Allez courage, rien de très inhabituel pour une 3200
Concernant ton problème, je ne pense pas que cela vienne du boitier papillon, qui donnerait plutôt des CEL avec une mise en sécurité, et un véhicule qui n'avance pas (peine à atteindre les 3000tm).
Je vois deux choses pouvant être à l'origine de ton problème, un potentiomètre d'accélérateur mal calibré, voici la procédure pour remise à zéro. Ca ne coute rien d'asperger le tout de nettoyant contact aussi.
Closed throttle resetting
1/. Put gear selector/lever in neutral.
2/. Flick accelerator pedal a couple of times with the edge of your shoe to ensure full return is achieved.
3/. Switch ignition ’round as far as MAR.
4/. DO NOT START ENGINE!
5/. Leave all pedals and switches alone for at least 2 minutes.
6/. Switch off ignition.
Full throttle resetting
2/. Switch ignition ’round as far as MAR.
3/. DO NOT START ENGINE!
4/. Gently depress accelerator pedal to full extent of its travel and keep it there for 5 seconds.
5/. Release throttle.
L'autre possibilité, c'est une fuite d'air (rentrée d'air), en aval du boitier papillon, comme le bas du plenum qui n'est plus étanche (comme j'avais sur la mienne).
Ca s'entend assez bien depuis la baie moteur, petit bruit de succion continu, mais ça ne saute pas aux yeux non plus si tu ne cherches pas après.
Enfin, concernant les fluctuations sur quelques centaines de rpm, vérifie que l'air co est coupé, avec un circuit presque vide (mais pas assez vide), le compresseur essaie de se relancer en boucle et entraine une chute des tours.
En espérant que ça aide.
