embrayage biturbo question technique
masera'Tib
Re: embrayage biturbo question technique
Message par masera'Tib »
bonjour à tous
le remontage se passe bien c est long
mais ça avance
j en profite pour faire tous les fluides remplacer tous joints cuivre et hydrauliques : boite ,moteur,pont,DA et couvercle de boite
ainsi que les bougies
cela dit encore un renseignement svp
sur les connections échappement
avant et après le cata
je pense avoir un genre de joint tressé amiante
a chaque section à moitié collé de rouille
je ne le vois pas sur les vues éclatée
qq un aurai il une infos type matière et dimension svp
ca ressemble à du joint comme sur les inserts de cheminée
prochaine étape commande des huiles et des bougies
bpr8 chez ngk
ou nyc6 champion déjà en place
et après éventuellement sauter le platine du cata mais j ai peur du bruit casserole ......
:Maze :Maze :Maze
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
T’as demandé à birdcage?
Tu ne trouveras pas les joints tresses. J'avais utilise de la tole alu percée au diametre de tubes et écrasée par le raccord, regarde dans mon post sur ma 222E ("Ah non encore une biturbo" je crois).
masera'Tib
non koni j ai pas téléphoné a saint nary
la vuE éclatée c est les joints identifiés 6
j ai trouvé le bon type echappement un peu plus loin
j avais mal regardé.
je pense prendre plaque fibre de cheminée
1cm et découper ce qu'il me faut dedans
ca résiste 1200⁰ et l ecrasser
alpa des joints alu épais et de cette taille tu trouves facile ?
[jag XF 2013]
masera'Tib
et au premier coup de clef le phénix renaît :D
sans le cata
j ai pas reçu les bride métal diam 70mm 2 heures de taf max
donc au total :?
500e embrayage , plateau , butée
270e de joints DA boite pont carter
roulement + spy
huile spécifique agip
bougies
et un peu d outillage spécifique embrayage
un petite 40 n d heures allongé sous
la voiture
:Maze
du coup je baptise ma 222sr comme ça se fait sur le forum
il fenice
edit : vidéo rapide 2 démarrage , après 5 mn de chauffe pour contrôler
les éventuels
https://youtu.be/f2m3m0D0wLM
:Maze :Maze :Maze
[jag XF 2013]
Bravo.
Laisse la comme ça, les gros v8 américain vont prendre peur :Maze
masera'Tib
Konimino2 a écrit :Bravo.
je suis d accord
franchement ça donne envie de souder un tube à la place du cata
(ma sonde CO et juste avant )
et ouvrir les silencieux pour les vider :twisted: :twisted: :twisted:
:Maze
[jag XF 2013]
Re-bravo.
Pour le bruit, il y a une fuite à l'échappement (joint)?
masera'Tib
Froggie a écrit :Re-bravo.
:lol: on peut dire ça...
manque le cata et la partie arrière en attendant de recevoir les brides
:Maze
[jag XF 2013]
dd63
Message par dd63 »
Bravo, super boulot. ;)
Je crois effectivement percevoir une légère fuite à l'échappement. :lol:
4.24v / Si 2500 / 222 SE
