4200 Cc de Lionel
Lionel
Re: Présentation de ma voiture
Message par Lionel »
Aujourd’hui passage au CT
Ci-joint le rapport :mrgreen:
Le contrôleur la prise en photo sous toutes les coutures :lol:
Moi aussi :mrgreen:
Nous voila tranquille pour deux ans.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
Petite sortie hivernale ce weekend, histoire de lui dégourdir les pistons et le pneux, lavage etc…… et surprise! :shock:
En rentrant je retrouve avec le volant sur les genoux :roll:
Le volant ne tient plus en position, je le regle une nouvelle fois, je verrouille l’ensemble mais rien y fait il reste déverrouiller.
Démontage du volant et des caches de la colonne de direction sur les conseils de mon mecano et cherche sur le dispositif de verrouillage un ecrou qui permet de resserrer (apparemment il n’y est pas sur toutes les voitures … a confirmé :!: )
Finalement il y en a bien un il se trouve du côté droit
Je me voyais commander une colone de direction ou ce fameux verrouillage finalement j’ai resserré l’ecrou et contre écrou et tout est rentré dans l’ordre :D
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Ouf,
Tu as noté automania en juin?
:shock:
Heureusement que ça ne t'est pas arrivé en conduisant!
Lionel
Konimino2 a écrit :Ouf,
Oui oui ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
Froggie a écrit ::shock:
Et bien figure toi que si :lol: :lol: ca fait tout drôle :!: mais bon calme et sang froid :mrgreen:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
Ce matin je suis en repos donc opération bricolage, remplacement de la plaque en plastique sous les essuies-glaces, le plastique avait durcit et les attaches on cassées.
Remplacement du joint de porte côté conducteur également.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Ou tu as trouvé ça, c est neuf?
Lionel
Konimino2 a écrit :Ou tu as trouvé ça, c est neuf?
Oui c’est neuf ca vient de chez :Maze Luxembourg
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
Re: 4200 Cc de Lionel
Nouveaux travaux ce dimanche, remplacement des plaquettes avant, de la protection sous le moteur, et enfin remplacement du roulement arrière côté conducteur.
La belle sur la table d’opération
Quelques photos du démontage, en gros la procedure est le même que celle pour un roulement avant, mais il y a le cardant en plus, il suffit de le déboulonner.
Attention tout de même, nous avons dû extraire le roulement avec un arrache, il est inutile de tirer comme une brute ca vien bien, mais sur la fin le câble du capteur d’ABS coince, il faut démonter deux petits colliers qui retiennent le cable, les vis sont juste sous le cardant :roll: bonne chance pour le démontage, 1heure pour deux petites vis m5 :mrgreen: que du bonheur :!:
Je ne vous parle pas de la remise en place il vous faut au moins 4 bras, dont un avec deux coudes et une tête plate :lol:
Nous avons voulu remplacer le joint derrière la poulie moteur mais plus de temps, intervention reporté donc.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Tu as un pont?
Lionel
Mon voisin à un ancien garage, il abrite un 2 CV club et une :Maze :mrgreen:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel a écrit :Mon voisin à un ancien garage, il abrite un 2 CV club et une :Maze :mrgreen:
Pfff veinard, tu devrais payer plus d impôts pour avoir un voisin comme ça...
Lionel
Je suis passé au garage cette après-midi, le coupé a les quartes pneus en l’air, entre une F3000 et une 575, les travaux avancent enfin, tout est démonté, remontage cette semaine si tout va bien.
La cassette d’embrayage à du être mal montée et le pis mal fait le diaphragme de l’embrayage et mort :o et seulement le disque avant est mort :?: :?:
Le volant moteur malgré sa couleur, il n’est pas marqué 8-)
Le roulement de butée qui plus qu’au bout du bout ce qui expliquait le bruit :roll:
Et enfin l'arrière de la boite F1 ou tout est sec. ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Merci pour les photos , intéressantes.
Forza, ça va aller :)
Lionel
La voilà de nouveau au bercail, avec un embrayage tout neuf, il n’y a plus qu’à enchaîner les kilomètres 8-)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Top !
Bonne route Lionel :)
Lionel
Merci ;) malheureusement ça patine un peu en première et deuxième, j’ai fais une purge du système F1, ça na rien changé, je vais retourner au garage pour régler ce problème.
Le reste des rapports passe sans problème, c’est même soft, mais au démarrage ce n’est pas net, le PIS doit être affiné a mon avis, il est actuellement de 4,97 et je pense que l’on peut le réduire un peu.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Geoffrey
Message par Geoffrey »
Bonjour Lionel,
Superbe configuration
Bravo pour ton acquisition :)
Profite bien de la bête ou de la belle (les 2 lui vont^^) et bon courage pour tes quelques travaux en perspectives ;)
bonne semaine à tous
Lionel
Hello j’ai commencé le démontage de mon intérieur (sièges) pour rénovation, surtout celiu conducteur qui est passablement élimé sur le côté
On s’étonne du poids d’un siège mais quand on vois les dessous on comprends vite :shock:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
