faut voir aussi les durites pour les turbos.
De mémoire, il y a un kit complet avec toutes les durites, et un autre ou il n’y a que le refroidissement moteur. Il me semble que j avais commandé cher superperformance celles qui me manquaient.
Publié : mar. 25 janv. 2022 21:07
par cureghem
Konimino2 a écrit :Sur biturbo Es, autre siècle, j’ai eu le gag de coupure en roulant… grande solitude…
C est déjà arrivé.
Merci de venir au chevet de ma belle. La pompe ou le relais à priori je l'exclu. Ce serait aléatoire. La c'est que au point mort en roulant
Et merci pour les durites, je vais regarder ça chez supefromance aussi
Publié : mar. 25 janv. 2022 21:15
Aléatoire, justement.
Publié : mer. 26 janv. 2022 08:38
par Dom3200
J aurais tendance à miser sur 2 pb distincts qd même, je ne trouve pas la logique entre les 2.
Meme sans pont tu peux inspecter quasiment toutes les grosses durites de turbo. Les petites de gestion c est un peu plus compliqué car je crois qu elles passent derrière la distri, mais rien ne t'empêche de regarder au niveau du régulateur..
Publié : mer. 26 janv. 2022 09:09
par Cooldent
Si je comprends bien, le ralenti ne tient pas et au dessus de 5000 tours, elle coupe carrément.
Entre les deux, tout est +/- normal. C'est bien ça?
Question idiote: est-ce que ça le fait aussi à l'arrêt concernant les hauts régimes?
J'explique ma question.
Les turbos ne soufflent pas au point mort me semble-t-il, donc si ça le fait aussi quand ils ne sont pas utilisés, c'est qu'ils n'y sont pour rien.
CQFD ;)
Publié : mer. 26 janv. 2022 10:59
par cureghem
salut cooldent,
alors à l'arrêt, sans rouler, le ralenti tiens et est plutôt stable.
En roulant quand on repasse au point mort il retombe trop bas et le moteur s'arrête (fréquent mais pas systématique et quasi pas à chaud)
Pour les turbos je n'ai pas encore essayé de monter en régime à l'arrêt pour voir si ça coupe, mais c'est une bonne idée d'essayer merci ;)
Par contre il y a 2 mois environ j'ai fait des montées en régime à l'arrêt (dans mon garage) et si, les turbos soufflaient même à l'arrêt.
Entre les deux et en roulant pas à pleine charge ça va plus ou moins (quelques soubresauts ou hésitations mais très peu perceptibles)
Les turbos en tant que tels sont hors cause pour moi, c'est la régulation de pression qui déconne (durite percée ou capteur mais je penche pour durite)
Publié : mer. 26 janv. 2022 11:21
Pas sûr qu'un test à haut régime à l'arrêt soit conclusif.
Sur pas mal de voitures modernes (on va dire que c'est le cas de la 3200 ;) ), l'ECU "rupte" pour éviter les surrégimes.
Donc au-dessus de 5000 tours à l'arrêt, ça risque de couper à cause de çà...
Publié : mer. 26 janv. 2022 11:24
Grâce aux éclates de nos amis d eurospares, on voit bien le circuit des turbos et de la valve Pierburg.
Mais je ne vois pas le lien avec la panne. Si le ralenti est trop bas, cela veut dire que l air n arrive pas dans le collecteur et que le moteur s étouffe? Quel lien avec les turbos?
Question bête. Ton boîtier papillon précédent était naze? Si non, si tu remontais l ancien pour voir?
Publié : mer. 26 janv. 2022 11:47
par Cooldent
+1 pour le test du boîtier papillon.
Sinon, une petite mesure de la pression d'essence, ce serait pas du luxe à mon avis.
Car soit, pas assez d'air qui arrive, soit pas assez d'essence :?:
Publié : mer. 26 janv. 2022 11:52
par cureghem
En effet je pense avoir 2 problèmes distincts: ralenti et pression de turbo (ou fuite durite turbo ou autre souci sur circuit turbo).
Je vais changer le boîtier papillon pour voir, le trop peu d'air est en effet probable.
Trop peu d'essence j'y crois moins.
Et à l'arrêt elle ne rupte pas au dessus de 5000 trs (la 4200 oui, pas la 3200)
Merci encore à tous pour votre aide et idées ;)
Publié : mer. 26 janv. 2022 19:49
par Dom3200
Heuu et tes filtres à air et circuits ils sont comment ? On sait jamais hein :lol:?
Publié : mer. 26 janv. 2022 20:28
Je ne peux rien rajouter à mes hypothèses de panne. :?
Après il faut être devant, le dépannage par internet a ses limites. Sinon on va arriver à te demander si c'est pas à cause du chat que tu as vu passer... :lol:
Je ne parle pas de toi Dom. Pour toi c'est normal... Je t'aime Dom... :P :mrgreen:
Je rajoute plus sérieusement qu'il est possible que des éléments neufs ne marchent pas... Surtout des recyclés comme nous avons tous... :?
J'ai eu par exemple 2 capteurs de pression d'huile neufs (adaptables) qui rapidement n'étaient plus neufs... :evil:
Bref, tu fais comme tout le monde, tu essaies avec des pièces d'une voiture qui marche. J'ai déjà prêté mon boitier papillon pour essai sur place.
Mais tu es un peu loin... ;)
