Page 4 sur 5
Re: outil diagnostique
Publié : sam. 10 avr. 2021 22:24
par patmaset
megaman a écrit :
tcintd a écrit :Je voudrais pouvoir voir le taux d’usure de l’embrayage et régler le PIS
l’idéal serait de trouver l’outil avec le meilleur rapport qualité prix
Faudrait essayer. Attention, je pense que toutes ces valises (Launch ou Autel) donnent une valeur erronée sur laquelle il faut appliquer une petite correction pour avoir la vrai valeur. Je crois que des posts ont déjà répondu à ca.
En tout cas, je pense qu'elle le fait.
Moi, je n'ai pas une boite F1, donc je ne peux pas vérifier.
Faudrait que je vienne jusqu’à rosny ;)
Publié : mar. 27 déc. 2022 16:40
par Jeff
Je relance le sujet car je suis en recherche pour une 4200 cambiocorsa de 2006 d'une valise de diag.
Quels sont vos retours depuis vos achats respectifs ?
Quid de la launch pro mini V ?
Pour ceux qui ont la version klavkarr 210 ? Quel retour depuis l'achat ?
Merci !!
Publié : jeu. 29 déc. 2022 09:33
par metalrg
Hello,
J'ai l'a thinkdiag pro et mise à part le boîtier ABS je vais partout.
Publié : lun. 15 janv. 2024 16:06
par louisju91
Je remonte le sujet
Je recherche un outil de diag pour ma 4200, quattroporte 5 et porsche 996
Prix max 700 euros
Un outil pour:
Reset des défauts
Lecture des datas
Réglage pis
Re apprentissage boîte
Reset service huile
Diag abs
Diag clim
Gestion moteur
Antidemarrage
Alarme
Beaucoup parlent de launch ou autel
Mais y en as tellement....
J'ai vu aussi des occasions
Comment cela se passe pour les mises à jour ?
Publié : jeu. 18 janv. 2024 17:51
par louisju91
Personne donc ??
Publié : ven. 19 janv. 2024 16:01
par Cam_31
J'ai une launch X431 achetée d'occasion. Je n'ai pas de mise à jour mais elle reste fonctionnelle avec la dernière mise à jour faite par le précédent proprio. Je l'avais touchée 500€ d'occasion et j'ai la facture d'achat à 1400€.
Achetée initiallement pour la 4200, elle a vu passer beaucoup de voitures de marque différentes depuis (modèles avant 2019) ;)
Publié : ven. 19 janv. 2024 20:04
Celle-ci est neuve et dans le budget : https://launchfrance.fr/outil-diagnosti ... -jour.html
J'ai la même, et nickel pour toute une série de voiture (y compris la 3200).
Publié : ven. 19 janv. 2024 20:34
Toutes les 3200GT ? Avec les câbles qui vont bien je suppose pour les premières...
Publié : ven. 19 janv. 2024 21:38
Oui, même les premières. La tablette vient avec une flopée de câbles dont un fiat 3 pin. C'est relativement cher, mais c'est vraiment très large comme utilisation.
Parfois un peu trop large sur les véhicules modernes (toujours surpris du nombre de paramètres modifiables quand la voiture est un temps soit peu récente).
Publié : ven. 19 janv. 2024 22:29
par olive78
gemini a écrit : ↑ven. 19 janv. 2024 21:38 Oui, même les premières. La tablette vient avec une flopée de câbles dont un fiat 3 pin. C'est relativement cher, mais c'est vraiment très large comme utilisation.
Du coup, dans le cas des premières 3200, tu as accès à tous les calculateurs ? La couverture est meilleure qu'avec Unidiag ?
Publié : sam. 20 janv. 2024 12:34
Merci gemini pour cette info intéressante sur les 3200GT.
Je sais que tu l'utilises depuis quelques années, mais je ne savais pas qu'elle était opérationnelle avec la 3200.
A mon avis, sur cette auto elle fait la même chose que Unidiag (tu confirmes Nicolas ?) mais c'est beaucoup plus simple à installer, légèrement plus efficace que OBD Facile, et la X431 PROS MINI à 689,00 € TTC n'est pas si chère, quand on voit le prix des pièces des revendeurs... :evil:
Publié : sam. 20 janv. 2024 18:00
par Maguy
gemini a écrit : ↑ven. 19 janv. 2024 20:04 Celle-ci est neuve et dans le budget : https://launchfrance.fr/outil-diagnosti ... -jour.html
Je m'orientais précisément sur ce modèle.
Tu en es satisfait gemini de la Launch X-431 PRO S MINI ?
