Page 4 sur 6
Re: Marre des dos d’âne
Publié : sam. 25 janv. 2020 23:45
William a écrit :Pour les belges, la base légale pour la construction des casses vitesse est l'Arrêté Royal du 9 OCTOBRE 1998.
D'après le schéma joint dans ce texte, on voit que les 4,80 m correspondent à la longueur totale avec + 12 cm au milieu.
En plus, le profil semble indicatif, avec une pente variable.
Dans le pire des cas, on peut donc:
- déjà se trouver en difficulté si la pente croît peu au début et à la fin, se trouver "à cheval" sur la bosse avec près de 12 cm de hauteur au milieu de la voiture, surtout en cas d'empattement long (voire 13-14 cm, car il y a une tolérance dans la fabrication du ralentisseur);
- en plus pâtir d'un effet de rebond/compression aggravant le risque de toucher si on passe le ralentisseur à 30 km/h,vitesse calculée pour avoir "l'accroissement maximal d'accélération verticale".
Pas cool
Publié : lun. 27 janv. 2020 11:34
par Pat83
William a écrit :
Pour les cours que je vais donner aux candidats experts automobiles, je suis en recherche de jurisprudence belges. Mais une française peut également m'intéresser.
Quelles types de jurisprudences françaises tu cherches?
Publié : lun. 27 janv. 2020 13:13
par William
Des cas où l'autorité a été condamnée à indemniser des usagers pour avoir installé des ralentisseurs ne répondant pas aux normes.
Publié : ven. 31 janv. 2020 10:57
par Pat83
RIP... feu ce ralentisseur totalement illégal, de 21 cm de haut, a fait les frais de notre action en justice.
Sans attendre l'issue de la procédure, cette commune du Haut-Var a décidé de démolir cette incongruité, sur laquelle mon client avait endommagé sa voiture.
Publié : ven. 31 janv. 2020 11:47
Très bien!
Je doute qu'ils le feront reconstruire aussi haut, quelle que soit l'issue de l'appel (s'ils poursuivent)
Publié : ven. 31 janv. 2020 13:26
Bravo.
Il faudrait pouvoir diffuser cette info à toutes les Mairies de France.
Parce qu'à titre individuel, sauf à avoir abimé sa voiture et porter plainte, c'est peine perdu.
Publié : ven. 31 janv. 2020 14:22
par William
Bien joué !
Si tu connais un confrère belge qui connait s'est déjà attaqué à ce genre de dossier...
J'ai bien reçu ton MP, j'ai déjà tout lu. Dévoré pour être précis. Merci Pat63.
Publié : ven. 31 janv. 2020 15:23
par Pat83
Froggie a écrit :Très bien!
Non non, pas de nouveau ralentisseur à la place de celui-ci. Cette affaire est différente de celle dont j'avais parlé avant (dans l'Ain).
Publié : ven. 31 janv. 2020 15:25
par Pat83
joeley a écrit :Bravo.
Non, même sans avoir âbimé sa voiture, on peut obtenir une démolition, à condition de démontrer qu'il est illégal (j'avais indiqué le mode d'emploi dans un message précédent: demande préalable à la commune ou département, puis recours....)
Publié : ven. 31 janv. 2020 19:59
J'avais bien lu ton message et te remercie encore.
Pat83 a écrit :
Dans un premier temps, avant de saisir le juge, il faut faire une demande préalable auprès de l'administration concernée, tendant à la suppression du ralentisseur (et tendant à obtenir une indemnisation en cas d'accident matériel ou corporel, pour les 2 roues c'est souvent le cas) en démontrant la non conformité du ralentisseur (avec un PV de constat d'huissier de préférence).
Dans un second temps, suite au refus de l’administration, saisir le tribunal administratif (via un avocat et surtout un avocat publiciste
oui, je plaide pour ma paroisse, c'est le cas de le dire, mais c'est ainsi).
