Page 4 sur 8
Re: Ouverture du coffre
Publié : mer. 6 janv. 2021 22:47
par Uzy_Hoy
Sésame, ouvre-toi !
Bien, comme le suggérait Gemini, que je remercie chaudement pour son soutien déterminant, la solution employée n'est probablement pas à exposer sur le forum :oops:
Elle est assez redoutable, même si elle nécessite une certaine force physique.
Je resterai naturellement disponible pour l'expliquer par MP, et préciser les écueils à éviter :roll:
Suite des investigations des causes de mes tourments ce week-end...
Publié : mer. 6 janv. 2021 22:56
par Cedfred
Yes !
Bah, vu le nombre d'outils que tu as étalés... pas trop de risque qu'un passant anodin applique avec succès la méthode Gemini :lol: ... à moins que les outils soient un leurre... :roll:
Publié : mer. 6 janv. 2021 22:59
par Uzy_Hoy
Ne sachant pas à quoi m'attendre, j'avais prévu large :lol:
Publié : jeu. 7 janv. 2021 09:49
par cureghem
super, voilà une première étape de franchie :Maze
Bon, maintenant surtout ne pas le refermer :D
Publié : jeu. 7 janv. 2021 13:10
par Cooldent
maintenant, tu peux démonter la garniture de la malle pour avoir accès directement au mécanisme et au câble afin de tester avec un gros tournevis dans la mâchoire. Pas besoin de fermer le coffre comme ça ;)
Publié : jeu. 7 janv. 2021 16:51
Comme je suis curieux, :roll: je ne vais pas demander comment on fait,... mais c'était bien un rivet qui bloquait ?
Oups, j'avais pas vu que le premier message a été édité et que nous devrions avoir des précisions ce week-end. ;)
Publié : ven. 8 janv. 2021 00:14
par Dom3200
Super nouvelle ! Explique nous bien en détail car ça peut nous arriver à tous !
Publié : sam. 9 janv. 2021 16:35
par Cooldent
Chez moi, c'est le câblage dans le coffre qui est naze.
J'ai changé les relais et j'entends un claquement quand j'active.
J'ai testé le solénoïde avec une batterie directement branchée dessus, ça marche.
J'ai testé la continuité dans câble bleu ciel et blanc qui commande le solénoïde et rien.
Je vais devoir en tirer un nouveau.
Gemini est en chemin.
Le tuto et les photos pour ce soir :D
Publié : sam. 9 janv. 2021 18:07
par Uzy_Hoy
Cooldent a écrit :Chez moi, c'est le câblage dans le coffre qui est naze.
Oh oui !!!
Publié : sam. 9 janv. 2021 18:32
par Uzy_Hoy
Suite de mes investigations.
Démontage de la garniture.
Première rencontre avec un rivet baladeur. Après enquête, rapidement mis hors de cause vu son positionnement.
Puis démontage du bloc de la mâchoire (désolé si je n'emploie pas les bons termes), et là découverte de deux bouts de machins, en promenade dans le bloc de la mâchoire. On est à mi-chemin entre le rivet et le vers de terre. J'hésite.
Bref je pensais la partie gagnée, mais en fait j'étais loin du compte. Merci à Quentin pour son soutien moral dans la compréhension des choses par visio interposée...
Résultats des tests : le solénoïde parait fonctionner, bien que je le trouve un peu faiblard. La clé peut être tournée dans la serrure et le câble s'actionne, avec beaucoup de force.
Dans les deux cas, lorsque la mâchoire est "armée", ni l'action du solénoïde, ni l'action du câble ne permet de déclencher l'ouverture de la mâchoire.
Le bruit qui paraissait, de l'extérieur, comme un blocage, est en fait le solénoïde qui tente vaguement de désenclencher la mâchoire. D'ordinaire ce bruit ne s'entend pas puisqu'il est couvert par celui de la mâchoire lors de l'ouverture du coffre.