Sur le lien
https://qcar.x431.com/qcar/#/pc/detail? ... IifQ%3D%3D
J'ai vu que pour mon GranSport de 2006, la Launch X-431 PRO S MINI était capable de traiter les calculateurs suivants :
Anti-lock Braking System 5.7 Bosch (ABS/ASR)
ISO Airbag Control
Motronic Bosch Engine Management System ME 7.1.1
Semi-Auto GearBox CFC201 - First Version
Semi-Auto GearBox CFC201 - Second Version
J'ai également regardé ce qu''était capable de traiter la Launch X-431 PRO 5, bien plus couteuse, et ça me sort la même liste.
ISO Airbag Control
Dans les 2 cas, l'essentiel semble géré, freins, moteur et boite de vitesse, mais existe-t-il un modèle capable de lire également les calculateurs de clim par exemple pour tester les différents capteurs et actuateurs, sonde de température, mixer chaud/froid, volet de recyclage d'air ? Sur ces points précis, la voiture est capable de remonter elle même les codes défauts sur l'afficheur central, mais quid d'autres calculateurs comme les mémoires de siège ou la suspension pilotée par exemple ? Aucune Launch ne semble en mesure le faire.
Publié : dim. 21 janv. 2024 09:01
par louisju91
Sujets et expériences très intéressants
Cependant ça ne répond pas trop à ma question pour ma 4200 et quattroporte
Je recherche essentiellement a:
Réglage PIS
purge freins embrayage boite
Voyant révision
Alarme Antidemarrage
Cilm
Abs
Moteur
Laquelle prendre ?
https://launchfrance.fr/outil-diagnosti ... 00733.html
Ou
Publié : dim. 21 janv. 2024 18:13
par Maguy
Avant de passer commande de la Launch X-431 PRO S MINI, j'ai regardé également d'autres marques.
Autel et Todon ont pour un GranSport les mêmes fonctions que la Launch X-431.
Je suis tombé par contre tombé sur XTool :
https://www.eobdii.fr/xtool-d9s-pro-can ... -tool.html
D'après ce que le fabricant dit, la D9S Pro couvre, en plus de ce que fait la Launch (Moteur, ABS, boite de vitesses et Airbag), la suspension pilotée :
https://www.xtooltech.com/english/FunctionQuery.html
C'est d'un autre côté tout de même plus cher que la Launch X-431 PRO S MINI
Certains ont ils essayé XTool ? Des avis ?
Publié : sam. 14 déc. 2024 18:48
par Matador
Une fois n'est pas coutume, j'ai craqué lors du dernier black friday.
Launch X431 Pro Elite pour un prix très raisonnable (340€ livré).
Et bien je ne suis pas déçu, c'est très complet pour mon spyder.
Je peux constater des soucis intermittents de sonde lambda sur une des lignes d'échappement, un problème de connexion intermittente de l'airbag passager que j'ai probablement mal remonté la dernière fois et j'ai pu aussi retirer d'anciens messages obsolètes liés à d'anciennes coupures batterie. Très utile pour mieux cerner la signification des voyants en somme.
Egalement, je peux voir les graphiques de toutes les données moteur en marche, vérifier l'usure de l'embrayage, et actionner manuellement certains organes en vue de certaines maintenances.
A ce prix-là, vu que je vais aussi m'en servir pour mes autres voitures, c'est une satisfaction.
Par contre j'ai un soucis que je n'arrive pas à m'expliquer, impossible de détecter le boitier ABS/ASR bosch 5.7, qui est pourtant bien là et - à priori - fonctionnel, je n'ai strictement aucun problème de freins à ma connaissance et n'ai aucun comportement bizarre du voyant ASR au tableau de bord.
Je considère cette mallette comme un outil d'aide au diagnostic, et je ne la laisserai pas me créer de faux problèmes que je n'ai pas! :lol:
A suivre
Publié : lun. 16 déc. 2024 09:29
par spoutnik
C'est un bon prix ça tu l'a acheté sur quel site ??
Publié : lun. 16 déc. 2024 09:30
par spoutnik
Y'a tellement de version c'est à s'y perdre :mrgreen:
Publié : lun. 16 déc. 2024 10:29
par Matador
Je l'ai acheté sur AliExpress
https://fr.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2fra
j'ai cumulé une promo + des coupons
Par contre faut pas être pressé, ça a mis 3 semaines
Publié : lun. 16 déc. 2024 10:53
par spoutnik
Ok cool avec cette version on peut refaire l’embrayage ?
Publié : lun. 16 déc. 2024 11:21
par Matador
Je pense que oui j'ai accès au PIS et autres