M'enfin je connais le tarif des huissiers...
et des avocats
Publié : ven. 31 janv. 2020 20:12
par Pat83
joeley a écrit :J'avais bien lu ton message et te remercie encore.
et des avocats
Un constat d'huissier c'est 300 €... et pour l'avocat je me suis laissé dire que l'un d'entre eux est prêt à faire la procédure "pro bono" (il se rémunèrea sur la bête cad l'administration condamnée) moyennant quand même le gîte et les couvert et un essai de (s) Maserati du propriétaire ! Chut ça reste sur Maseratitude.
Publié : ven. 31 janv. 2020 20:18
Respect, Maître.
Mais si je fais faire un constat par dos d'âne autour de chez moi, je vais arriver à 3000€...
Publié : sam. 1 févr. 2020 00:10
par William
Donc, moi aussi je frotte sur nombre de dos d'âne. J'ai payé des centaines d'euros pour prouver que ma 3200 était aux normes légales, y compris sa hauteur.
La méthode à suivre serait! :
- Je frotte
Je requiert un huissier
Il constate la non conformité du casse voiture
Il constate les dégradations sous le véhicule, sur un pont.
On présente le rapport du huissier à l'administration qui a la gestion de cette voirie. On réclame à celle-ci le montant des réparations et des frais de huissier.
Si refus d'arrangement à l'amiable, on mandate un avocat publisciste. J'ai été voire sur wikipedia ce que c'etait.
C'est juste ?
Publié : sam. 1 févr. 2020 00:55
Le souci, avec tous ces dos d'âne, c'est qu'on peut passer sa vie en procédures.
Et même si une jusrisprudence s'établit (TA puis cour d'appel administrative, voire plus) grâce à l'action de quelques uns, et que certains maires décident de s'y plier, on peut imaginer l'inertie dans la généralisation, la résistance de nombreux autres maires, lobbies divers, etc.
D'ici là, on peut en casser des carters et des suspensions, autour de chez soi ou en voyage...
N'empêche, je salue les courageux!
Publié : sam. 1 févr. 2020 21:51
par Gérarnimo
Marre de tous ces ralentisseurs de m...!... partout c'est un concours à quelle commune en mettra le plus.
Cà se décide en conseil municipal la plupart du temps. Que doit on en déduire? beaucoup d'administrés roulent doucement
et surtout pas en sportives!. Je ne crois pas que çà change bien vite,
d'autant que les carters ne sont pas seuls à dérouiller!. Cà abime les rotules, les amortisseurs et les aussi vertèbres des passagers!!.
Bientôt un constat médical?....
Publié : sam. 1 févr. 2020 22:07
par William
C'est pour ça que je me renseigne sur la procédure. Prochaine fois que je frotte, j'attaque.
Publié : sam. 1 févr. 2020 22:17
William a écrit :C'est pour ça que je me renseigne sur la procédure. Prochaine fois que je frotte, j'attaque.
Tu es courageux, tout les belges te supportent et t'en remercient
Publié : sam. 1 févr. 2020 22:53
Est ce que ça peut fendre un pare-brise? Si vous voyez ce que je veux dire....
Publié : dim. 2 févr. 2020 09:52
par Pat83
William a écrit :Donc, moi aussi je frotte sur nombre de dos d'âne. J'ai payé des centaines d'euros pour prouver que ma 3200 était aux normes légales, y compris sa hauteur.
- Je frotte
C'est juste ?
L'huissier doit juste vérifier le dos d'ane, et evnteuelleneent que la voiture est abîmée. Il faut un devis de réparation du garagiste ( pas besoin de l'huissier à ce stade)
Publié : dim. 2 févr. 2020 17:41
par JBdu49
IL y en a également un énorme devant le théatre d'une commune proche de chez moi.
Je ne l'ai pas mesuré, mais il fait un plateau d'une cinquantaine de mètres de long, et la hauteur, je dirai une quinzaine de cm.
Déjà avec mon RCZ, faut y aller mollo, je redoute d'y passer avec la 4200 ...
