Page 33 sur 64
Re: Boomerang
Publié : jeu. 20 déc. 2018 23:16
par maseramo
Superbe ensemble une fois les jantes montées.
Avec son cuir Cartier, ça va être sublime !
Re: Boomerang
Publié : jeu. 20 déc. 2018 23:33
par MASERALFA
Grazie amico mio. Demain, si j’ai le temps, je ferai des photos en plein air
Re: Boomerang
Publié : ven. 21 déc. 2018 00:13
par Gio
fuori classe !
Re: Boomerang
Publié : ven. 21 déc. 2018 14:09
par MASERALFA
Re: Boomerang
Publié : ven. 21 déc. 2018 15:22
Très bel assortiment!
Re: Boomerang
Publié : ven. 21 déc. 2018 19:59
par MASERALFA
Merci Froggie
La moquette rouge-bordeaux va très bien finalement avec les sièges et Boomerang est unique d’usine car cette moquette fut une commande spéciale chez Maserati, par le premier propriétaire
Re: Boomerang
Publié : ven. 21 déc. 2018 23:46
par maseramo
Bellissima ! Capolavoro !
Re: Boomerang
Publié : ven. 21 déc. 2018 23:48
par Cedfred
Sympa le combo... c’est quand même beau une 3200
Re: Boomerang
Publié : sam. 22 déc. 2018 00:02
par MASERALFA
Merci à vous. Alors, le fait d’avoir changé les jantes , les voies sont un peu plus larges qu’avec les jantes d’origine et je dois dire que le comportement est différent, l’auto me paraît un peu plus vive dans ses appuis et changements de caps. Les jantes Assettto Corsa sont un peu plus légères que les jantes d’origine, environ 1,5 kgs. A cela il faut aussi ajouter que les looongs boulons de roues d’origine pèsent aussi très lourds comparé aux boulons très courts des jantes Assetto Corsa, cela se sent aussi dans la direction qui est du coup plus légère. Du coup, sur les petites routes du Var, elle est moins pataude
Re: Boomerang
Publié : sam. 22 déc. 2018 00:26
Comment tes jantes sont-elles plus légères d'1.5 kg si elles sont aussi coulées: des branches plus fines?
Les voies plus larges signifient donc un déport de jantes plus faible que sur les jantes 3200 d'origine. Tu ne risques pas d'user un peu plus les composants (silentblocs, toussa) de tes trains roulants?
Et comment peut-on monter des boulons plus courts: les centres de roues sont-ils plus minces que ceux d'origine ou il y a des évidements plus profonds dans les centres pour les insérer?
C'est intéressant ton ressenti de direction plus légère.
En principe, toutes choses égales par ailleurs, quand on a un déport plus faible (roues plus excentrées et voie plus large), on se prend un "scrub radius" positif qui durcit la direction... (enfin c'est ce que j'ai compris)
Re: Boomerang
Publié : sam. 22 déc. 2018 00:35
par MASERALFA
Les moyeux des jantes d’origine est vraiment très épais la différence de poids vient en grande partie de là, les jantes Assetto Corsa ont un moyeu moitié moins épais. Les bâtons des jantes d’origine sont de vrais troncs d’arbres. La direction plus légère vient certainement du fait que les jantes sont plus légères. Les trains roulants sont tout à fait aptes à encaisser des voies plus larges. D’ailleurs, ces jantes Assetto Corsa étaient vendues en option et au catalogue dès la sortie de la 3200 GT
Re: Boomerang
Publié : sam. 22 déc. 2018 02:30
Merci de ton retour.
C'est très intéressant (j'essaie d'en savoir le maximum pour la l'adaptation de mes jantes BBS)
Re: Boomerang
Publié : mer. 26 déc. 2018 21:23
par MASERALFA
Depuis quelques temps, Boomerang connaît des problèmes de potentiomètres d’accélérateur et dimanche nous nous nommes retrouvés avec l’accélérateur bloqué à 3500-4000 tours. Après discussion avec Joeley j’ai pris la décision de modifier le faisceau du potentiomètre, n’en déplaise aux Haiatolah qui ne disent qu’ils ne faut pas le faire alors même que Maserati le faisait en concession.
Place aux photos en reliant les fils blancs et fils jaune.
D’abord les isoler :
Et les relier
Re: Boomerang
Publié : mer. 26 déc. 2018 21:35
J'espère que ça va résoudre le problème...
Possible de le faire à genoux sans démonter le potentiomètre, avec la tête dans les pédales.
Re: Boomerang
Publié : mer. 26 déc. 2018 22:15
par CHARPOT3200
Bonsoir Fred
Tu as remonté ? Ou juste fait l opération ! C était pas ton premier dysfonctionnement ? Bonne soirée à+
Re: Boomerang
Publié : mer. 26 déc. 2018 22:41
par MASERALFA
Je n’ai pas encore remonté. Non ce n’etaient pas les premières alertes et cela devenait récurrent. Donc vu que le diag sortait toujours le potentiomètre à la pedale, il fallait prendre une décision. Je ne dis pas que ça va le résoudre, le remontage nous le dira
Re: Boomerang
Publié : jeu. 27 déc. 2018 14:36
par maseramo
Merci pour l'info Fred.
Sur ma 3200 aussi, le potentiomètre d’accélérateur fait des siennes à trois reprises depuis 3 mois avec mise en sécurité.
Re: Boomerang
Publié : jeu. 27 déc. 2018 15:31
Ca m'est arrivé deux fois avec la bleue, au tout début.
J'ai juste démonté le truc, passé toutes les connections au spray contact, mis du spray contact dedans (ou du WD40, sais plus), et depuis plus jamais eu le problème (en plus de 8000km).
Peut-être que le potentiomètre n'est pas usé mais qu'avec le temps, il y a des dépots qui altèrent son fonctionnement (et le spray nettoie l'ensemble), allez savoir.
M'enfin, dans tous les cas, rien de bien grave...
Il va falloir que j'essaie les pneus de l'AC sur la bleue d'ailleurs, pour voir si le comportement change vraiment. Je suis curieux du résultat (et de l'aspect esthétique aussi).
Re: Boomerang
Publié : jeu. 27 déc. 2018 20:49
par MASERALFA
Ça y est le potentiomètre est remonté et la pédale réinitialisée.
Contact, démarrage et elle prend son ralenti accéléré et le voyant moteur est éteint
Je laisse chauffer tranquillement et tout fonctionnne comme au premier jour. Essai routier, enfin je retrouve Boomerang en pleine forme avec tous ses chevaux. Le rêve.
Pour en revenir à ce potentiomètre, avant de modifier le faisceau, l’accélérateur se bloquait entre 3 et 4000 tours, ce qui n’est vraiment pas rassurant, vu la puissance du bestiau
Je ne regrette donc pas d’avoir procédé à la modification qui de toute façon ne pas être plus dangereuse qu’avant. Et une fois que le potentiomètre sera vraiment mort, bah je le remplacerai
Après, chacun voit midi à sa porte
Mais je ne vois pas où est le danger, car maints 3200 GT tournent ainsi et elles se portent comme un charme
Une petite photo du tableau de bord, plus de check engine,juste mon message d’erreur de suspension que je dois réparer
Re: Boomerang
Publié : jeu. 27 déc. 2018 20:55
Super.
J’adore ce genre de « bricolage »...
Je vous ai jamais raconté quand je suis rentré à la maison à 20 ans, avec ma Simca 1000 en panne d’alternateur puis de batterie...
Avec 3 piles de 4,5V...
