[Présentation] FrakassoR
FrakassoR
Re: [Présentation] FrakassoR
Message par FrakassoR »
faut dire que les pièces sont arrivées rapidement et que j'ai passé mon dimanche aprèm dessous, + qq soirées pour tout démonter correctement et ainsi moins galèrer pour remonter.
exemple, je suis passé 40 min à la maison à midi pour poser le tube et le spacer.
Me reste plus qu'a ajuster le silencieux.
La valve fonctionne à merveille :D
donc ce soir, la ligne sera opérationnelle.
Demain matin elle sera sur ses 4 roues, mais ils annoncent de la pluie :(
My Gransport --> Image
patmaset
Message par patmaset »
bravo en tout cas ;)
FrakassoR
merci ;)
silencieux ajusté, après plusieurs tentatives.
petit tour de 30 min ce soir, la membrane du systeme de la valve vibre (du moins une rondelle à l'interieur) en mode normal (membrane comprimé sur le ressort) à basse vitesse. c'est pas flagrant du tout, mais je n'entends plus que ça...
mais bon, comme je suis en mode sport 95% du temps... :P
au pire, je vais faire une proposition pour un silencieux complet d'occaz.
mis à part la peinture, ce n'est donc plus qu'un mauvais souvenir :D
merci encorre à steph69delyon pou être passé chez maserati commander, puis récupérer les pièces 8-)
et au vendeur sur Ebay en Allemagne qui a envoyé le tout rapidement dans un carton adapté :D
ah oui.... depuis avoir retiré le X-pipe, je trouve qu'elle ne fait plus de bruit :mrgreen:
et ENFIN, les palettes carbone sont en chemin (commandé mi janvier) :D
je ferais une photo de l'arrière repeint au stylo retouche demain
FrakassoR
en effet ;)
et voilà le résultat final :
Par contre, en nettoyant les caches plastiques derrière le volant, je suis tombé sur des fils "étranges"...
Steph69, tu les avais vu en réglant le volant la dernière fois.
Quoiqu'est-ce ??? le reste de la pose d'un géolocaliseur ? il y a une diode rouge qui ressort du cache plastique inférieur (percé).
Et c'est pris sur le neman...
FrakassoR
oui ça je te le confirme aussi, vu les pontages et le fameux sctoch noir collant qui devient poisseux avec le temps lol
une bière à celui qui trouvera :mrgreen:
il y a un fusible de 20A sur le pontage du + du neiman.
une broche 10 fils d'un coté, pontages neiman et des fils qui partent dans la console centrale je sais pas où.
mais y'aurait peut être moyen d'y piquer du 12v après contact la dessus pour mon coyote en passant :roll:
si quelqu'un a les correspondances des codes couleurs des 4 fils au neiman (rouge (+ avant contact ?), marron (+ après contact ?), noir (- ?) & bleu / noir (??)
FrakassoR
j'essaierais de sortir l'autoradio demain pour voir si ça passe par là.
il faut des tiges spéciales pou le sortir ?
patmaset
Ça ressemble a une prise ISO d'autoradio
FrakassoR
en fait, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un connecteur de carte mère, avec moins de broches.
c'est pour ça que je me demande si ce n'était pas un boitier de géolocalisation.
mais pourquoi cette diode rouge visible avec 4 fils :?:
sachant que cette dernière est monté sur ressort, comme si elle servait aussi de poussoir / contact
FrakassoR
j'ai pu sortir tous les câbles, voilà la bête !
en tout cas, si c'était réellement un géo-localisateur, 1 tournevis et un torx suffisait pour le mettre HS...
m'enfin, ça m'a permis de trouver un + après contact pour mon coyote :P
FrakassoR
ce soir, adaptation du coyote et ajout d'une sortie micro usb pour l'alimentation du téléphone lorsqu'il est posé sur le Tdb (pas sur les photos). Là cette denière est visible, mais qd elle n'est pas branchée, elle rentre dans la ventilation pour se cacher ;)
Dernière modification par FrakassoR le dim. 6 sept. 2015 19:39, modifié 1 fois.
