Page 5 sur 6
Re: Sylvain en 3200gt de Blois
Publié : mar. 9 déc. 2025 16:55
Tu nous as habitué à plus propre comme montage.
Publié : mar. 9 déc. 2025 19:30
par Sylv1
C'était juste pour vérifier que tout va bien.
Il est déjà ranger dans un tiroir et la bouche d'aération est remise.
Mais je me demande si rajouter 0.2bar avec un robinet juste avant la pierburg serait pas une mauvaise idée
Publié : mar. 9 déc. 2025 19:40
Je sais.
C'est exactement pour que les gens ne se posent pas ce genre de questions qu'ils n'ont pas mis de gauge.
Publié : mar. 9 déc. 2025 20:30
Publié : mar. 9 déc. 2025 21:26
par Jacko
Alors, est ce quelqu'un la fait ?
Publié : mar. 9 déc. 2025 23:54
Masahiro Kikuchi l a fait sur sa 222 4v, peut être aussi la shamal, je ne sais plus.
http://blog.livedoor.jp/tedesco/archives/58269192.html
Publié : mer. 10 déc. 2025 09:52
par Jacko
Vache, tu vas chercher où tes sources Konimino?
Publié : mer. 10 déc. 2025 16:45
par Sylv1
J'avais mis un petit robinet sur ma 944 turbo juste avant la valve que l'on regle une fois pour toute. (comme les turbo cup pour ceux qui conaisse) C'etait discret et simple a faire.
1.3bar avec une petite reprog on doit s'approcher des 500ch.
J'attends de recevoir un filtre de canister pour voir si ca regle mes probleme de demarrage a chaud apres plusieurs 10aines de minutes voir plusieurs heures d'arrêts.
Si c'est pas ca, il me reste le capteur arbre a came que je n'ai pas changer mais c'est vraiment un sujet embetant.
A froid je démarre au quart de tour (le matin) puis meme apres 4h darret avec 2ou 3°C exterieur donc moteur froid, je mets 4 a 5s de demarreur pour demarrer.
Et ca demarre mal.
Publié : mer. 10 déc. 2025 20:08
Je ne sais plus, sondes tu as fait quoi?
Publié : mer. 10 déc. 2025 22:07
par Sylv1
Piece Changer cette année
-papillon
-potentiomètre
-capteur pmh
-sonde température air
-2 sondes cliquetis
-2 sondes pression air admission
-valve pierburg
J'ai pas encore monter
La sondes température eau
Et j'attends de recevoir
-filtre canister
-et les 2 sondes lambda achetées sur un site louche donc je prie un peu
Apres il restera capteur arbre a Came et peut-être relais de pompes et/ou les pompes a essence
Publié : mer. 10 déc. 2025 22:17
par Jacko
Sylv1 a écrit : ↑mer. 10 déc. 2025 22:07
-papillon
-potentiomètre
-capteur pmh
-2 sondes cliquetis
-valve pierburg
-filtre canister
Par hasard, tu n'as pas de sifflement au niveau du bouchon à essence après avoir roulé ?
Publié : ven. 12 déc. 2025 15:12
par Sylv1
J'ai roulé 2x mais je n'attends pas de sifflement cote bouchon de réservoir après avoir roulé.
Si j'ouvre le bouchon avant de démarrer, j'attends bien qu'il est en dépression et qu'il se remet a la Pression atmo mais ca ne change pas grand chose pour le démarrage ou alors un mieux très faible.
Publié : ven. 12 déc. 2025 23:42
Pompe à essence? Filtre?
Publié : lun. 15 déc. 2025 10:19
par Sylv1
faut que je regarde du cote pompe/filtre mais je vois pas trop pourquoi
Publié : lun. 15 déc. 2025 17:54
par spoutnik
T as eu une 44 turbo aussi !!
bonne caisse bon souvenir surtout top à bricoler
Publié : mar. 16 déc. 2025 10:13
par Sylv1
Tres bonne auto qui marche bien avec la prepa 290ch et qui consomme assez peu et est utilisable au quotidient.
J'ai adoré
- porsche009.jpg (433.48 Kio) Consulté 2088 fois
Publié : mar. 16 déc. 2025 21:14
par Olive#MC
Jolie config’ !
Publié : mer. 17 déc. 2025 16:30
par spoutnik
Hé hé
Publié : mer. 17 déc. 2025 16:49
par Sylv1
j'adore
Publié : ven. 19 déc. 2025 10:50
par Sylv1
Remplacement valve et filtre canister ou Vapor Trap pour tenter de resoudre mes problemes de demarrage a chaud
En attente d'essai
