Page 25 sur 40
Re: Madame La Baronne
Publié : mer. 22 nov. 2017 12:26
Reportage toujours aussi intéressant.
Qui permet aux personnes (comme moi) plus intéressées par le coté technique et mécanique, de voir pleins de choses...
Par exemple que pour changer la pompe à eau, il faut démonter le puit de jauge, et que pour avoir cette vis, c'est plus simple sans l'alternateur...
Parce que sinon, j'ai déjà fait, c'est pas simple...
Publié : mer. 22 nov. 2017 13:58
par MASERALFA
Merci Joeley,
C'est pourquoi je mets tout sur le forum pour tout le monde puisse voir où les divers éléments se trouvent sur le V8 Maserati. Autant que tout le monde en profite, ce n'est pas tous les jours que l'on a un moteur sorti d'une auto et l'étude est plus visuelle
Publié : mer. 22 nov. 2017 22:00
par ghibli30
Merci Fred de nous faire partager tout çà .....
Publié : jeu. 23 nov. 2017 07:27
par dd63
Oui merci pour le partage, surtout continue les photos c'est très agréable à suivre et ça facilite la compréhension .
Top.
Publié : sam. 25 nov. 2017 23:40
par MASERALFA
Merci Dd63,
Ce V8 est méconnue, autant la faire découvrir au plus grand nombre.
Publié : mar. 2 janv. 2018 00:30
MASERALFA a écrit :Le cache principal en plastoc de La courroie de distribution jurais avec les caches alu. J'ai donc décidé de le peindre aussi. Je dois dire que le résultat est... Magnifique!!! Cela fait une belle uniformité et cela ne fait plus plastoc. Ce n'est que mon goût personnel, d'autres peuvent penser que c'est une entorse à l'origine. Perso, je m'en fout un peu, quand on voit se bout de plastoc disgracieux en décalage avec la qualité du reste du moteur, il fallait faire quelque chose
Pour Alpa, il n'y a pas de patin, c'est donc un guide et non un tendeur de chaine :
Il ne faut pas passer au four pour la peinture verniculée? C'est possible de le faire sur le cache en plastique?
Publié : mar. 2 janv. 2018 10:48
par MASERALFA
Soit tu passes la pièce au four à 80°C, soit tu chauffes au décapeur thermique, c'est ce que j'ai fait.
Publié : mar. 2 janv. 2018 11:01
super Merci. et ca tient bien?
Il faut mettre une sous couche avant?
Publié : mar. 2 janv. 2018 11:02
par MASERALFA
En ce qui concerne la tenue dans le temps, je n'ai pas de recule. Je ne sais pas...
Publié : mar. 2 janv. 2018 13:05
Maseralfa, respect pour ce fil.
Les photos sont parfaites, le compte-rendu détaillé est très pédagogique, passionnant!
En fait je le découvre et je lis les pages ...en arrière, je n'ai pas fini.
Je comprends mieux (pas tout) et en détail le rôle des différentes pièces du moteur et comment ça se présente "en vrai" dans un V8 Maserati.
Pour quelqu'un qui n'a pas fait de formation ou études en mécanique, tu as de sacrés talents d'observation et de manipulation.
Il va faloir que je revoie tout ça dans l'ordre et depuis le début.
Et merci pour le partage!
Publié : mar. 2 janv. 2018 15:33
par MASERALFA
Merci Froggie
Rassures toi, je ne suis pas non plus mécanicien, mais cela fait tellement longtemps que je rénove des Italiennes en général.
Publié : mar. 2 janv. 2018 19:08
par ghibli30
C'est sûr que l'on ne peut pas trouver mieux que Fred....
Publié : mar. 2 janv. 2018 22:07
par maseramo
Merci Fred de prendre le temps de nous expliquer toute cette mécanique. C'est vraiment top et ça dédramatise ! Grazie mille
Publié : mer. 3 janv. 2018 08:04
par Domi13
Froggie a écrit :Maseralfa, respect pour ce fil.
Tout à fait d'accord avec toi.
Merci Fred
Moi qui ne suis pas un féru de mécanique , pouvoir observer et avoir le commentaire du cœur de la voiture, c'est passionnant et terriblement beau et visuel
Dominique
3200GTA
Publié : mer. 3 janv. 2018 11:13
par MASERALFA
Merci à tous. Mais comme je l'ai expliqué sur le post de l'Araignée, je vais lever le pied sur les remises à niveau. Cela prend énormément de temps et d'argent.
Publié : mer. 3 janv. 2018 12:51
Tu veux dire que de deux par an, tu vas passer à une?
Publié : mer. 3 janv. 2018 16:11
par alpa
MASERALFA a écrit :Soit tu passes la pièce au four à 80°C, soit tu chauffes au décapeur thermique, c'est ce que j'ai fait.
Moi j'ai ma methode ecolo: j'ai une veranda et en ete ca monte fastoche a 50C dedans et avec le soleil au zenith les pieces montent a 70-80C. Je laisse plusieurs jours. D'ailleurs toutes les pieces peintes, pas que les caches.
Publié : mer. 3 janv. 2018 16:14
par alpa
MASERALFA a écrit :Merci Froggie
Euh t'es pas mécanicien ? Faut-il forcement faire des études hostellerie pour être un bon cuisinier ?
Publié : mer. 3 janv. 2018 16:15
par alpa
MASERALFA a écrit :Merci à tous. Mais comme je l'ai expliqué sur le post de l'Araignée, je vais lever le pied sur les remises à niveau. Cela prend énormément de temps et d'argent.
Oui quand on achete les voiture en etat correct. Sinon ca prend ENORMEMENT de temps et ENORMEMENT d'argent
Publié : mer. 3 janv. 2018 17:15
par MASERALFA
Ton résumé est bon Alpa