Sur la photo ci-dessous la position de la mâchoire avec le câble tiré à fond. On voit le ressort étiré, mais pas suffisamment pour ouvrir la mâchoire.
Avec une légère pression sur le "bras", la mâchoire s'ouvre sans difficulté, donc a priori ce n'est pas un problème de mécanisme grippé.
En l'état actuel des choses, je sèche. J'ai de toute façon commandé un nouvel ensemble (ref 384700125, merci Gemini !). Nouveaux tests dès réception ... :cry:
Publié : sam. 9 janv. 2021 18:38
Tu as trouvé ça ou?
Publié : sam. 9 janv. 2021 18:42
par Uzy_Hoy
Ebay. L'annonce où les photos semblent correspondre à celles que tu avais postées.
Publié : sam. 9 janv. 2021 18:45
En Allemagne.
Publié : sam. 9 janv. 2021 18:48
par Uzy_Hoy
Oui, ça m'a paru plus simple et rapide que l'Angleterre...
Publié : sam. 9 janv. 2021 19:06
Il n'y a pas moyen de raccourcir un peu le cable (ouvrir l'attache coté machoire, le faire glisser et refermer)?
Peut-être qu'avec le temps, il s'est allongé légèrement et ne donne plus assez de mouvement au bras?
Publié : sam. 9 janv. 2021 19:17
par Gianni
Bienvenue à Uzy_Hoy dans le monde merveilleux du bricolage des Maserati :? :oops:
Les trucs à mi-chemin entre rivet et vers de terre, j'en avais retrouvé une petite dizaine lorsque j'avais enlevé la garniture. Manifestement, il en restait...
Ce qui m'échappe dans tout ça, c'est pourquoi la clé ne tournait plus :?:
Publié : sam. 9 janv. 2021 19:30
par Uzy_Hoy
gemini a écrit :Il n'y a pas moyen de raccourcir un peu le cable (ouvrir l'attache coté machoire, le faire glisser et refermer)?
Oui, j'y ai pensé, mais ce qui me contrarie c'est surtout la "défaillance" du solénoïde qui jusque là assumait l'ouverture du coffre sans problème.
Le point commun entre le problème du câble et celui du solénoïde, c'est le ressort. C'est peut-être lui qui est fatigué ou distendu...
Publié : sam. 9 janv. 2021 19:34
par Uzy_Hoy
Gianni a écrit :Bienvenue à Uzy_Hoy dans le monde merveilleux du bricolage des Maserati :? :oops:
Même démontés, le câble et la clé sont - de mon point de vue - hyper dur à actionner. Suffisamment dur pour ne pas demander à Madame par exemple d'essayer d'ouvrir le coffre avec la serrure. Mais dans la mesure où je ne l'avais jamais essayé avant, je ne peux pas dire si ça a un lien avec le problème de la mâchoire.
A mon sens, il n'y en a pas.
Publié : sam. 9 janv. 2021 20:14
Un solénoïde, ça "s'use" avec le temps.
Je ne sais pas exactement comment (c'est un petit électro-aimant), mais d'expérience ça peut devenir instable ou peut-être perdre du flux magnétique, donc: contacts électriques, magnétisation du fer ou isolation entre les spires...
Un électrotechnicien devrait pouvoir nous dire.
Et je suppose que le solénoïde devrait pouvoir être testé et éventuellement remplacé une fois les specs identifiées.
Mais dans ton mécanisme de serrure, d'après ce que tu dis, une cause mécanique (grippage, affaissement du ressort, étirement du câble) pourrait bien être la cause du non fonctionnement.
Et alors en principe ça devrait pouvoir se corriger en bricolant, une fois que le coupable aura été identifié.
Publié : lun. 11 janv. 2021 15:23
par Dom3200
Comment ça fonctionne le câble tire la pièce qui tire le ressort qui tire la gâche c est ça ? Dans ce ça je mise sur le ressort aussi.
Je reste sur ma faim sur l ouverture du coffre car si ça nous arrive ça serait rassurant d avoir ton "tuto"
