Boomerang
Re: Boomerang
Pas facile du tout !
grazie Fred pour le superbe tuto :)
Ah le temps où ce n'était qu'un câble !
Re: Boomerang
Grazie Maseramo
Reste plus qu’à le faire sur la tienne pour que tu puisses rouler sereinement ;)
Re: Boomerang
Pour le miens (le meme de David S) je m y etait pris un peu differement : demontage du potard sans la plaque avec un toutbpetit cliquet avec ralonge a l aveugle et reglage du nouveau potard avec la vis de reglage de la pedale une fois accouplé. C est pas plus simple mais ca se fait aussi. L avantage est de ne rien toucher aux reglages "d usine" du nouveau potard. Dans tous les cas c est un peu galere mais ca se fait et je ne suis pas un pro.
Re: Boomerang
Encore une fois bravo Fred. Sur la Ghibli c'est infiniment plus simple. Il n'y a que le pot de recopie d'ouverture du papillon à régler. Il est facilement accessible, jamais en panne, la procédure de réglage se trouve dans les manuels d'atelier, je pense que je l'ai mise en ligne il y a quelque temps. Si besoin je t'envoie çà en pdf par mail.
Re: Boomerang
Top le tuto, merci Maseralfa !
Côté conduite, as-tu constaté une différence ?
Dom3200, c’est pas pour ça que ta pedale est plus haute que la mienne !?
Re: Boomerang
Après essai, l’accelerateur est beaucoup progressif et le dosage est beaucoup plus facile
Re: Boomerang
`Comme ma femme m’a offert un endoscope pour mon anniversaire j’ai pu le tester pour rechercher le numéro moteur de Boomerang.
celui-ci se trouve, comme toutes les Biturbo, côteé passager à la jonction entre boite à vitesses et moteur.
Je ne m’attendais pas à une telle résolution en mode photo
AM585*000544, ce qui est cohérent avec le numéro de châssis de Bommerang et qui correspond à ce qui est indiqué sur l’historique de Boomerang ci dessous :
Dernière modification par MASERALFA le sam. 26 janv. 2019 23:22, modifié 1 fois.
Re: Boomerang
Beau cadeau utile ! Et la qualité photo est bonne ! ça passe par un orifice de bougie pour voir la tête des pistons ?
Re: Boomerang
Oui très utile Alido ;) le diamètre de la caméra est de 8 mm et ça passe dans un orifice de bougie, j’ai aussi essayé sur le V8 de QP IV Evo que j’ai et je peux vous dire que ce sont bel et bien les mêmes pistons que sur les 3200 GT :) C’est en fait le même moteur
Re: Boomerang
Allez! A chaque jour suffit sa panne :evil: le boîtier papillon est en train de lâcher en pleine sortie de voiture ancienne, qui elles ne tombent pas en panne. Il faut s’arreter Tous les 10 kms pour taper sur le boîtier et ça repart :twisted:
Ce soir démontage du boîtier pour reconditionnement. :?
Re: Boomerang
Pas cool...
C'est quel genre de défaillance?.
Re: Boomerang
Plus d’accélérateur, quand tu tapes dessus ça revient
CHARPOT3200
Re: Boomerang
Message par CHARPOT3200 »
Euh bonne fin de journée qd même.
F430 SPYDER 2008
Re: Boomerang
Voyant Check Engine ?
Est ce que le volet papillon revient bien en position ?
Un faux contact ?
Peut-être un réglage de ton nouveau potentiomètre d’accélérateur ?
Bref beaucoup de questions ? :?
Si la soudure à l’étain ne te fait pas peur, tu peux essayer d’ouvrir le boîtier papillon.
Re: Boomerang
Par curiosité, https://www.check-mot.service.gov.uk
Et vous cherchez l historique de l immatriculation c10GFS, c est la 3200 qui est passé dans Wheeler dealer....
C est impressionnant le nombre de recallages....
Re: Boomerang
Check engine allumé et qui s’éteint une fois qu’on y tape dessus
Lundi le boîtier part chez notre partenaire pour être modifié en sans contact
Le démontage est simplissime :
Même en rade cette auto est sublime
Voici l’objet du délit :
Le voici démonté. Il est simplement tenu par 4 vis
Une vue de l’intérieur du plénum. Voyez le « triangle » entre les conduits pour éviter que les conduits ne se volent le flux
Dernière modification par MASERALFA le ven. 15 mars 2019 00:06, modifié 1 fois.
Re: Boomerang
Mince !
Enfin, potentiomètre d'accélérateur neuf, boîtier papillon refait, les deux points noirs de cette sublime voiture seront réglés pour un bon moment !
Re: Boomerang
Ha ben ça c’est sûr que celui qui l’achètera plus tard, sera tranquille pour un bon moment ;)
Re: Boomerang
Comme toutes tes voitures. ;)
Re: Boomerang
Grrrrr.....décidément le passage de Ferrari ne restera pas comme un succès.
