Page 4 sur 8
Re: GranSport ChrisGS
Publié : dim. 19 avr. 2020 21:19
par maseramo
Fichtre, sacré boulot ! sinceri complimenti !
Publié : dim. 19 avr. 2020 21:55
Comment tu as enlevé le tablier sous le pare-brise?
Publié : dim. 19 avr. 2020 22:02
Voilà qui me rappelle de bons souvenirs (ou pas
On a suivi le même tuto avec cooldent (sur sa 3200 donc).
Et il va falloir se motiver pour le faire sur l'AC , le radiateur ne fuit pas (pas encore diront les mauvaises langues, vu que tôt ou tard ils risquent tous de fuir...) mais je dois changer le boitier airbag, qui se trouve, devinez, sous le radiateur.
DU coup, on fera du préventif sur celui-là, au prix qu'il coute...
Beau boulot en tout cas. Pas trop mal au dos?
Publié : lun. 20 avr. 2020 07:39
par ChrisGS
gemini a écrit :Voilà qui me rappelle de bons souvenirs (ou pas
un peu mal au dos oui mais bon on oublie vite la douleur mdrr
Le tuto correspond à une 4200
Plus tard je vais m’attaquer à celui du Spyder ( légère odeur aussi de liquide)
Publié : lun. 20 avr. 2020 07:53
par ChrisGS
Konimino2 a écrit :Comment tu as enlevé le tablier sous le pare-brise?
Si tu parle de la casquette , il faut retiré les montants de chaque côté du pare brise (une vis en haut ) pour atteindre cette vis il faut également retirer l’habillage à côté ( dans le prolongement), y’a juste à tirer dessus , une fois fini tu peux avoir axé au vis de la casquette ensuite retirer la grille aérateur ( 2 vis ) pour accéder au dernière vis , en tout y’en a 4 pour la casquette, le reste est monté sur des rotules ( y’a plus qu’à tirer
) faut pas oublier de débrancher la sonde ou capteur quand tu soulève ( y’a pas mal de longueurs de câble)
Voilà j’espère que c’est clair lol
Publié : lun. 20 avr. 2020 07:57
par Lionel
Super travail il faut que je le fasse également , il y a cette odeur caractéristique qui envahit l’habitacle à présent.
Merci pour les photos/tuto.
Publié : lun. 20 avr. 2020 14:39
Merci du tuto.
C'est un boulot de ouf!
Le tuto de sportsmaserati est très bien fait.
Mais quand on voit le nombre d'opérations, le nombre de vis (avec le risque que l'une ou l’autre foire), le nombre de connecteurs électriques avec les risques de casse)... Pas le genre de manip à laquelle je m'attaquerais volontiers
2 jours de boulot pour une pièce à 40 euros.
Maserati n'a pas trop pensé à la défaillance de ce type de composant, ou s'en fout: passé la garantie, ça fait vivre les concessions
Pourtant c'est loin d'être éternel, avec les risques de corrosion et/ou d'entartrage...
Publié : lun. 20 avr. 2020 16:03
par QP_18
Salut Chris,
Toujours dans les entrailles et à "coeur ouvert"...dans les 3200/4200.
Tu vas attaquer aussi le radiateur du spyder ...
Ah bon, lequel, ah ah !...
Même si j'ai mon idée, à plus et bon courage.
Publié : jeu. 23 avr. 2020 10:08
par ChrisGS
Démontage des coques de siège pour les peindre couleur caisse
Publié : jeu. 23 avr. 2020 10:14
par ChrisGS
Publié : jeu. 23 avr. 2020 15:52
par ChrisGS
Publié : jeu. 23 avr. 2020 16:00
C est toi qui fait?
Publié : jeu. 23 avr. 2020 16:11
par ChrisGS
La préparation oui la peinture non
Publié : ven. 24 avr. 2020 18:00
par Maguy
ChrisGS a écrit :
Compliqué à démonter les coques de sièges ?
J'ai le réglage lombaire sur l'un des 2 sièges que l'on sent forcer pas très naturellement lorsque qu'on l'actionne. Je vois sur ta photo que la dépose de la coque permet d’accéder au mécanisme.
Je jetterais bien un œil avant que le mécanisme ne casse.
Publié : ven. 24 avr. 2020 19:55
par ChrisGS
Non c’est vraiment simple, le cuir est simplement emboîté dans la coque
ensuite il faut décoller la mousse qui tien avec du double face et retirer les 4 vis de maintien
Publié : ven. 24 avr. 2020 19:57
par ChrisGS
Publié : ven. 24 avr. 2020 20:07
par Maguy
Merci Chris. Les 4 vis sont à quel niveau ? Tu n'aurais par hasard pas pris quelques photos lors de ton démontage ?
Publié : ven. 24 avr. 2020 20:31
par ChrisGS
Non désolé
il suffit d’écarter la mousse pour les voir ( en premier il faut retirer le cuir , ensuite décoller la mousse puis les vis )
Publié : sam. 25 avr. 2020 20:27
par ChrisGS
Publié : sam. 25 avr. 2020 22:32
par Storm
Très propre, quand je récupère la mienne je vais lui refaire un traitement cire !