patmaset
super montage, bravo ;)
FrakassoR
merci ;)
ce midi, récupération de qq pièces chez mon fournisseur officiel "steph69lyon" :mrgreen:
Changement de qq vis et un cache moteur (celui de droite). L'autre étant cloqué et déformé :
Puis pose du repose pied passager :
Entre temps, j'ai testé le "plastidip" sur les caches derrière le volant (rayé par les clés)...
résultat satisfaisant, à voir dans la durée.
Mais je pense que poncer la pièce et une peinture mat digne de se nom irait aussi très bien.
Et demain je dois recevoir un colis que j'attends depuis looonnngtemps :D
FrakassoR
apparemment, reste à voir le montant du chèque qu'il faudra que je fasse pour récupérer le colis :mrgreen:
FrakassoR
et mer**
ven 20/03/2015
09:42 Chronopost France
Envoi arrivé au SAV agence Lieu:Roissy - Paris - FR
Commentaire:Contact expéditeur ou destinataire en cours
ven 20/03/2015
Envoi bloqué : documents manquants (facture ou documents douaniers) Lieu:Roissy - Paris - FR
Commentaire:Contact expéditeur en cours
FrakassoR
j'ai eu le service client par téléphone et là je viens de leur mailler le justif paypal.
en parallèle, j'ai demandé la facture à Valence, même s'ils leur faut en € et pas en $...
comme il avait bougé sur le sol français, je pensais qu'il avait passé la douane... mais non :roll:
j'espère que j'aurais le colis pour dimanche prochain au moins :?
FrakassoR
En attendant que la douane avance un peu (ils m'ont refusé un justif ce matin, mais depuis plus de news, ça doit être bon ? lol)...
je suis passé chez Bery en fin de matinée, récupérer les cata démonté il y a qq temps, et regarder ce qu'il pouvait faire pour la valve abimée.
En effet, un bruit de ferraille a basse vitesse et après ouverture à la meuleuse ce WE, y'avait bien une plaque qui bougeait :twisted:
Donc la chose est maintenant HS et il va m'adapter une valve d'une autre marque qu'il a en stock (Porsche ou Lamborghini, je ne sais plus, elles se ressemblent lol).
La suite courant semaine.
Et réception ce jour d'une carte MMC de 2Go pour le Becker.
Installation comme les conseils d'un fofo anglais et zou, ça fonctionne nickel !!
Rapide, silencieux et facile à modifier. Madame sera contente sur les longs trajets :mrgreen:
En passant, bien réglé, le son est vraiment très bon (moteur off) !!
Puis semaine prochaine, CP :D
Lundi rdv à 8h00 chez Speedy pour géo (encore... lol), réglage embrayage et vidange de tous les fluides sauf moteur (qui a été fait en février).
Mardi je la pose chez BRR-Perf.
Puis ensuite je le bichonne :Maze
FrakassoR
parce que Gallo n'a pas pu me faire les réglages demandés (pas les cales) et qu'au final j'ai toujours la même sensation étrange au volant, contrairement à la tienne :? et elle tire tjr un peu a droite (!!!)
une carte MMC, c'est le dinosaure de la carte SD loool vitesse de copie / lecture faible, sans parler de l'espace de stockage ridicule par rapport à ce qu'on trouve sur le marché actuellement.
MAIS (!) c'est compatible avec le Becker sans aucune modif et pour qq euros uniquement 8-)
pourquoi s'en priver ;)
Donc j'ai pris une 2Go pour y stocker une dizaine d'albums.
FrakassoR
Paix à son âme
et place à la relève :D
steph69lyon
Message par steph69lyon »
Nickel !!!!
Maserati 4200 CambioCorsa F1 - 2007
FrakassoR
Enfin........ !!
les palettes m'ont été livré ce matin :D
et dans la foulée :
