[Présentation] FrakassoR
FrakassoR
Re: [Présentation] FrakassoR
Message par FrakassoR »
ok
si tu as une bonne adresse pas trop loin, je passerais commander ça
My Gransport --> Image
steph69lyon
Message par steph69lyon »
pas de frais port....
je suis a côté de Maserati Limonest ;-)
frakassor on gere ca par MP
:Maze
Maserati 4200 CambioCorsa F1 - 2007
FrakassoR
les vidéos du jour (10, 11 & 12).
http://www.dailymotion.com/playlist/x3n ... eo=x2icc36
décata bery inox + x-pipe supersprint
Et là, retouche de qq trous dans le cuir grace au cuir liquide + teinte prêté par Steph69 (MERCI) et nettoyage du filtre a air BMC.
FrakassoR
dernières news du WE :(
Samedi on devait se rendre sur Genêve pour le Salon de l'auto, avec un pote et les dames...
GS briqué comme il se doit, plein fait.
on part à 2 voitures car on passe poser le petit chez une amie.
je rentre dans son allée, nickel. Au moment de ressortir, au niveau du portail, gros bruit de frottement sous la voiture.
Pourtant, j'y suis allé molo et même si c'est passé tout seul en arrivant, j'ai bien fait gaffe au moment de repartir.
Mais non, la voiture ne bouge plus et obligé de reculer pour se dégager.
Là un bruit sourd envahi l'habitacle... je reconnais... ça sent l’échappement libre :shock:
on coupe tout, et même si je suis sapé proprement, je file parterre jeter un œil sous la voiture.
la ligne s'est déboîté après le x-pipe coté droit, et l'intermédiaire pend au dessus du sol.
mer** on ira pas à genêve en GS :?
et que faire... comme c'est à 8 bornes de chez moi, je me dis, on va la rentrer au garage et je verrais ça lundi.
pas envie flinguer la journée.
mode échappement (semi) libre donc (plus de cata sur ma ligne).
mi chemin, je change d'avis et décide de stopper au Speedy de Chaponnay, mettre la voiture sur le pont.
Arrivée, mecs super sympas, ils montent la voiture sur le pont de suite et regarde à 3 les dégâts.
je fais de même et là m'aperçois que la ligne de droite a reculée de 20 cm !
pare choc cassé, des pièces tordues ou cassées (silent bloc, barre entre les 2 lignes arrières, mécanisme de valve...)
ils me démontent tout et on charge les pièces dans la voiture à madame pi on rentre en mode pas discret :mrgreen:
Le chef d'atelier n'a pas voulu me faire payer quoique ce soit (ils ont passé 40 min à tout bien démonter (silencieux, tube...).
pour le coup, on a fait un détour quand on est finalement parti sur Genève, pour leur poser qq bouteilles de rosé ;)
qq photos :
recollage des supports
au programme, commande de qq pièces chez Maserati (merci stephanedelyon69) et sur Ebay.
je vois demain au taf pour ressouder le système de valve (qui fonctionne encore).
car je n'arrive pas à savoir si elle se détail chez Maserati.
pour ce qui est du PC arrière, on verra en fin de saison pour récupérer tout ça.
steph69lyon
j'ai les boules pour toi !!!! :(
:Maze
mm73
Message par mm73 »
:( Oui carrement.
C'est pas glop mais comme ont dit maintenant que c'est fait c'est fait.
Elle seras bientot toute belle de nouveau. ;)
patmaset
Message par patmaset »
les boules :cry:
bon courage pour tout remettre en place... du coup c'est en reculant dans l'allee que tout a reculé ??
FrakassoR
en sortant, en marche avant.
la butée à choppé la ligne (au niveau de la space bar peut etre) et donc cette dernière restait sur place tandis que le GS avançait encore de qq cm.
j'ai mis notre resp' maintenance sur le coup de matin pour me arranger le mécanisme de la valve du silencieux.
pour le reste ce sera des pièces neuves ou d'occaz que je poserais moi même.
patmaset
c'est pas de bol, tu serais passé 10 cm a cote, tu n'aurais peut etre pas eu le soucis...
maserachti
Message par maserachti »
Vraiment pas de chance Frakassor :cry:
Faut toujours un peu se méfier des seuils de portail, il y a souvent une butée métallique qui ressort en plein milieu.
Ta Gransport est rabaissée ?
La ligne d'échappement doit pouvoir se rectifier à moindre frais, le pare choc cassé c'est réparable mais faut tout repeindre.
Sur une des photo, j'ai l'impression que tu positionne ton cric au niveau du bac de coffre : attention, c'est du plastique et ce n'est pas solide du tout !
Ne surtout pas soulevé la voiture à cet endroit.
maserachti
Je viens de piger en voyant le commentaire de la photo que le cric ne sert qu'au maintien du collage d'une pièce :lol:
Ouf, j'ai eu peur pour toi...
FrakassoR
lol oui en effet, car même si c'est une prise rapide, je voulais pas passer 10 min à tenir la pièce sous la voiture, d'où le cric ;)
Elle serait rabaissée, mais je ne sais pas de combien.
Pour la ligne, j'ai trouvé une pièce d'occaz zen TBE pour pas trop cher (150e).
Le PC, comme m'a dit Steph69, ça doit se réparer facilement, et après une peinture complète.
Par contre, pour il ne sera pas démonté pour la réparation / peinture, ou alors faut passer 3h à tout sortir du coffre pour atteindre les vis de supports ! :shock:
maserachti
C'est la photo qui est trompeuse... on voit la chandelle qui supporte la voiture au second plan :)
J'ai l'impression que les Gransport sont équipées d'un retour de pare-choc supplémentaire en dessous, car ma 4200 n'a pas ces fixations sous le bac de coffre.
Si tu peux démonter le pare-choc arrière c'est quand même mieux pour le travail de résine et de peinture.
Le temps passé pour masquer correctement la voiture lorsqu'il n'y a pas de démontage est assez long aussi.
Je pense qu'en une bonne heure c'est jouable le démontage, les garnitures de coffre s'enlèvent assez bien.
FrakassoR
oui tout a fait, il y a un ramasse graviers à cet endroit lol
pour le PC, ce n'est pas les garnitures qui me gêne, mais sortir la batterie et tout le ****
après comme l'aile gauche doit y passer aussi, ça le fera.
on verra ça plus tard, après l'été, car avec mon bol, y va bien m'arriver qq chose :mrgreen:
FrakassoR
pièces Maserati récupérées, valve réparée... me manque plus que le tube d'échappement qui ne devrait plus tarder :P
c'est qd même plus droit comme ça lol
en passant, est ce que l'un d'ente vous aurait l'option repose pieds alu pour le passager avant ?
je voudrais bien qq photo de la fixation derrière la carpette ;)
merci ! 8-)
alexgta
Message par alexgta »
Ma pauvre GS :cry: sa fais mal au coeur .
Les seuil de portail faut les fuires comme la peste. :mrgreen: .
FrakassoR
t'inquiète, elle sera encore plus belle dans qq jours :D
pour les seuils, qd t'as pas le choix... :(
et sinon des news ???
patmaset
ce n'est plus ton amie ? :lol:
c'est de la folie ce qu'une butee peut faire
FrakassoR
je viens de recevoir la dernière pièce manquante :D le tube entre le X et le silencieux !
pose ce soir si tout se déroule correctement
patmaset
franchement vu les degats, je n'aurai pas cru que meme pas une semaine apres elle serait reparée...
