ghibli ressussitée!
Re: ghibli ressussitée!
Salut Cléon,
Superbe!!! Par contre tu as un radiateur d'huile? Normalement ces moteurs première série n'en sont pas équipés. Tu as changé le bloc moteur?
oui j'ai remarqué ça aussi! Cette voiture a eu un passé pour le moins "tourmenté"...A la base c'est une ghibli 2.8l. Le moteur a été remplacé par un 2l pour je ne sais quelle raison qui n'était pas bien vaillant d'ailleurs...MASERALFA a écrit :Salut Cléon,
bref, je vais essayer de lui redonner un peu de vie et de "lustre" pour pouvoir profiter d'une auto fiable et performante!
merci en tout cas à vous de suivre ce post avec intérêt et de me guider avec vos conseils tous plus avisés les uns que les autres!
merci
cleon
Magnifique.
Sortie d'usine le moteur sera
Tu as les boîtiers électroniques de 2.0 litres ou de 2.8 litres? Car avec les boîtiers de 2.8, la gestion est vraiment différente et ils coupent le moteur à 6000 tours au lieu de 7300 tours pour le 2000. Le 2000 est vraiment une bête de course, c'est une déferlante de puissance jusqu'à 7300 tours. Si ce sont des boîtiers de 2800, le moteur va se retrouver "castré".
Bien à toi.
Bien à toi.
Pour le 3v c'est pas plus amusant. On n'a pas à démonter l'aac, mais le porte-aac. Il y a juste le pb de la différence des hauteurs des soupapes d'admission que l'on ne peut pas mesurer directement et celui de l'épaisseur du joint cullasse-porte aac qui en se comprimant change les réglages
. J'ai pas essayeé la technique de biturbo84 je crois qui consiste à garder précieusement le même joint pour toutes les manips. Pour un côté il faut compter une petite journée tranquille.
T'as vu sans doute que le câble du capteur du vilo est dérrière le cache courroie (si je ne me trompe)
idraulico
Vous pensez que l on peut mettre des boitier de 2000 ? Quel est le risque
de mémoire, elle prenait des tours....mais c'était il y a si longtemps....Y'a un moyen de reconnaitre les deux boitier? une référence?
Celui là c'est l'IAW Marelli de l'allumage. Il t'en faut un autre pour l'injection
idraulico
Non l allumage est de l autre cote c est bien l injection ou est pris le tuyau de depression d air
Pour info il se situe ou les boitiers (injection et allumage)
Je crois qu'il y a deux boitiers pour l'injection...non??
Suis trompé l'allumage c'est Microplex Marelli et l'injection c'est IAW Weber.
Si le moteur est passé du 2.8 a 2.0l il faudra peut être vérifier qu'ils ont bien mis les bons calculo de ghiblis et pas ceux d'une 224 cata,. Malheuresement je crois qu'il n'y a pas les cod. Maserati sur les boîtes.
comment peut on savoir s'il n'y a pas eu une erreur lors de l'homologation en France? Si ça se trouve c'est réellement une 2l...Sur la carte grise c'est une 12cv et type mine 336b28...
J'aimerai vraiment savoir ce qui lui est arrivé à cette auto.
Gun
Si tu me donnes ce qu'il y a sur l'étiquette des calculos.cleon a écrit :comment peut on savoir s'il n'y a pas eu une erreur lors de l'homologation en France? Si ça se trouve c'est réellement une 2l...Sur la carte grise c'est une 12cv et type mine 336b28...
Et surtout le code MID (8 caractères sous le code barre)
Je peux sans doute te donner le type de moteur 2,0 ou 2,8
le moteur est un am496 ça j'en suis sur il est sur mon établi, sur les calculos il est écrit "2.0 4v cat" je suppose donc qu'i s'agit des calculateurs correspondant au moteur mais alors sachant qu'elle a été "merguezifiée" par des margoulins avec un moteur qui ne respirait pas la joie de vivre, pensez-vous qu'ils soient allés jusqu'à changer les boitiers?
bizarre...
bizarre...
- biturbo1984
non c'est celle d'un moteur que j'avais chez moi et celle de mon patron.fab a écrit :à biturbo84tu as une source?'en ai une cinquantaine.
pour mon jeu de soupapes je fais ma mesure avant la dépose de AAC, mais le joint neuf , serre AAC refais une mesure si c'est bon ce que j’espère vu que le vieux joint a surement gonflé avec les fuites, la chaleur etc, je démonte tout en faisant attention de ne pas mélanger les pastilles et les remettrent a leur place
si sa ne vas pas, je démonte toujours en faisant attention de ne pas les faire tomber , je l'ai mesure une par une, trouve ou retaille les pastilles pour que sa correspondent et la va me falloir du temps ^^
j'aurais une petit question: quelqu'un aurais les couple de serrage pour mon 2.5 ? culasse AAC etc.
merci a+
PS:
merci Cleon pour ton reportage sa m'aidera surement beaucoup.
