Page 3 sur 15
Re: [Gransport] Biellette arrière
Publié : mer. 8 avr. 2020 14:15
par Dom3200
Mieux :
![Image](https://i.postimg.cc/3wzcd5jW/IMG-20200408-141432.jpg)
Publié : mer. 8 avr. 2020 14:16
![5D016D7E-D421-4AA8-BCCA-B73C17B671D7.jpeg (259.37 Kio) Consulté 1663 fois Diametre lèvre extérieure 46mm épaisseur de la lèvre 8mm](./download/file.php?id=2408&t=1&sid=6a2b12a8b462f5a8cd7d4b662c63c635)
- Diametre lèvre extérieure 46mm épaisseur de la lèvre 8mm
![A09F152E-C4F3-4AFB-83DE-78DDB4631583.jpeg (190.9 Kio) Consulté 1663 fois Diamètre interne 33 mm](./download/file.php?id=2409&t=1&sid=6a2b12a8b462f5a8cd7d4b662c63c635)
- Diamètre interne 33 mm
![1E0F1C78-0710-4C95-A34B-238E6C5E6F3F.jpeg (165.97 Kio) Consulté 1663 fois Épaisseur totale 21,5 mm dont 3 et 3 pour les gorges de fixation des clips](./download/file.php?id=2410&t=1&sid=6a2b12a8b462f5a8cd7d4b662c63c635)
- Épaisseur totale 21,5 mm dont 3 et 3 pour les gorges de fixation des clips
Publié : mer. 8 avr. 2020 14:27
par Dom3200
Attention ça c est la caoutchouc pour la rotule des triangles non ? Celle qui est dispo chez Eurospares ? Je propose la recherche de celle de la biellette jusque là non trouvée, celles qui sont déchirées que tu as mises en photo...
Publié : mer. 8 avr. 2020 14:35
Arrrrrgh, ok. Celle là je ne les ai pas. J ai une biellette triangle complet par contre. Et je dois avoir le cache poussière que j ai garde. Je cherche...
Publié : mer. 8 avr. 2020 14:44
par Dom3200
Gemini, crois tu que tu pourrais sortir des mesures de ta biellette nipponne déchirée ?
Publié : mer. 8 avr. 2020 14:47
Oui, je te fais ça ce soir.
Publié : mer. 8 avr. 2020 16:17
Dom3200 a écrit :Mieux :
On dirait que ça peut le faire, mais la lèvre sur l’axe intérieur est rentrante pas sortante.
Publié : mer. 8 avr. 2020 18:11
par Dom3200
Pas sur de comprendre ça peut s inverser ça non ou se rentrer en fait ? Celui ci a l avantage d être un caoutchouc dispo facilement, environ 2 euros, monté sur des BMW séries 5.. Gemini qu en penses tu ??
Publié : mer. 8 avr. 2020 19:48
Moi je pense que je ne m'embêterai pas à chercher une alternative qui risquerait de ne pas être étanche.
Je partirais plutôt sur un truc comme ça :
On est certain de l'étanchéité au moins.
Sans compter que ce serait probablement bien plus facile à mettre en place.
Publié : mer. 8 avr. 2020 20:03
Donne le lien je vais le commander et essayer on verra.
Publié : mer. 8 avr. 2020 20:19
Il me semble que c'est pour un montage avec rotules "unibal". Pas certain que ça rentre avec le montage d'origine.
Publié : mer. 8 avr. 2020 20:58
Je ne sais pas, ils ont l'air de dire que ça vient en remplacement des joints classiques tout de même
https://www.mcgillmotorsport.com/rod-en ... ts-metric/
These RODOBAL Sealing Boots provide vastly superior, total and complete protection for all critical parts of the rod end when compared to having to use flimsy rubber sleeves above and below the rose joint.
Si on s'en tient à la dimension des rotules rodobal :
Je partirai sur le M18
Publié : jeu. 9 avr. 2020 14:59
par Dom3200
Et voici pour les BM, vendues par 4 ou à l'unité. Le vendeur a d'autres dimensions également.
Du coup Konimino, tu veux essayer lesquelles ? Le système de Gemini présente des avantages c'est certain.. Mais j'ai l'impression que comme le dit Joely, c'est surtout pour des rotules à un seul côté type triangle ??
Ebay : BM :
https://www.ebay.fr/itm/Ball-joint-rubb ... 0005.m1851
Sinon je vien de trouver ca, qui fitterait les rotules High Misalignment Inserts, je comprend que c'est comme ca qu'ils appellent les rotules de notre type (2 côtés). Ca ressemble fortement à notre montage non ? PAr contre pour les tailles
https://midwestcontrol.com/shop/RB-10
Le même en dispo, 12 USD l'unité quand même.. MAis je crois qu'on touche au but là
https://steinjager.com/shop/0.625-Bore- ... ing-1-Pack
ou
https://www.vividracing.com/steinjager- ... 82262.html
Qu'en pensez-vous ? LA taille toujours
Publié : jeu. 9 avr. 2020 18:26
par Dom3200
Ah non j ai mal compris, les rodobal semblent bien pour nos rotules..
Publié : jeu. 9 avr. 2020 20:22
Publié : jeu. 9 avr. 2020 22:59
Publié : jeu. 9 avr. 2020 23:18
par Dom3200
ben j en sais rien !
Le nouveau paradigme avec les cachés qui protègent l ensemble, c est qu il faut mesurer la rotule dans son ensemble, épaisseur, largeur, hauteur et également le diamètre des bagues en cuivre...
Les modèles us que j ai trouvé me semblent peut être trop larges, ils sont indiqués pour des rotules de 1 pouce par 2,75 et ce que j ai vu vite fait sous l auto me paraît plus mince... Tu mesure quoi sur la rotule ?
Je peux aussi en commander de mon côté mais je n ai pas de rotule en spare...
À mon avis il vaut mieux se concentrer sur les geminis et peut être les us que j ai trouvé
Gemini un avis ?
On va y arriver avant la fin du confinement
Publié : ven. 10 avr. 2020 10:17
par Dom3200
La nuit étant passée :
les Geminis sont sur la Baie avec des photos plus parlantes d'ailleurs. Même vendeur..
https://www.ebay.com/itm/RODOBAL-Sealin ... 2305665532
D'ailleurs pour la taille sur la baie, on se rend compte que les M14, 16 et 18 sont identiques, même code SEAB3.
Pour les US, il y a bien plusieurs taille et la RB 10 pourrait se tenter il me semble. Mais +cher et moins "convenient" car aux US...
Je dirais go pour un test à pas trop cher pour les SEAB3 via la baie...
Publié : ven. 10 avr. 2020 10:25
Les US à 12 usd ressemblent plus à ce qui doit être monté sur ce genre de rotule
Ca n'ira pas avec la biellette, car celle-ci est presque contre le triangle (il y a juste une petite rondelle d'un mm entre les deux), ça va donc se déchirer très vite.
Les SEAB3 me semble un très bon choix. Tu les trempes dans l'eau très chaude, un peu de graisse, tu rentres la biellette par le trou sur le coté et tu tires par dessous, ça
devrait rentrer.
Moi je dis que ça se tente...
